Bateria Descarregando..
- JuninCaseca
- Registrado em: 29 Jan 2009, 01:44
E ae galera..me ajudem ae..to com um problema chato no meu golzera!
seguinte...
eu to andando a noite com meu carro lgiado..talz...farol.;..meu som...
ai do nada começa a cortar o grave do som..ae quando desligo o carro..ja nao liga mais..uhauehauehuah...
seguinte....
tenho uma bateria de 60 ah.
(de qts amperes eh o alternador do gol 91 1.8 ap??)
tenho farol super branco...nao é xenon...eh akele de rele com o farol azul..sacas?
meu som nao eh mto forte
2 hiken hunter 12" 150 RMS cada
1 Corneta spider trio 100 RMS
1 Corneta Booster
2 twweters selenium st-200
1 amplificados corzus sw 500
1 amplificados feião la pras cornetas de 500 watts
mto estranho a batera descarrega com o carro andanu neh??
nao sei mais o q fazer;..sera q vira eu colokar um alternador de santana??
flwss
seguinte...
seguinte....
1 Corneta Booster
flwss
1.8 Ap.
Ano 91
Alcool.
Para-choques GTI
GL Interno..
Rebaixado.
Sonzinho Basico..
Da p Brinca??
Rodão 15" hehe
"proxima meta...Susp.a Ar..
Ano 91
Alcool.
Para-choques GTI
GL Interno..
Rebaixado.
Sonzinho Basico..
Da p Brinca??
Rodão 15" hehe
- JuninCaseca
- Fets
- Socio-CdGQ!
é cara, o seu alternador não ta guentando manter o som ligado! o que vc precisa é um alternador maior que a bateria... o alternador não suprindo, o som começa a puxar da bateria!
coloca um alternador 90ah de santana e seja feliz!
- Ricardo Máximo
- JuninCaseca
- oxy
.gif)
bom seu som nao consome muita energia so como comparativo minha bateria tbm é de 60 e o alternador original e meu som é:
modulo hbm4300 600rms
2 subs newedge 450 rms
modulo corzus cr703
2 driver 150rms
2 6x9 240rms
2 woofer 10 200rms
ando numa boa e som nao corta nada..
bem no seu caso pode ser:
bateria ja fraca nao pegando carga
alternador com pau
cabos finos assim quando precisa de energia nao puxa suficiente e corta.
antes de gasta com alternador voto por levalo em uma autoeletrica e verificar..
abrass manow
modulo corzus cr703
2 driver 150rms
2 6x9 240rms
2 woofer 10 200rms
alternador com pau
abrass manow
- Rafael_SC
- Registrado em: 24 Mai 2008, 19:50
Também voto no alternador que não está carregando! Leva numa auto elétrica pra eles verem se a bateria tá boa e se está carregando! As vezes é só o regulador de voltagem que tá com as escovinhas gastas! Essa peçinha é no máximo uns 30 reais! Seu alternador deve ser um Wapsa de 35 AMP... Mas mesmo assim andando direto carrega sua bateria numa boa!
- JuninCaseca
tipo cara...to cansado de da tranco no meu golzera ja..uaheuaheuha
hj msm tava de role aki nas ruas...farol ligado..tipo..o carro começo a falhar cara...ateh tava danu tiro no escap...parei o carro...desliguei..quando fui liga...cadea partida...nem dava sinal...
sera q tem alguma coisa mal aterrada nele q ta robando carga...o negocio do meu som..capaz de ser cabo fino..levei na autoeletrica aki e me falaram q ta mto fino...tipo..o cabo q ta la eh duns 4 mm...
falaram q eh bom eu coloka um de uns 10 mm..
tem alguma coisa esse negocio do carro começa falha quando descarrega a bateria...
desanimano ja do golzera...uahsuhauehuaeh
eh foda da tranco ...pleno lugar cheio de gente cara..kkkk
1.8 Ap.
Ano 91
Alcool.
Para-choques GTI
GL Interno..
Rebaixado.
Sonzinho Basico..
Da p Brinca??
Rodão 15" hehe
Ano 91
Alcool.
Para-choques GTI
GL Interno..
Rebaixado.
Sonzinho Basico..
Da p Brinca??
Rodão 15" hehe
- wjulio
- Registrado em: 23 Set 2008, 16:46
cara com certeza deve ser o alternador!!!
mas em 90% dos casos tem reparo, vc pode ir em um local especializadoo e mandar enrrolar o alternador novamente só que para 60A, vai resolver.
quanto ao fio ele não iria ocasionar o descarregamento da bateria para saber se o fio esta atendendo quado o som estiver à toda potência veja se ele esquenta se esquentar ele é insuficiente para alimentar o módulo.
- JuninCaseca
então....o fio eskenta quando liga o som na potencia maxima...
e tipo..o alternador nao é..pq levei na auto eletrica...eles trocaram a carcaça..talz...ta mandanu 13.9 á 14 volts p bateria...ateh q ta carregando bem...
quando eu dei uma caraga na bateria esses dias..a bateria seguro carga normal...andei normal..mas quando fui anda curtinu um som..num curti nem 3 musicas e ja começo a cortar...
1.8 Ap.
Ano 91
Alcool.
Para-choques GTI
GL Interno..
Rebaixado.
Sonzinho Basico..
Da p Brinca??
Rodão 15" hehe
Ano 91
Alcool.
Para-choques GTI
GL Interno..
Rebaixado.
Sonzinho Basico..
Da p Brinca??
Rodão 15" hehe
- wjulio
me desculpe + é dificil acreditar que o seu alternador esteja realmente bom!
pq ele tinha que segurar o carro ligado, se ele estivesse descarregando com o carro desligado poderia ser a ligação do módulo que provavelmente não estaria deixando ele desligar(já vi isso acontecer).
mas como acontece não vejo outra coisa à não ser o alternador.
- JuninCaseca
fala junior blz entao cara esse seu problema ja aconteceu comigo.
tenho no meu carro uma bateria de 60 A, com alternador original,
tenho de som um bixo papao 600 rms, 2 cornetas 100 rms 1 super tweeter selenium, 1 par de 6x9 bomber, e 1 kit voz bravox nas portas, aguenta trankilo 1 hora de som com carro desligado.
bom voltando ao seu problema, o meu acontecia isso de com o carro ligado nao carregar a bateria, e ficar piscando as luzes de dentro do carro ( com o som desligado), dai fui no auto eletrico pra ver e meu alternador n tava carregando ( n tava bixado ) apenas as escovinhas ( custa 12 reais da bosch ) q as minhas eram paralelas pois nunca tinha mexido nelas e é so tirar uma e colocar outra, acabou meu problema!!!!!! so isso seu carro ta c os mesmos sintomas de qndo deu isso no meu, espero poder ter ajudado.
essas escovas é uma caixinha retangular pequena que fica na parte de traz do alternador e é fixada por 2 parafusos so tirar e colocar a nova!!!
[ x ] K16 procurando...
[ x ] Bomba eletrica GTI
[ ] Alternador de 90 amperes
- JuninCaseca
cara...o eletricista daki ja trocou minhas escovinhas....era uma paralela...e coloko uma da bosch...ai tipo....o alternador nao tava carregando bem msm assim....ai depois levei la denovo..ele troco a carcaça do meu alternador...ele da danu quase 14 volts...mas ele volto a colokar essas escovinhas paralelas...sera q vira eu testa troca as escovinhas??
1.8 Ap.
Ano 91
Alcool.
Para-choques GTI
GL Interno..
Rebaixado.
Sonzinho Basico..
Da p Brinca??
Rodão 15" hehe
Ano 91
Alcool.
Para-choques GTI
GL Interno..
Rebaixado.
Sonzinho Basico..
Da p Brinca??
Rodão 15" hehe
- thiagoccosta
- Registrado em: 20 Mar 2007, 14:34
ola amigos blz ?
seguinte... o meu jah teve esse problema e era o fio terra, akela malha de cobre q interliga o polo negativo e vai ateh a caixa de cambio ! estava por um fio soh..rs
trokei jah era !!
abraxxx
trokei jah era !!
abraxxx
Gol CL 1.6
Travas Elétricas
Banco em Couro
Roda 15 Scorro
DvD Napoli 7'
Rebaixado
Brabissimo !
Travas Elétricas
Banco em Couro
Roda 15 Scorro
DvD Napoli 7'
Rebaixado
Brabissimo !
langella
- Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Mineiro escreveu:fala junior blz entao cara esse seu problema ja aconteceu comigo.
12 reais bosch???? onde isso?
12 reais eu paguei numa sem vergonha que me deixou na mão 3 vezes já.. to pagando 38 reais na bosch
langella escreveu:Mineiro escreveu:fala junior blz entao cara esse seu problema ja aconteceu comigo.
aki na vila prudente, 12 reais bosch
