fala ai galera blz, bem alternador original (55a) bateria cofre 60a+aux.60a, bom carregando ele esta pois tenho voltimetro no carro e fica ligado direto marcando os 12v se nao estivesse carregando as danada teria baixado a marcação, bem o que pode ser? ela pisca um pouco quando ligo, e quanto estou e alta da umas piscadas tbm.
abrss
[Dúvida] luz da bateria pisca de vezem quando mesmo em alta.
- Amisterdan Moura
bem....em marcha lenta poderia ser que a aceleraçao estivesse baixa d+, mas no sei caso se esta piscando mesmo na alta, manda verificar as escovas do relé do alternador (essas escovas sao de carvao, e com o tempo elas ficam gastas falhando ou ate mesmo deixando de gerar)
Se as escovas estiverem ok...bem, ai tem que avaliar melhor se é relé ou alternador. mas em 90% dos casos é somente as escovas.
Boa sorte!!!
Boa sorte!!!
- Karlos Iglezias
- Registrado em: 20 Jul 2007, 15:01
E ai Oxy, ta sumidão em mano?!?!?.
Em relação a sua duvida vou com o Amisterdan Moura, geralmente são as escovas, para o alternador ficar legal manda trocar as escovas e o porta escovas que e uma limpeza geral no alternador fica bala. fiz o serviços no meu mês passado saiu por 35,00 conto.
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
