[DICAS] Ignição "retrátil"
Anderson Milhouse escreveu:A ignição é unica pra cada carro??
não sei se já responderam a pergunta, mas aqui vai:
na verdade essa caixinha é meio que universal pra motores 4 cilindros carburados... opala, chevette, etc...
e aqui a minha dica:
ALÉM DE levar a caixinha da ignição, leve também com você o cabo que liga a bobina ao distribuidor, ele é curtinho, e aqui a sacada maior:
TROQUE os cabos de vela do primeiro e segundo cilindros... dessa forma, caso o bandido, por intervenção divina, tenha uma caixinha de ignição e um cabo pra ligar a bobina ao distribuidor, certamente na neura não vai perceber que os cabos estão trocados, e SE o motor ligar, vai pipocar todo e não vai andar direito! isso se andar!
abraços!
cassiootep
Registrado em: 19 Mai 2008, 16:46
Mensagem por cassiootep »
caramba , nunca vi tanto eskema junto pra deixar o carro parado.. so penso numa coisa ateh hj quando eu tb fazia tudo isso..
quando chegava td bem,demora todo akele tempo pra ativar tudo.. mais o problema eh,voce voltando 4h da manha da balada carro na rua e tal, demora uns 5 minutos pra coloca tudo isso no lugar e ai o ladrao fdp so esperando do outro lado.. ai a hora q vc entra no carro,o cara chega do lado e fala.. o bemm tchauuu ,isso eh oq me preocupa de tira componentes e tal,por isso q agora uso coisas rapidas pra n fika dando bobera no meio da rua.. abraços
____Gol 1000(kit 1.6) e Gol Gts 1.8s ______
a goleta ->
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 11531.html
will_reichert
Registrado em: 08 Dez 2008, 15:36
Mensagem por will_reichert »
não consigo ver a foto :S
[X] Pioneer
[X] Soundigital 1000 rms
[X] Booster para cornetas
[X] 2 Super tweeter 120 rms cada
[X] 2 Corneta Selenium d-200(+ 4 d-250)
[X] 2 PW5 Selenium de 12' 300 rms cada(breve mais 2)
henriquefly
Registrado em: 29 Jan 2009, 18:54
Mensagem por henriquefly »
Po, a do meu fica bem na cara, parafusada ao lado do carburador, por cima do paralama....
henriquefly
cassiootep escreveu:caramba , nunca vi tanto eskema junto pra deixar o carro parado.. so penso numa coisa ateh hj quando eu tb fazia tudo isso..
Então, pra isso amigão eu coloquei no meu carro um corta combustivel de R$15,00. Ele é ligado juntamente com a ignição e a luz de teto do carro, toda vez q abre a porta do motorista deve-se apertar um botão secreto, caso naum aperte, em 1 minuto dispara a sirene e costa o motor. Uma coisinha dessas ainda pode salvar nossos goletas
Mateusinho gt1.8
Registrado em: 06 Dez 2009, 19:04
Mensagem por Mateusinho gt1.8 »
Tem um corta motor que um colega meu mesmo fez eh pratico pracaramba, nem se tu vira a chave aparece nenhuma luz do painel, eh so encosta um ferrinho num plug q fica atrás do painel q da pra ligar o carro, fica misturado solto com varios fios dai pluga vira a chave e despluga denovo pratico, mas dificil algum ladrão roubar
Projeto finalizado graças a Deus :)
junior18071981
Re:
Mensagem por junior18071981 »
DgOrDnS escreveu:Realmente... tem carros q esse sistema esta do lado do porta luvas. Não sei c eh pelo modelo do motor, AP e CHT, mas reparei q AP's sao dentro do carro do lado do porta-luvas e os CHT's ali na frente atras da bateria!
A minha parati é CHT e é dentro do carro embaixo do porta luvas.
um abraço.
icaro-GTI
Registrado em: 10 Ago 2010, 21:00
Re:
Mensagem por icaro-GTI »
langella escreveu:
Destrutor escreveu:Então a minha já esta dentro do carro já comprei ele assim , uma dúvida sem esta caixa de ingnição n tem como ligar o carro ? nem com outro esquema? se for assim vou levar esta caixinha sempre comigo onde eu deixar o carro :banana:
Entao.. é o seguinte... a bobina precisa deste elemento para poder gerar energia para o rotor e em seguida para as velas...
A não ser que o ladrão venha com um KIT Ignição completo.. ele nao conseguira ligar o carro... :) srsrsrsrsrsr
mais se isso for sí um conector.. se ele levantar o capo e perceber... eu acho que rola colocar um clips para ligar o carro... mais é assim...
Nao adianta só confiar nisso... eu quando deixo o carro na rua.. travo os pedais, tenho um corta bobina dentro do carro escondido, tiro os cabos de vela, e tenho o positron mesmo... e agora vou retirar esse negocio tbm...
quero ver levar o carro!!! srsrsrsrsr
daqui a poco o cara tá levando o carro nas costas pra n ser robado
aehuaheuahaheueauheuaehuaehauheuaeuaheauheuaheuaheuaheuaheuah
to zuando, mas essa idéia aí é boa rola de vc tirar e esconder ela dentro do carro em algum lugar, n precisa sair com ela.
Bysnaga
Re: [DICAS] Ignição "retrátil"
Mensagem por Bysnaga »
aproveitando o topico....
alguem sabe dizer se essa caixa de igniçãoprecisa de outra?
vou explicar:
esses dias estava mexendo no carro e reparei que do lado do porta luvas parafusado na lata tem um outro modulo :uia: :uia: :uia: :uia: :uia:
ai fiquei meio na duvida pra que seria...
sd prates
Registrado em: 20 Mar 2011, 12:59
Mensagem por sd prates »
ai galera estive olhando o topico e muitos nao acharam o modulo para aqueles que nao acharam ele fica debaixo do painel perto do porta luvas pois os modelos mais antigos o modulo ja fica debaixo do porta luvas
