Mini progressivo pode andar na gasolina?
leodias
Registrado em: 16 Abr 2009, 15:50
Mensagem por leodias »
Pessoal, coloquei um miniprogressivo alcool no meu Ap 1.8 mas está me dando raiva já.. está embolando quando acelero,demora pra esquentar...
queria saber se posso usar gasolina nele,ao invés do alcool?? alguém pode me ajudar???
Tarcisio
Registrado em: 24 Ago 2007, 10:59
Mensagem por Tarcisio »
Cara,
É possível ajustar o carburador para a gasolina, alterando a giclagem.
Mas, tem o seguinte: Teu motor é a álcool? Se for, a taxa de compressão é muito alta pra rodar na gasolina, vai dar auto-combustão e causar sérios danos ao motor. Se teu motor for a álcool, deves fazer a conversão completa, trocar pistões, velas, ajustar o ponto, além do acerto do carburador.
Se o motor for a gasolina, apenas com o carburador a álcool, já está explicado teu problema. Nesse caso o problema não é o álcool, mas teu motor que não tem compresão suficiente pra rodar com álcool, aí fica beberrão e com um desempenho ruim.
Da mesma forma que do álcool pra gasolina, tu tens que trocar os pistões, ajustar ponto, velas. A conversão de álcool para gasolina e vice-versa não se dá só na carburação. O pessoal põe apenas carburador a álcool e sai rodando, depois reclama que consome muito, anda pouco, falha demais no frio... Faz a conversão bem feita e vai ver a diferença!
Gol GL 1.8 94
Não quero outro carro!!!
leodias
Amigo,
Ontem eu fiz o seguinte coloquei 10% do alcool em gasolina e ele ficou bom,parou de engasgar,está andando soltinho e de manhã não precisei ficar aquee tempo todo pra esquentar ele como de costume;antes eu tinha que acelerar pra caramba,e quando tirava o pé da embreagem pra sair ele morria no meio do trânsito,em sinal,em encruzilhadas e etc. Mas depois que fiz isso ele ficou trabalhando certinho sem ocilar a aceleração e tudo. Será posso continuar fazendo assim?? porque oque parece é que o problema acabou??
Tarcisio
Bem, colocar um pouco de gasolina no álcool resolve melhora bastante a partida a frio, mas, como eu disse acima, o ideal é tu acertar por completo o teu motor para um ou outro combustível.
Da forma que está, se não tá rodando bem no álcool eprecisa de gasolina pra equilibrar, provavelmente o consumo não vai ser muito bom.
Gol GL 1.8 94
Felipe Alves
Mensagem por Felipe Alves »
Olhe o ponto dele, veja se está para alcool e troque as velas, já melhora bem...
leodias
Poxa, não deem risada de mim mas, eu não sei como vê esse negocio de ponto,não entendo como é preciso de alguém me explicar como é a leitura visual pra saber como fazer..
Felipe Alves
Vá em um mecânico e peça para ele ver como está o ponto, ele faz isso através de uma pistola de ponto, essa pistola mede as rotações da correia do alternador se eu nao me engano, e ali ele ve em quanto esta o ponto do carro, ae vc pede para ele ajustar para o ponto do alcool se estiver desregulado ou ainda para gasolina... O ponto para alcool é 18º se não me falhe a memória. É um serviço bem simples, se for em um mecanico amigo ele talvez nem lhe cobre...
Abraços!
leodias
BlZ!! quando sair aki do tranco hj vou fazer isso!
ae felipe, obrigado valeu pela força...
Felipe Alves
Vai lá e qualquer dúvida estamos ae para ajudar!
:D
yrret
Carro: 234123
Re: Mini progressivo pode andar na gasolina?
Mensagem por yrret »
