[RESOLVIDO] Coxim da suspensão
Trancado
leahpar
Registrado em: 20 Mar 2007, 07:31
Mensagem por leahpar »
Pessoal blz?
Alguém sabe me dizer se é fácil a troca do Coxim da Suspensão? se eu mesmo consigo fazer em casa????
Esse coxim não é o da Bandeja e sim o que fica em cima... acredito ligado na barra da direção!
Editado pela última vez por leahpar em 27 Abr 2009, 08:29, em um total de 1 vez.
"As dificuldades ensinam e fortalecem, as facilidades iludem e enfraquecem"
Cadu One
Registrado em: 25 Fev 2009, 07:39
Mensagem por Cadu One »
:uia:
QL? especifique ?
Abç !
:lala:
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
leahpar
e ae Cadu blz?
Então cara.... segue a imagem ai!
É essa peça que está escrito "tirante da direção", a bucha que fica ali está estourada... e o carro fica dando uns "poc poc" quando está em baixa velocidade.... queria saber se eu mesmo consigo trocar essa peça!
abraço!
Cadu One
se eu nao me engano aquilo lah eh terminal de direçao, e eh facil trocar, soh q se for vc ou outra pessoa vai ter q fazer alinhamento no carro, dependendo do preço paga pra fz e nao se incomode......
Abç !
:bleh:
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
woortex
Registrado em: 10 Dez 2008, 19:28
Mensagem por woortex »
cara e isso mesmo aquele braço ali e da direção mas quando vc for comprar um novo fica ligado pq numa ponta e um braço fixo que vai da caixa de direçaõ ate a roda e do outro lado e uma barra que tbm vai da caixa de direçao mais antes de chegar na roda ele tem uma rosca que ali nela que vai ser encaixada a ponteira igual a esta aqui
a parte maior e a barra e a menor e a ponteira repara que tem uma rosca ali na ponta onde uma encaixa na outra e e por essa rosca que vc regula a direção
e a barra fixa são as duas peças igula as dai de cima so que unidas sem regulagem
cara eu nunca troquei esta peça mas ja vi profissionais trocando ela e não parece ser dificil
a barra fixa e a que vai te dar mais trabalho pq vc tem que soltar a roda e virar a direcao e soltar a porca que tem na ponta da ponteira e depois tem que ir la encima no motor e ve a outra parte dela que fica pressa na caixa de direção ai e um trabalho xato pq o angulo pra vc colocar a mão e pequeno
mas se for a ponteira movel a mais facil e so tirar a roda e soltar a porca que tem na ponta dela e ir desenroscando ate sair
depois na hora de colocar fica ligado na regulagem da direção se vai ficar igual
cara nao sei se ta bem claro o explicativo mas qual que duvida e so falar
vlw
gol cht 1.6 , bancos e volante de fox
Rafael Bellato
Mensagem por Rafael Bellato »
Gerlamente no mesmo local onde vc faz o alinhamento vc encontra os terminais de direção, mto mais prático e rápido vc trocar lá, e com garantia de serviço. :y:
leahpar
Valeu galera pelas informações e imagens... irei trocar e depois falo se resolvei o barulho "poc poc"
abraços!!!
Marcus Ap 1.8
Mensagem por Marcus Ap 1.8 »
só cuida viu... as vezes tec tec qdo vira volante ou arranca e etc pode ser homocinética ao invez de coxim e buchas
leahpar
Voltei galera,
levei a caranga no centro automotivo e disseram que não era o terminal de direção, nem bandeja e nem os coxins, falaram que poderia ser o amortecedor... porém como o carro é suspensão de rosca eles não quiseram mexer pra saber se era isso mesmo!!!
será que procede esse barulho????
Aprendiz
Registrado em: 29 Set 2008, 16:46
Mensagem por Aprendiz »
leahpar escreveu:Voltei galera,
Grande vc ja viu os batentes pra ver se nao estao estourados o tec tec pode estar pegando na lata
Cadu One
Ola pode ser as molas tb q as veses batem os elos se estiver cansada, na duvida verifique tudo........ de uma olhada tb no batente do amortecedor, se o seu carro for rebaixado tem q eliminar cerca de 20 a 60% dele, esse batente fica dentro do guarda poh do amortecedor..........confira ai............
Abç !
:bleh:
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
Marcus Ap 1.8
verdade leva num lugar que achem se levo e não sabem onde é ja desconfia
leahpar
E ae Galera blz?
Resolvi meu problema. Tive que trocar os Batentes do amortecedor dianteiro.
Gastei 25,00 + 50 de MO
msjunior46
Mensagem por msjunior46 »
Problema resolvido, tópico trancado!
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Trancado
