Projeto: Alerta de abertura de 2 estagio da carburador
Rcavalhos,
Deve ter alguma coisa errada com essa sua informaçao viu .... segundo estágio abrindo a 6 pau !!!!
O meu esta mecanico desde que eu comprei o carro entao já não sei mais a quanto abria, mas deve ser por volta de umas 2500 a 300 rpm !!!!
Pense comigo, 6 pau já estamos no limite do motor praticamente, aí vc injeta mais um monte de combustível ???? Vixi o motor ia pro saco fácil, fácil nã ia ????
Abraços !!!! :cool:
Ericmar Carvalho
Kramba..... 6.000 ?!?!?!
PO, pelo que conheço do meu carro, ele abre a aprox. 3.000.... Mesmo assim, em trechos de subida ou maior esforço, ate antes um pouco....
Casamento perfeito...
allan2010
Registrado em: 09 Jan 2010, 21:04
Mensagem por allan2010 »
fala cara ..quanto vc gastou pra fazer esse serviço???a luz de dentro vc colocou onde??abraçoo vlw
É o CLUBE MANÉ
Vinícius Barbosa Silva
Registrado em: 09 Fev 2009, 19:33
Carro: Gol GTI 92
E ai pessoal??
Mensagem por Vinícius Barbosa Silva »
E aí galera, alguém concretizou a idéia???
Alguém tentou em 2E????????
GOL GTI 92 - (EM OBRAS)
Taguatinga - DF
fpimentel
Registrado em: 21 Jul 2008, 17:44
eu fiz no meu
Mensagem por fpimentel »
EU fiz no meu porem o meu eh com 2 estagio mecanico e 2E tambem da pra fazer normalmente nessa a vacuo basta usar uma pequena luz indicadora pra vc saber e uma chave fim de curso para ligar a luz e vc saber qdo esta aberto o 2 estagio é bacana
vo limpa o carbura e tira umas fotos
Vw Gol Furgão 1.8T
Kit Turbo [X]
Suspensão [X]
Cabeçote [X]
Injeção [X]
Rodas [x ]
Interior GTI [ ]
andredj
Registrado em: 30 Mai 2008, 15:57
Mensagem por andredj »
OU não entendi este topico ou voces não viram este outro:
http://www.golquadrado.com.br/forum/tut ... t9389.html
Loco é poco
davi.rodrigues
Registrado em: 22 Ago 2010, 15:26
hit swith
Mensagem por davi.rodrigues »
PedroRJ escreveu:tava pensando aqui...
tem um sensor, não lembro o nome.. ele parece tipo uma lampada de arvore de natal, sendo q quando passa um imã proximo dele, os contatos dentro dele se juntam, e quando vc afasta o imã, os contatos tambem se afastam.
Então pensei, que poderia colar um imã desses pequenos q vem naqueles imãs de geladeira, no eixo movel da capsula de acionamento do segundo estágio (no número 1 na foto) (a vacuo, como o ricardonoguti falou "automatico") e prender em algum lugar ali proximo o sensor (no número 2 na foto ou outro lugar perto).
Então toda vez q for acionar o segundo estagio, quando o eixo da capsula de acionamento começar a subir para abrir a borboleta do segundo estágio, o imã passaria proximo do sensor, q fecharia o circuito fazendo o led acender. Eu pensei nisso ai, e to pensando em fazer...
Vlw!
millanzztop
Registrado em: 26 Dez 2009, 14:41
Re: Projeto: Alerta de abertura de 2 estagio da carburador
Mensagem por millanzztop »
cara, nao funciona porque quando o segundo estagio é acionado ele se separa... e nao junta.... a maneira mais facil de fazer isso é vc compar um botão tipo on off com retorno automático (fliperama em lojas de eletronica tem) fazer uma peça para segura-lo na posição ligar um led positivo e negativo da bateria e já era....
millanzztop
millanzztop
pena que nao sei por fotos aqui... fiz um negocio naquela foto sua pra vc ver onde por....
Perera
Mensagem por Perera »
vixi acredito que o dono desse topico nem lembra mais dele rsrsrsrrrs
mas to fazendo um esquema desse no meu 2e comprei esse botão que é conhecido como
BOTÃO FIM DE CURSO, ja fiz o suporte agora é só ligar os fios...
ricardonoguti
Registrado em: 03 Jul 2007, 08:40
Mensagem por ricardonoguti »
Perera
Cara, pior que não mesmo, é que tive que vender meu quadradinho. rsrsrs
Faz tempo que não mexo com isso, mas a ideia da galera é muito bacana.
Acredito que vai dar certo mesmo. rsrs
Flw
FernandoZancanaro
Registrado em: 15 Set 2010, 21:34
Mensagem por FernandoZancanaro »
Dae galera blz?
o imã funciona mas pensem assim pra que complicar se pode ser fácil.
No lugar dele é so colocar uma chave tact NA (normalmente aberta) é só pedir em uma eletronica....
A instalação é facil, só fixar ela na parte de baixo da haste de modo que quando a haste descer aciona a chave tact. Simples assim.
Espero ter ajudado.
GOL GTS 1991
FILHOS, BATIZAR A GASOLINA NÃO É UM ATO CRISTÃO!!!
rafitadj
Registrado em: 20 Mar 2013, 19:36
Mensagem por rafitadj »
Será q ngm tem pra vender? queria coloca no meu mas axo mt complicado pra instalar
Fabricião
Registrado em: 17 Mai 2013, 16:17
Mensagem por Fabricião »
E ai glr boa noite, ta pensando comigo e resolvi ajudar a bolar um esquema para resolver esse problema, se vcs usarem um sensor ( fim de curso ) acho que dá certo, é mais simples, e tambem mais confiavel. Esse sensor tem uma roldana na ponta dele, que pode correr pela haste da capsula do 2 estagio, e quando chegar na area que tem a regulagem dai é acionado o sensor, que posteriormente, manda um sinal pro led. Espero que tenha ajudado, qqer coisa, to por aqui. :D
hemerson DF
Registrado em: 26 Mar 2012, 13:00
Carro: Gol 1996
Mensagem por hemerson DF »
Vou colocar em prática rs
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 20#p338620
(X) VE+AL
(X)Xenon 6K Milhas
(X)Motor(Feito)
(X)Susp.rosca
(X)Bancos
(X)Rodas
( )Pintura
( )Som
Assuncao
Registrado em: 26 Jul 2012, 14:52
Mensagem por Assuncao »
Posta aí a chave certa par eu comprar amigos ou sensor
fael514
Registrado em: 13 Ago 2013, 19:27
Carro: Gol 1.6 cht 89
Mensagem por fael514 »
Galera Qual o problema de nao abrir o 2 estagio?
meu carrinho foi pro mecanico troco velas cabos oleo algumas partes no carburador e quando fui pegar ele disse que nao estava abrindo o 2 estagio que o carro nao passaria de 130 nao intendo muito de quadrados ainda kkk
rafael kdois
Registrado em: 24 Dez 2013, 12:01
Carro: gol cl 1.6
Mensagem por rafael kdois »
E bem simples eu fiz no meu a um tempo ... não precisa ficar quebrando cabeca e bem simples ... pegei um sensor de alarme de moto famoso sensor de mercúrio quando ele se enclina uma gota de mercúrio rola e ele fexa curto e manda contato para o led e só prender o sensor na parte do enxó q gira o segundo estagio e ponto no momento meu segundo estagio esta desativado pra economizar combustível ta fazendo 9,6 com um litro de álcool motor cht1.6 com auteracoes valeu gente espero ter ajudado
Schubert
Carro: Gol GTS 91/92
Mensagem por Schubert »
E ae galera, quem conseguiu, posta foto ai e explica +ou-. Abraço!
