Fotos - Adaptando no Gol as maçanetas do santana 2003
- liy boy
- Registrado em: 04 Mai 2009, 14:20
ja comprei todas as ferramentas
só falta coragem
rodas tsw 17"[x]
volante g3[x]
pneu perfil 40[x]
farol de milha super branco[x]
bancos de couro[]
deem uma olhada na minha goleta
http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#159075
volante g3[x]
pneu perfil 40[x]
bancos de couro[]
- william cl
- Registrado em: 12 Mai 2009, 14:14
- buzato
- Carro: Escort XR3 2.0i
Instalei no meu hoje
Foi tudo 100% plug n play, não precisei trocar parafuso, alargar furo, nada mesmo.
Só não vou dizer que foi encaixar e parafusar porque comprei as maçanetas usadas do ED_MOTA e que dizia ter pequeno reparo em durepoxi.. Pela foto parecia que tinha quebrado o biquinho dela de plástico e tinha reparado com durepoxi... se fosse isso tudo bem. Mas ao encaixar e parafusar a maçaneta, ela ficou longe da porta, então desmontei pra ver o que era, o durepoxi tava todo raxado e estufado pra fora, e descobri que era o que tinha quebrado era a ponta de metal ali onde vai o parafuso lateral.. FPD, o bixo me vendeu uma maçaneta quebrada na cara dura, e se não fosse eu ia ser qualquer outro do forum.
Daí perdi um dia inteiro arranjando um jeito de fixar aquela p***a, já que cola nenhuma segura, na primeira aparfusada ele trinca de novo e solta (nem durepoxi com araldite segurou).
Agora só falta pintar da cor do carro, e ver qto dura a emjambração.
- andre_sync
- Registrado em: 11 Jun 2009, 20:05
- cururuh
.gif)
- Carro: Voyage CL 1.6 AP 95
Ficou bonito...
melhorias estéticas sem excesso, são sempre bem-vindas!
Arapiraca-AL
Arapiraca-AL
- gusgol
Fiz conforme o Buzato falou...foi praticamente tranquilo, perdi tempo apenas na troca do miolo da fechadura com o propósito de manter a chave antiga. O buraco aonde o parafuso da antiga maçaneta ficava preso o aproveitei para fazer o reverso. Na maçaneta antiga, o parafuso vinha de fora para dentro do caro, como na maçaneta do santana a rosca fica nela própria, a aparafusei de dentro do carro para fora. Ficou muito bom.
Seguem fotos.
Seguem fotos.
Gol, uma paixão.
- Breno Bagali Dias
- Registrado em: 21 Ago 2009, 18:43
tbm
to querendo fazer no meu tbm mas quero por as duas maçanetas sem chave so no alarme e tirar tbm os pinos q tranca o carro por dentro,
mas eu acho q no meu carro a maçaneta preta vai fica mais legal
pq tenho um gts vermelho com varios detalhes em preto o q vcs acham disso???
amo meu GTS
- buzato
Good Job ! O meu em breve fica da cor do carro também !gusgol escreveu:Fiz conforme o Buzato falou...foi praticamente tranquilo, perdi tempo apenas na troca do miolo da fechadura com o propósito de manter a chave antiga. O buraco aonde o parafuso da antiga maçaneta ficava preso o aproveitei para fazer o reverso. Na maçaneta antiga, o parafuso vinha de fora para dentro do caro, como na maçaneta do santana a rosca fica nela própria, a aparafusei de dentro do carro para fora. Ficou muito bom.
Seguem fotos.
Léx 777
- Registrado em: 18 Ago 2009, 01:01
- Carro: Gol Cl 2.0
Uma dúvida as maçanetas sem miolo tem q ser as das portas trazeiras pra sem sem miolo? e se eu colocar sem miolo elas irão abrir com o meu alarme e se der pau no controle ow cabar a bateria como eu faço pra abrir o carro???Será q o ideal não é colocar uma pelo menos com o miolo?
por favor tirem essa dúvida minha!!
- gusgol
Alex, não sei se vc viu as fotos, mas a do motorista eu deixei com chave e a do passageiro sem, portanto se der pau no alarme eu abro o carro na chave...eu aconselho a deixar uma com chave. Alguns falam pra tirar a chave das duas pra evitar roubo...mas a coisa mais fácil é abrir o nosso carro (mesmo sem chave na maçaneta), não se perde nem 2 minutos.
Gol, uma paixão.
Léx 777
- Carro: Gol Cl 2.0
é vou fazer igual do seu tbm, mas dá uma sugestão eu coloco a maçaneta na cor preta ou na cor branca igual do carro???gusgol escreveu:Alex, não sei se vc viu as fotos, mas a do motorista eu deixei com chave e a do passageiro sem, portanto se der pau no alarme eu abro o carro na chave...eu aconselho a deixar uma com chave. Alguns falam pra tirar a chave das duas pra evitar roubo...mas a coisa mais fácil é abrir o nosso carro (mesmo sem chave na maçaneta), não se perde nem 2 minutos.
- jmazzu_ijui
- Registrado em: 03 Mar 2009, 11:18
