Tenho pouco mais de um mes com meu Gol (CL '92 1.6) e notei um problema: ele esterça normalmente para a direita (2 voltas completas) mas pra a esquerda ele está esterçando somente 75% (1 volta e meia), então medi a distancia entre o pneu(Fate 175/70 R13, ambos) e o paralama do lado da porta, no lado direito a distancia é de 6,8cm e do lado esquerdo é de 7,3cm, soltei o volante na rodovia a uns 100km/h e notei que ele está bem alinhado sem puxar para lado nenhum, qual deve ser o problema com ele e qual a solução, pois está dificil sair de vaga de estacionamentos.
__________________________________________________________
http://www.golquadrado.com.br/forum/lob ... 11474.html
[DIREÇÃO] Não esterça todo para a esquerda
- Raphael VR6
- Registrado em: 14 Jan 2009, 02:43
Vou fazer essa medição então
- Thiago_88
- Registrado em: 27 Abr 2009, 12:07
Boa tarde caro amigo!!
Bom...pelo pouco q eu conheço sobre suspensão e direção acredito que o problema so seu carro seja o seguinte....imagine vc dentro do carro..do lado direito existe a barra fixa...e do lado esquerdo é uma barra com regulagem...o que pode ta acontecendo, se o problema for do lado com a barra de regulagem é...o lado de fora da barra...que tem o terminal deve estar com o número de roscas diferente do lado de dentro...mas só vale se for uma diferença grande...tipo..alguns centimetros....agora se vc ta dentro do carro e o problema for do lado direito a barra fixa do seu carro pode estar errada, ser maior ou menor...pra saber vc tem q arrumar um carro igual (do mesmo ano, pois pode existir diferença de um ano pra outro) e medir..a diferença é pequena tbm...uns 2 cm eu acho....
bom...espero ter ajudado...flw!!!
Thiago Moreno
NO ASSINATURA
CL 88 - http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 16222.html (VENDIDO)
GTS 90 - http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#219831
NO ASSINATURA
Thiago, o problema é do lado esquerdo, mas me explica melhor onde fica essa barra
- Thiago_88
essa barra fica na caixa de direção e vai até a coluna da suspensão..o terminal fica preso na coluna...bom...o terminal tem rosca e uma porca prendendo...e no outro lado da barra tem uma presilha que trava outra rosca...a diferença pode estar no tamanho das duas roscas..pra vc ver melhor é só virar a roda do carro toda pro lado esquerdo e olhar..vc já vai ver o terminal preso na coluna..depois é só acompanhar a barra...
mas pra resolver isso tem q levar no mecânico pra ele deixar os numeros de roscas iguais e alinhr o carro...
Thiago Moreno
NO ASSINATURA
NO ASSINATURA
- Digo.cunha
- Registrado em: 12 Fev 2009, 08:38
