Vazamento de água pela tampa do reservatório RESOLVIDO
Re: [ajuda] Vazamento de água pela tampa do reservatório.
Aí sim... está bom o preço... teve que trocar o comando ou só polí-lo?
- Carro: GOL CL 1.8 álcool
Só polir.Rodox escreveu:Aí sim... está bom o preço... teve que trocar o comando ou só polí-lo?
Se eu fosse você só usava aditivo normal... não usava o rad Clean não.
É, nem vou usar ele, só o normal mesmo.Rodox escreveu:Se eu fosse você só usava aditivo normal... não usava o rad Clean não.
Você viu la na lista? O cara vai precisar preencher 3 furos de água.
É de fato eu nunca vi um carro entupir feio como o seu as galerias... por isso também furou o cabeçote que é de alumínio.
Confesso que depois que vi o estado que ficou as galerias do seu carro fiquei muito espantado e estou cogitando em usar aditivo no meu radiador, pois meu pai nunca usou aditivo de radiador.
Confesso que depois que vi o estado que ficou as galerias do seu carro fiquei muito espantado e estou cogitando em usar aditivo no meu radiador, pois meu pai e eu nunca usamos aditivo de radiador.
Rodox escreveu:Confesso que depois que vi o estado que ficou as galerias do seu carro fiquei muito espantado e estou cogitando em usar aditivo no meu radiador, pois meu pai e eu nunca usamos aditivo de radiador.
Se começar a usar tem que estar preparado para o que pode vir a frente. Quando peguei esse carro em fevereiro o dono anterior também não usava, comecei usando um limpa radiador e coloquei o aditivo, foi logo após que começou a dor problemas, eu via "areia" se juntando no fundo do reservatório de expansão.
Mas como já não usa, é certeza que uma parte delas está corroída pela água. No classic da esposa a ferrugem chega a boiar no reservatório.
Então eu não vou usar aditivo não... vai que dá bosta!
Se eu fosse você ia juntando uma grana pra quando puder dar uma revisão no cabeçote, e só depois da revisão começar a usar aditivo.Rodox escreveu:Então eu não vou usar aditivo não... vai que dá bosta!
Acredito que quando se usa aditivo a sujeira vai se desprendendo, e pode acabar entupindo alguma galeria.
Aliás, queria saber porque essas juntas tem um furinho bem pequeno pra uma galeria tão grande. Pelo que pesquisei no google imagens todas são assim.
Use pelo menos uma água que não tenha cloro, porque essa água da torneira corrói tudo, inclusive as bóias de caixa dágua das casas.
Aquela água desminerilizada né...
Sim, ou água da chuva filtrada, que pelo menos não tem cloro.Rodox escreveu:Aquela água desminerilizada né...
Bom!
Peguei o cabeçote na sexta-feira. Ainda espero algumas ferramentas pra chegar pra desmontar polias, trocar retentores e então montar.
Também está difícil achar o óleo que quero por, Mobil Super. Parece que cada lugar vende seu óleo, e até um lugar que só troca óleo só tinha Ipiranga.
E sobre o cabeçote, uma coisa que a retífica fez que não gostei foi gravar no cabeçote a data e códigos.
Reclame pra eles para eles pararem de fazer propaganda no cabeçote dos outros... usem só um etiqueta adesiva ao invés de marcar o cabeçote assim.
Óleo pode ser então o Shell Helix - 20W-50, ele é bom, mas não tão quanto o Mobil Super 20W-50.
Por que você vai trocar reterntor? Está vazando óleo? Se não estiver vazando óleo não troque não.
Boa! Amanhã vou ligar lá por esqueceram de um o-ring no seloRodox escreveu:Reclame pra eles para eles pararem de fazer propaganda no cabeçote dos outros... usem só um etiqueta adesiva ao invés de marcar o cabeçote assim.
Quanto ao óleo eu queria mesmo o Mobil Super por causa da indicação sua aqui no fórum. Vou dar mais uma procurada e se não achar mesmo eu pego esse Shell.
Quanto aos retentores vou trocar porque está uma piscina de óleo no motor, principalmente ali no virabrequim. Já que está tudo desmontado não fica difícil, e o retentor é barato.
Update
Achei o Mobil Super a $14.
Montei tudo ontem e mandei o carro pra regular o carburador, já está pronto e amanhã vou pegar, espero que tenha ficado tudo em ordem agora.
Este óleo é ótimo. Mas porque você mandou regular o carburador, ele já não estava regulado?
Estava ruim a muito tempo, acho que tenho até um tópico aberto sobre isso, o carro não pode ver um quebra molas que apaga.
