choi87
Registrado em: 15 Jun 2009, 21:55
Re: Instalar Injeção Eletrônica MI em motores AP
Mensagem por choi87 »
Fala Mexell, tranquilis :D
Não sei se ajudei mas ta ae..rs.
Estou com tudo desmontando neste momento, esta dando entrada de ar em algum lugar, logo ja aproveitei pra limpar tudo e fiz uma descoberta terrivel kkkk..
Meus bicos são 024 do Mi 2.0 e eu aqui jurando de pé junto que eram 044 kkkkk :P
Vou deixar na gasosa mesmo, o preço do alcool oscila mais que a marcha lente da verdinha..rs.
E o cabo ai funcionou?
mexell escreveu:OPA feliz natalz aews!!!
Choi meu filho Vlws pelo feedback!
Olha so , se vais mexer no carrinho .... e passar p/a alcool , utilize os bicos IWP 043 ... eu uso estes no meu antigo 1.8l e agora novissimo 2.0 , fica legalz!
PS: Ainda nao troquei o sensor da brabuleta ehhehe
Abraço aews!
Parati 1.6i
choi87
Alguem pode me dar um dica por favor
Liguei o carro, desconectei o "short plug - SP" com o carro ligado, deixei um minuto assim, em seguida desliguei, mantive desligado e sem o SP por pouco mais de um minuto, religuei o carro, solteir o distribuidor, com a pistola no cabo do primeiro cilindro, regulei ate bater 10° certinho, aperfeitei, deixei um pouco ligado, em seguida com o caror ainda ligado recoquei o SP, e mantive ligado por um minuto, desliguei o carro ja com o SP no lgar, mantive desligado por pouco mais de um minuto, ou religar ta pior que antes kkkkkkkkkkkkkkkkk fica por volta de 2300RPM alguem faz ideia de que "caquinha" eu to fazendo..rs.
Parati 1.6i
choi87
Retirei o conector do sensor de posição de borboleta, cai para 1950RPM e fica... oscila umas 100RPM pra mais e pra menos, que acredito ser pelo 49G.
Estou começando achar que é o atuador de lenta e o TPS, sem o shot plug fica redondinho a lenta em 1050 RPM...
choi87 escreveu:Alguem pode me dar um dica por favor
Parati 1.6i
luciano.vermelho
Registrado em: 06 Mar 2011, 19:17
Mensagem por luciano.vermelho »
cara, primeiro esses bicos dao um ligeiro excesso de combustivel, vi isso pessoalemnte no meu 1.8 gasolina que nao ficou legal...
ja passei por isso que voce esta passando, porem o meu melhorou quando coloquei o short plug, pois o ponto nao estava funcionando pela ausencia do sp, e eu compensava adinantando o ponto inicial para 15 graus, e a lenta nao baixava de 1200 rpm.
quando troquei minha sonda lambda reconectei o sp e colouei o ponto inicial em 9°, o carro ficou filé.
no seu caso eu testaria limpar o motor de passo, pois ja tive problema de ocilaçao de lenta por causa de sugeira nele, depois tentava um amigo que tivesse um ap mi pra "roubar" um tps e uma sonda lambda e ver se mata a charada.
caso contrario pede pro papai noel tentar acertar o carro!
brincadeiras a parte, segue essa linha pois todos mexem no seu problema.
abraços e feliz natal a todos!
choi87
Concordo plenamente
Parei de fuça agora porque esta escuro, cheguei a mesma conclusão, 3 bicoa são do gol 2.0, um bico é de ecosport 1.0, o TPS com certeza não é desse carro, o atuar ta limpinho, não sei se esta funcionando na faixa correta, mas avança e retorna na boa, a lambda ja era usada, eu não sei se tem diferença do 1.8 para o 2.0, mas de qualquer fora ta bem rodada, conclusão, vou trocar os bicos pelos 044 e compra sonda nova, tps novo, sensor da água também, o carro ta ponto, eu não tinha acertado antes por problemas no botão da pistola.. sabe aquele que aciona o botão kkkkk
O carro ficava a 2000RPM, do nada, ams do nada mesmo voltou pra 1000RPM, agora que esfriou vou comer algo e ligar pra ver se deu lenta, se não der tem alguma kHda la...rs.
Farei isso que falou, vou trocar estas, ja basta a central ser de AP2000, quanto ao comendo, sou uma oscilação minimo de uns 40RPM..
Falando nisso será que alguem se intereça por esse bicos? vai ser doido comprar os 4 agora kkkkkk meus dinheiros se foram com niples, bomba, mangueiras kkkkk..
Valew a dica, as vezes agente pensa tanta coisa que não decide nada, ai vem alguem como você que compartilha um problema e uma solução, ai conseguimos criar uma linha de ação na correção do ocorrido..
Bom, não sou de comemorar natal nem nada mas Feliz Natal a todos e Feliz Ano novo, não sou um dos que ajudam com dicas mas estou ai, derrepente eu tenho uma resposta kkkk
luciano.vermelho escreveu:cara, primeiro esses bicos dao um ligeiro excesso de combustivel, vi isso pessoalemnte no meu 1.8 gasolina que nao ficou legal...
Parati 1.6i
luciano.vermelho
voce é de sao apulo, sp?
choi87
Mais para o lado de Mogi das Cruzes...rs.
Caro tem mer** mesmo, liguei o carro, esquentou ligou a ventoinha ja duas vezes e nada, fica em 2000RPM kkkkk, tem vontade propria, engraçado que as vezes ta marcha lenta então não deve ser os bicos, o atuar conectado ou não hora da lenta hora não.... muito estranho..
luciano.vermelho escreveu:voce é de sao apulo, sp?
Parati 1.6i
luciano.vermelho
choi87 escreveu:Mais para o lado de Mogi das Cruzes...rs.
se fosse aqui de sao paulo, ia falar de passar aqui na minha oficina e fazer uns testes com as minhas peças e ver se da certo, assim ja mata a charada em definitivo ...
choi87
Infelizmente não da :(
Mas de qualquer forma grato pela intensão, acho legal a galerinha do forum aqui que esta sempre se ajudando, sou cadastro em outro forum, o qual meu carro não é "intruso" o povo não tão solidario..rs.
Mas obrigado assim mesmo, vou ficar olho, meu tio tem mecanica, quando aparecer um Mi por la eu testo, mas de qualquer forma os bicos e a lambda vou trocar, os bicos por estarem errados e a sonda por estar muito suja, ela ja deve ter rodado em dois carros diferentes...
O seu é gol ou voyage?
Parati 1.6i
luciano.vermelho
voyage.
allanbg
Registrado em: 11 Jul 2008, 18:41
Mensagem por allanbg »
Aquele parafuso q regula a abertura da borboleta está totalmente fechado? Se não estiver pode estar entrando mt ar e aumentando a lenta...
Ve isso tb, mas a linha do Luciano tb faz sentido... O ponto inicial está em 9º?
Abraços..
choi87
A borboleta totalmente fechada, o ponto em 9° certinho, mesmo se eu desliga o atuador da lenta fica em 2000rpm, se tirar o short plug e liga o carro ainda com o atuardor deslçigado ele fica em 1100rpm, ai coloca o short religa o carro ele volta pra 2000rpm, ou seja nao é atuador nem tps... muito estranho isso..., essa semasa vou ver se providencio os bicos p tps e uma lamba novos...
allanbg escreveu:Aquele parafuso q regula a abertura da borboleta está totalmente fechado? Se não estiver pode estar entrando mt ar e aumentando a lenta...
Abraços..
Parati 1.6i
luciano.vermelho
os bicos e a lambda acredito serem os maiores viloes dessa historia...
choi87 escreveu:A borboleta totalmente fechada, o ponto em 9° certinho, mesmo se eu desliga o atuador da lenta fica em 2000rpm, se tirar o short plug e liga o carro ainda com o atuardor deslçigado ele fica em 1100rpm, ai coloca o short religa o carro ele volta pra 2000rpm, ou seja nao é atuador nem tps... muito estranho isso..., essa semasa vou ver se providencio os bicos p tps e uma lamba novos...
Abraços..
choi87
Pronto, bicos certos, TPS novo, a lambda num deu porque acabou o cascalho... continua igual... :(
luciano.vermelho escreveu:os bicos e a lambda acredito serem os maiores viloes dessa historia...
Abraços..
Parati 1.6i
luciano.vermelho
cacete, esse cARRO NAO TEM ENTRADA FALSA DE AR?
EXPERIMENTA PEGAR UM WD 40 E LIGAR O MOTOR, DEIXAR EM MARCHA LENTA E JOGAR EM TODOAS AS LINHAS DE UNIAO DE PEÇAS, ONDE USA E ONDE NAO USA JUNTA DE VEDAÇAO, SE SENTIR O MOTOR DAR UMA OSCILAÇAO NA ROTAÇAO, ENTAO É ENTRADA FALSA DE AR...
choi87
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk se você ja esta puto imagina eu...
Vou almoçar e ja vou fazer isso, mas ACHO que se foce entrada falsa de ar, ele deveria ficar celerado quando esta sem short plug, sem o short fica bonitinho em 1100rpm, sera que é por ser central de AP2000? só falta, bom daqui a pouco testo com o WD e vejo oque contece.
ae regulador da flauta trocado tambem...
luciano.vermelho escreveu:cacete, esse cARRO NAO TEM ENTRADA FALSA DE AR?
Parati 1.6i
luciano.vermelho
a central e nao sei falar, mas o fato de estar com rpm em 1100 sem o short plug ainda é acelerado.
o normal seria entre 850 e 950 rpm
choi87
Postei um video no youtube, primeiro com o carro ligado retirei o short plug, depois desliguei o carro, depois de uns 30 segundo dei a partida, assim como na primeira sequencia do video, o carro acelera depois cai para 1100rpm, ai pausei o video, recoloquei o short plug, dei um tempo e religquei o carro, conforme a segunda sequencia do video, ai fica com 2100rpm quase, e pode deixar ligado o tempo que for que nçao cai, no video fui alerar o carro engasga...
Vou procurar outra pistola de ponto para acertar novamente, e ver se compro uma labda nova...
http://www.youtube.com/watch?v=zYSitNUu ... e=youtu.be
Parati 1.6i
mexell
Registrado em: 02 Set 2007, 18:04
Mensagem por mexell »
Seguintew
Retire o Shot plug, liga o carro, poe no pto, desliga e espere 1 min ou mais , poe o SP, e liga o carro.
Outra dica, apos fazer isso, se nao funcionar, remove o cabo da bateria positivo , e cruze com o negativo ( meu carro deu este mesmo problema, fiz isso pois o meu ficava com a po... da lenta doida tb ) ficou legalz .....
Ainda nao comprei o Cabo Choi ....
Assim que comprar e usar passo os resultz... Ainda nao troquei o TPS do meu carro , fui na autopeças e tinha 2 modelos uma marca Vogel e outro Magnetti, fiqeui na duvida ...
Pergunta existem modelos diferentes p/a o TPS da 1 AVB , magnetti marelli?
VLws!
choi87
Opa Mexel Beless?
Cha ve se eu entendi, você diz pra tirar o cabo positivio da bateria e colocar em contato com o negativo, como de foce uma descarca, aterramento, ai volta pro positivio e regula denovo..
Cara vou tentar esse esquema que me passou mas com outra pistola...
Hoje comprei os bico corretos o tps e o regulador da flauta, ai cabo cash, assim que der troco a labda...
Nem cheguei a mecher mais nada do cabo, enquanto essa mercadora não der certo enm tem oque fazer com o cabo..rs.
O meu não funciona o VAG SCOPE nem ca po*** ele fica travado, mas ainda acho que é o windows...
Meu modulo é 97, pedi um TPS para parati Parati e Gol Mi de ano 97.
mexell escreveu:Seguintew
VLws!
Parati 1.6i
