nildosk8
Registrado em: 28 Mai 2011, 22:13
Re: Instalar Injeção Eletrônica MI em motores AP
Mensagem por nildosk8 »
mas se ouver a possibilidade de troca do chip eu posso pegar o chip de outro modulo e colocar no meu ? vai funcionar normal ?
gusgol escreveu:Abra o módulo e verifique se o chip é removível ou soldado direto na placa. Tenho dois módulos: o 1º tenho a possibilidade de trocar chips e o outro é um a álcool 1avb 1.8 original e o chip é soldado na placa.
Sds
nildosk8 escreveu:entendi, ve só....eu tenho um amigo que tem um modulo 1.8, mas parece que morreu, sera que eu posso tirar apenas o chip dele e colocar no meu modulo, que por ventura aparentemente são iguais....sera que funcionaria numa boa ?
e sobre a roda fonica que citei acima, vc consegue me dizer algo ?
gusgol
Mensagem por gusgol »
Se for 1avb e a sua injeção também, pode trocar sem problemas.
nildosk8 escreveu:mas se ouver a possibilidade de troca do chip eu posso pegar o chip de outro modulo e colocar no meu ? vai funcionar normal ?
Sds
Gol, uma paixão.
Wellerson01
Registrado em: 18 Mai 2008, 12:30
Mensagem por Wellerson01 »
Gusgol,
Liguei o sinal de 12V do ar na central e melhora bastante, quando ligo o ar o carro nao morre mais.Fiquei na dúvida sobre o rele de plena potência, a ligação seria apenas tirar o aterramento do rele do ar e liga-lo na central.E isso mesmo?
Att
gusgol
Wellerson, como vc fez a ligação do relé na central?
Vc deve pegar o sinal 12V do interruptor do a/c e ligá-lo no pino 41. O fio que sai do pino 20 vc deve ligar no pino 86 do relé de plena potência. Lembro que este relé não é um relé comum, ele possui um resistor ligado em série com a bobina do relé. Procure por um relé p/ a/c.
Este relé deve alimentar apenas o compressor. A ventoinha possui um relé independente do relé de plena potência.
Sds
Wellerson01 escreveu:Gusgol,
Att
Gol, uma paixão.
luciano.vermelho
Registrado em: 06 Mar 2011, 19:17
Mensagem por luciano.vermelho »
gusgol escreveu:É auto adaptativa para o envelhecimento do motor, não para misturar chips de cilindradas diferentes.
Se fosse tudo a mesma coisa a vw não teria chips diferentes para 1.6 e 1.8. O tempo de injeção é diferente e o tempo de subida do pistão tb é diferente.
luciano.vermelho escreveu:pelo que andei pesquisando, essa injeçao dos gol sao auto-adaptativa, ou seja, ela vai se adequando ao funcionamento do motor, monitorando sonda lambda e sensores, e vai se ajeitando. tanto que no meu voyage 1.8 to com modulo 1.6 e ta funcionando, nao perfeitamente, pois preciso acertar algumas coisas ainda, mas da pra rodar numa boa...
mas voltado ao distribuidor, zerando todos os pontos da correia dentada e o OT do volante o rotor deverá esta olhando pra vela do 4° cilindro, seria isso mesmo?
cara, olha a minha situaçao, to com o motor 1.8 gasolina, modulo avb 1600 gasolina porem o uso do meu carro seria rodar no alcool e turbo.
tenho um sistema de bico suplementar de monza alcool com controlador his digital e bicos de astra flex para a fase aspirada. quando coloco alcool, o carro fica meio quadrado(o funcionamento!), diferente de quando coloco os bicos iwp 044 e gasolina no tanque.
será que trocando a central por uma avb alcool resolveria minha situaçao?
gusgol
Sinceramente prefiro nem opinar, pois o seu motor não possui uma compressão boa pro álcool, daí vc teria que compensar no avanço do distribuidor. Não entendo nada de gerenciamento de bico suplementar.
Sds
Gol, uma paixão.
Wellerson01
Gusgol,
Eu peguei o fio que ia para a placa do carburador eletrônico e possui 12V quando liga o AR e liguei no pino 41 de central.O corte, ou rele de plena potência eu não liguei, pois fiquei na duvida.Pensei em pegar um rele universal e cortar o fio que vai na embreagem do compressor.Ai a parte que corta o AR pelo termostato,pressostatos ficaria intacta.Ou entao verificar o rele que arma o compressor e colocar o aterramento dele na central.
gusgol escreveu:Wellerson, como vc fez a ligação do relé na central?
Sds
Att
Leonardo_Cabelo
Registrado em: 17 Jan 2011, 21:52
Mensagem por Leonardo_Cabelo »
Eu consigo utilizar uma injeção Flex em quadrado 89 original em taxa a gasolina? e gostaria de manter gasolina so que tem o problema do distribuidor eletronico...ou a falta dele...Alguem pode me ajudar?
Modulo Ap Flex + Chicotes + Coletor Admissão + TBI + Flauta + Bicos por R$1.000 tá caro?
Obrigado desde já....
GOL 89 Monocromatico 1.8 T
luciano.vermelho
Leonardo_Cabelo escreveu:Eu consigo utilizar uma injeção Flex em quadrado 89 original em taxa a gasolina? e gostaria de manter gasolina so que tem o problema do distribuidor eletronico...ou a falta dele...Alguem pode me ajudar?
o preço esta excelente se estiver tudo completo e funcionando...
mas seu motor vai faltar taxa de compressao, pois a taxa de gasolina carburado é de 8,5:1, e se nao me engano dos flex é de 10,5:1
e no caso dos flex nao usa distribuidor, e sim o sistema de roda fonica e bobina com 4 saidas para os cabos de vela.
gusgol
Wellerson, proceda a instalação do relé de plena potência conforme descrevi. Lembro novamente que este relé não é do tipo relé universal!
Sds
Sds
Att
Gol, uma paixão.
nildosk8
gusgol, agora vc me deixou com uma duvida enorme..
o meu carro era carburado tbm, e agora coloquei injeção, só que troquei tudo, coloquei " cabeçote hidraulico, e todas as parafernalias que se usa uma injeção" mas e a taxa ??
será que vou ter que corrigir a taxa de compressao tbm ?
gusgol
Seu motor é originalmente a álcool ou a gasolina (pistões retos ou com concavidade)?
O chip que você usa é para qual tipo de combustível?
O cabeçote hidráulico que vc pegou era para carro 1.8 ou 2.0?
nildosk8 escreveu:gusgol, agora vc me deixou com uma duvida enorme..
Gol, uma paixão.
nildosk8
motor Original a Gasolina
pistões com cavidade
chip 1avb78as para gasolina
cabeçote hidráulico para motor 1.8
meu carro é 91 "não sei se muda alguma coisa saber o ano do carro"
acho que é só isso
gusgol escreveu:Seu motor é originalmente a álcool ou a gasolina (pistões retos ou com concavidade)?
luciano.vermelho
meu carro é 1994 1.8 gasolina e original. a taxa de compressao é de 8,5:1
nildosk8
mas seu carro é carburado ou injetado ?
luciano.vermelho escreveu:meu carro é 1994 1.8 gasolina e original. a taxa de compressao é de 8,5:1
luciano.vermelho
nildosk8 escreveu:mas seu carro é carburado ou injetado ?
originalmente carburado, hoje em dia esta injetado.
nildosk8
e vc esta rodando de boa com o carro injeto e usando a taxa de 8:5.1
luciano.vermelho
meu carro ainda ta em fase de acerto, eu mesmo fiz o chicote da injeçao, e como ainda to aprendendo a acertar carro, ainda nao esta 100%, mas ja esta bem aceitavel. mas para agravar ainda mais, meu modulo é 1600 e meu motor 1.8, entao reza a lenda que nao alimenta como deveria...
nildosk8
Realmente,
meu carro é 1.8 e estava com modulo 1.6 tbm, realmente não alimenta certo, eu senti isso hj de manha, quando fui bater na chave, bastou uma e sem demora e o carro ja pegou facil,.....e com o carro frio o motor acelera facil.....diferente com o outro modulo que demanha o carro pra pegar, eu tinha que ficar segurando a partida por um tempinho, coisa do tipo de 3 a 5 segundo entende...e quando pegada, eu não podia acelerar rapido, eu tinha que ir devagar, até o carro atingir tal aceleração, ou quando o carro ja tava quente, dai funcionava normal..
oeu tbm estou aprendendo muito sobre carro aqui no forum,. mas ja tinha uma certa noção pois ja tive outros carros e como sempre tbm ja mexi neles..kkkk
mas esse foi o meu maior desafio, equipar totalmente o meu golzim...eu sozinho ja coloquei " direção hidr, alarme, travas, vidro eletrico, instalei a injeção, troquei cabeçote, troquei a chave de seta, coloquei a chave do santana quantum, ficou irado, troquei volante, coloquei porta mala eletrico, coloquei amortecedor no capô, ixi....um monte de coisas ja...kkkkkk
bom fico por aqui, vou continuar esperando a resposta do GUSGOL sobre a taxa do meu motor..
luciano.vermelho escreveu:meu carro ainda ta em fase de acerto, eu mesmo fiz o chicote da injeçao, e como ainda to aprendendo a acertar carro, ainda nao esta 100%, mas ja esta bem aceitavel. mas para agravar ainda mais, meu modulo é 1600 e meu motor 1.8, entao reza a lenda que nao alimenta como deveria...
gusgol
Nildo,
se eu não me engano carros injetados e alimentados a gasolina possuem taxa por volta dos 10:1, visto que o gerenciamento da injeção é infinitamente mais eficiente (diversos sensores, etc).
Vc pode andar com sua taxa sem problemas, mas caso você faça algum serviço no motor aumente a taxa com um passe no cabeçote.
Sds
nildosk8 escreveu:Realmente,
Gol, uma paixão.
