[TUTORIAL] Instalando painel de instrumentos do Gol G3 no GQ
cesar.vda
Registrado em: 14 Fev 2011, 13:10
Mensagem por cesar.vda »
Que tutorial fodaum... ein parabens.. um dia me encorajo e faço muito dez...
vlw ai.
daniLotiko
Registrado em: 15 Dez 2010, 16:13
Mensagem por daniLotiko »
COMBUSTIVEL
To com o mesmo problema de muitos aqui, meu marcador de combustivel nao ta marcando certo, levei na VeloBakar aqui em SP e o instalador desmontou tudo e ligou de novo, puxou um fio direto da boia até o painel e mesmo assim o ponteiro não ta marcando certo...
Alguem já teve esse problema e conseguiu resolver?
Obs: O resto funciona perfeito.
Voyage95
Registrado em: 09 Abr 2010, 19:47
Re: [TUTORIAL] Instalando painel de instrumentos do Gol G3 n
Mensagem por Voyage95 »
Bom Dia Pessoal.
Alguem tem o Esquema Elétrico ou sabe onde eu acho, do Painel de Instrumento do Gol G5?
Vou Adaptar este Painel Imagem
sidney0
Mensagem por sidney0 »
Cara, boa sorte..
Veja atrás do painel qual a marca dele, o código e liga na fábrica pedindo a pinagem..
pode ser que ache no rede
pskuy
Registrado em: 22 Nov 2009, 16:12
Mensagem por pskuy »
Olá, eu fiz a adaptaçao do g3 no caixa e o marcador de combustivel só estabiliza com o carro parado, eu conferi o marcador desmontando a tampa do tanque e ele está certo, mas fica oscilando.
Deixei desligado, já tentei pendurar um capacitor 1000 UF/24 e nao resolveu.
Meu painel é Marelli, com fundo branco. Comprei na crestana e quebrei o lacre no mesmo dia.
sidney0
provavelmente é a bóia..
Mas no meu GOL G3 em uma subida ele marca reserva e acende a luz, e na descida ele marca meio tanque... normal.
pskuy
Obrigado Sidney, é que eu tinha quase certeza que eles melhoraram.... Vou fazer uma chave e depois desligá-lo.
Fiz a moldura misturando os Gs, ainda faltam alguns detalhes (acabou meu material)
[]s
A.Carvalho
Registrado em: 13 Abr 2011, 19:36
Mensagem por A.Carvalho »
po galera um mais lindo que o outro parabens a todos que fizeram essa adaptação muito show, mais ai ainda nao existe alguma oficiana que faça esse trabalho ou q ja venda o painel com a instalação porque isso da umj trampão hein e quem nao sabe nada (tipo eu né) seria bem mais facil uma oficina ......
sidney0
A.Carvalho escreveu:po galera um mais lindo que o outro parabens a todos que fizeram essa adaptação muito show, mais ai ainda nao existe alguma oficiana que faça esse trabalho ou q ja venda o painel com a instalação porque isso da umj trampão hein e quem nao sabe nada (tipo eu né) seria bem mais facil uma oficina ......
Bem vindo!
De onde você é?
Não é difícil cara, quem adapta normalmente cobra R$600... sendo q vc consegue fazer por menos da metade!!
pskuy
Consegui resolver o problema do marcador, ficou bom.
Achei esta imagem com a escala em ohms da bóia do G2
Depois medi a minha com um multimetro e estava igual a da imagem,
Mas conforme eu mexia no curso dela, os valores disparavam fora da proporção. Eu comprei uma nova.
Falta agora arrumar a temperatura, pois marca 90° com o motor entre 40-87°, e creio eu que não passa disso.
Newerton
Registrado em: 14 Jan 2008, 10:44
Mensagem por Newerton »
Alguem de Londrina, Cambé e região já fez a instalação do painel, como fez e com quem fez?
Ganhei um painel e to querendo instalar no Gol GTS.
GOL GTS 91 - 2.0 AP Álcool
Léx 777
Carro: Gol Cl 2.0
Mensagem por Léx 777 »
pskuy escreveu:Obrigado Sidney, é que eu tinha quase certeza que eles melhoraram.... Vou fazer uma chave e depois desligá-lo.
[]s
cara como vc fez essa moldura? compartilha com a galera esse esquema seeu!,
falow
Léx 777
Carro: Gol Cl 2.0
Newerton escreveu:Alguem de Londrina, Cambé e região já fez a instalação do painel, como fez e com quem fez?
tem um esquema passo a passo no nesta diy, se vc não conseguir vc pode levar para uma autoelétrica pra eles ligarem os fios, mas leve pra eles o esquema de ligação. Eu fiz assim com o meu eu fiz toda a adpatção e elevei pra um amigo meu fazer a ligação e junto dei o esquema de cor dos fios. Pra fazer esse trampo ele cobrou acho que 50,00.
se tiver dúvidas é só dar um toque.
pskuy
Então.. peguei a moldura do bolinha e fui cortando dos lados para ela ir encaixando.
Depois eu coloquei a moldura G1 e marquei com canetao onde seria o corte e fui ajustando. Usei esmeril e micro retifica com broca.
Quando consegui encaixar, eu pontiei com CA (superbonder) para prender uma a outra.
Após isso resinei com poliéster (vende em casa de tinta) e fui lixando (usa taco ou chinelo) Depois aplica fundo PU e preto fosco.
Os botões de farol e alerta ficaram embaixo. Pretendo melhorar embutindo ou eliminando aqueles parafusos laterais e completando o fundo.
[]s
Editado pela última vez por pskuy em 08 Mai 2011, 20:07, em um total de 1 vez.
Léx 777
Carro: Gol Cl 2.0
qdo sobrar um tempo tira uma foto de como ficou os botões pra ter uma idéia
pskuy
olá, segue a imagem da parte de baixo. Mals ae pela demora []s
ernaneramos
Registrado em: 26 Set 2008, 18:12
Carro: Santana CS 1986 1.8
Mensagem por ernaneramos »
Parabens..ótimo tópico...vou tentar no meu Passat...se der certo, irei postar fotos...se tive rproblemas ou conseguir, vou tirar fotos passo a passo, assim, se eu conseguir além de ficar com o painel lindão funcionando, vou poder ajudar quem não conseguir.
Abraços!!!
Campinas Funilaria e Pintura - Reparos em Geral
WhatsApp (19) 9.8242.1629
Santana CS 1986 - 1.8 AP - Preta 2PT
Escort MK4 1995 - 1.0 CHT, Prata, carburador weber 460
FeS2Ale
Registrado em: 17 Set 2007, 19:17
Mensagem por FeS2Ale »
Galera, quanto vocês estão pagando no painel de instrumentos do G3 + Chicote?
fsludgerio
Registrado em: 29 Mai 2011, 09:47
Mensagem por fsludgerio »
Pessoal to precisando de ajuda nas seguintes situações:
1- Marcado de combustivel: Deveria ficar com a luz de reserva acesa ja q ele esta sem a boia?
2- Marcado de temperatura: Não esta marcando nada.
3- As setas não estão funcionando.
Alguem pode me dar uma luz neste problemas?
<<Loading...>>
Gol 91 CL 1.8
Assim q vai ficar
CLEBER BECKER
Registrado em: 17 Ago 2009, 17:02
Mensagem por CLEBER BECKER »
Você ligou os fios certos?
quais cores você usou, tem alguns que as cores diferem, ai tem que ir testanco para achar o correto.
Cleber Becker
