Motor ficou fraco e com barulhos estranhos!
Olá amigos !
Tenho um gol quadrado ano 1989 alcool motor AP 1.6 e aconteceu um fato estranho.
Sempre andei normalmente com ele, porem um belo dia estava trafegando numa avenida e o mesmo de repente ficou fraco e com um barulho no motor ao acelerar muito forte! parecendo ter quebrado alguma peça dentro.
Tirei as velas,e não existia vestigios de oleo nas mesmas,verifiquei a vareta de oleo do motor,e tudo normal e tb tinha agua no nivel certo no radiador.Ficou fraco de uma hora para outra que dá impressão que funciona apenas 2 cilindros somente e fica dificil de dar a partida no mesmo.
Algum amigo no forum pode me exclarecer essa duvida?
Grato[/b] :bailajesus:
- Marcus Ap 1.8
- Registrado em: 30 Mai 2008, 18:07
- paulo henrique aparecido
- Registrado em: 27 Jul 2008, 15:34
- Guilherme Roberto
Garanto que voce não tem um.....esse fórum é soh pra quem tem e gosta de Gol quadrado fiot...
Ooo edison não liga pra torcida não....e qnto ao motor...cara...algum anel foi prosaco viw....pode ser o da compressão....de baixo pra cima do pistão....são 3 do óleo na 1ª sede...no meio fica o raspador e em cima o da compressão...aí que vc perdeu potencia...e o óleo nao sobe pq possivelmente os outros ainda estejam em estado bom.......vc vai t que abri msm pra v isso sertin....vlw abraço......e não liga pro sapão ae não......
- Ricardo Máximo
Iai pessoal, Sou novo por aqui.
Seguinte amigo, eu tenho um gol 92 cht 1.6 a gasolina (94000) rodados.
Tenho um problema similar ao seu, mas não aconteceu derepente. Esta desse jeito desde quando peguei ele (a uns 3 meses).
O motor bate um pouquinho mas nada assustador. Segundo o mecanico é valvula desregulada.
Mas em termos de força é assustador, parece um 1.0 a gás natural com 5 pessoas dentro. (Algo do genero). Ja me fizeram tirar ate o escapamento.
Agora o ultimo me garantiu que é a embreagem.
Mas um fato estranho acontece, quando estou andando com o carro e puxo o afogador um pouco, o carro estantaneamente aumenta a força. Sei la parece que é possuido.kkkk
Se alguem ja passou por isso favor me dê uma luz.
Gol "box" 1992
Motor CHT 1.6 a gasolina
Rodas aro 14" do GIII 185/65
- Fábio Vinícius
- ADMINISTRADOR
- Carro: Saveiro93/Parati GLS
Douglas.Lova : BANIDO por falta de etica.
INSTAGRAM: @cdgqoficial
- Registrado em: 30 Ago 2008, 13:38
que isso!!!
Douglas.Lova pô velho naum tem nada pra falar e nem pode ajudar ,num posta besteira velho...
valeu...[/quote][/u]
motor fraco
tinha um escort 94 AP 1.8 ele tinha um problema parecido . agora tenho um gol 94 tb 1.8 e ele deu um problema parecido levei no mechanico e era o coletor do escapamento que tava soltando .... quando pisava ate no assoalho ele ficava fraco e dava um barulho cabuloso ...da uma conferida no coletor do escape..
- Paulo Torres
provavelmente seja regulagem de carburador!Pittbulll escreveu:Iai pessoal, Sou novo por aqui.
pq o afogador diminui a entrada d ar e aumenta a d combustivel, entao seu carburador deve tá mandando pouco combustivel, ou ar demais!
manda desmonta, e faze uma limpeza completa no bura, q deve ficá bom...
ta batendo valvula? ;e tipo um barulho d maquina d costura? c for é valvula mesmo..
o problema do seu carro deve tá no carburador!
boa sorte ae
Re:
Prefiro ter um carro desses do que ficar desfilando com carro novo e ficar pagando prestações de 30,40 ou 50 meses !
- leisanguebom
- Registrado em: 08 Set 2009, 21:11
Re: Motor ficou fraco e com barulhos estranhos!
pode ser junta do cabeçote, ao inves de esta passando compressão pra agua ta passando compressão de cilindro pra cilindro, boa sorte ai velho!!!
