Banco eletrificado
- Registrado em: 08 Dez 2009, 12:56
Quanta criatividade kkk... o negocio é deixar um 3 OITÃO ENgATILHADO NO TETO COM UMA CORDINHA AMARRADA NO gatilhO
ENROSCADA NA PORTA ... ASSIM QUE O DRÃO
CHEGAR E ABRIR JA LOGO LEVA
UM TIRO NO MEIO DA fuçA...
depois e so jogar
o corpo do inseto no bueiro mais
proximo kkkk... :doido: :drink:
depois e so jogar
Golzeira do ((Edy))
- Filipe o Tosco
- Registrado em: 27 Ago 2008, 23:14
- lukinhas.killer
solução futurista by filme do robocop..ahuahuahhau :bleh: :doido:
http://vids.myspace.com/index.cfm?fusea ... ID=2055767
[]s
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
- millanzztop
Re: Banco eletrificado
Se não matar, o desgraçado bota fogo no carro só de raiva.
E daí, como fica ?
Isso é uma merda!
E daí, como fica ?
Isso é uma merda!
- Registrado em: 18 Ago 2009, 01:01
- Carro: Gol Cl 2.0
vou colocar gás sonifero no carro uahuahuahua
- xandynn
- Carro: Gol GL 1992 Verde
kra esse post eh o melhor do forum ahhahahaaLéx 777 escreveu:vou colocar gás sonifero no carro uahuahuahua
esse do lacrimogênio é sensacional ... mas pq n faz uma parada melhor.
o cara vai abrir o carro e abrir o capô se não ligar.
tipo ... coloca a abertura do capô em outro lugar. o cara não vai saber abrir akela joça.
ai vc tbm tem outras paradas.
as cornetas é uma ótima idéia, aproveita o som do carro e mete som altísssimo e vc vai se ligar que estão roubando seu carro ^^
uma parada que eu costumo fazer com meu carro.
Estaciono de ré e colo a bunda do carro na parede.
Travo o volante.
Coloco a multilock travada na ré.
O cara vai ter que levar de ré, com volante travado ou então levar num reboque!
mas por sorte eu coloco ele guardadinho na garagem.
- Marcus Vinicius
cara multi-lock hoje em dia é ficha pra ladrão, os caras desmontam como se tivessem brincando ( falo isso porque meu tio é sargento e prendeu um cara em flagrante roubando um Gol bola, o cara confessou pra ele o crime e com a trava multi-lock do carro na mão, falou que aquilo era apenas um 'pequeno' obstaculo que motoristas colocam para eles ), e a idéia do choque kkkkkkk ( muito boa ) mais uma duvida, como fica a bateria ???? ( se vc deixar o carro na rua umas 6 horas ?????? ) kkkkk, a não ser que vc arrume um jeito de carregar a bateria com o carro desligado tipo um ( no-breack kkkkk ) ...
- xandynn
isso é trava multilock tem como tirar com ctz... mais ai vc pensa.Marcus Vinicius escreveu:cara multi-lock hoje em dia é ficha pra ladrão, os caras desmontam como se tivessem brincando ( falo isso porque meu tio é sargento e prendeu um cara em flagrante roubando um Gol bola, o cara confessou pra ele o crime e com a trava multi-lock do carro na mão, falou que aquilo era apenas um 'pequeno' obstaculo que motoristas colocam para eles ), e a idéia do choque kkkkkkk ( muito boa ) mais uma duvida, como fica a bateria ???? ( se vc deixar o carro na rua umas 6 horas ?????? ) kkkkk, a não ser que vc arrume um jeito de carregar a bateria com o carro desligado tipo um ( no-breack kkkkk ) ...
pow o carro tem trava multi-lock, tem alarme, tem segredo uma porrada de coisa, o maluco desiste e vai pegar outro mais fácil.
O cara já olha a multilock, olha o bagulhinho do vidro piscando ... ele já da meia volta ... ou então não, ele quer o seu ... mas ai eh meio tenso.
- Marcus Vinicius
vc disse tudo '' ele quer o seu '' .. se o cara tem por objeto roubar " O GOL QUADRADO " e o seu chamar atenção, com ctz ele não desistirá fácil...
OBS : bagulinho do vidro piscando kkkkk ( foi muito boa, led do sensor do movimento )
mais ainda quero saber sobre a questão da bateria, do choque lá.... kkk
- xandynn
to ligado mas o bagulhinho do vidro piscando é uma forma de falar =) tipo ele vai olhar e vai falar ... pow alarme, multilock, se ele n for para roubar o seu e estiver nakela de levar qualquer 1, do seu ele desiste.Marcus Vinicius escreveu:vc disse tudo '' ele quer o seu '' .. se o cara tem por objeto roubar " O GOL QUADRADO " e o seu chamar atenção, com ctz ele não desistirá fácil...
olha o video que postaram aahahaha mto boa
http://www.myspace.com/video/vid/2055767
- Marcus Vinicius
sim sim, é só torcer para que ele não se aproxime do seu, ou queira qualquer um...
Fazer que nem motoqueiros, acorrentar as 4 rodas nos amortecedores e telescópios, quero ve leva kkkkkkkkkkkk
- xandynn
auheauheauheaeaMarcus Vinicius escreveu:sim sim, é só torcer para que ele não se aproxime do seu, ou queira qualquer um...
- sidney0
Ah, to levando o módulo de ignição.
Sem ele o carro num liga...
Se quiser levar, leva, mas dificulto ao máximo
- xandynn
Como diz. O mei amigo.
Se vc nao quer ajudar, atrapalhe. Pq o importante eh participar hauahauauah
Eu tbm, diicultarei o maximo para o cara desistir
coloquei uma garrafa resistente cheia de amoníaco dentro do painel, com uma bombinha do reservatório de água. Quando liga o carro sem desligar o segredo, ela esguixa amoníaco no tapete. O cheiro é tão forte que o individuo não consegue respirar e foge. Meia hora depois o cheiro passa...
- junior18071981
A minha tem alarme com corte e uma chave escondida que corta o positivo da bobina, quando tenho que deixa-la na rua a noite por muito tempo (muito raro acontecer) eu simplesmente abro o distribuidor e tiro o rotor fora e fecho de novo, é uma peça pequena e fica no bolso como se fosse um chaveiro, mesmo que o ladrao descubra que ta sem o rotor, de onde ele vai tirar outro para colocar ali? Só se ele ja tiver no kit roubo dele umas peças sobresalentes!!! :amd: :amd: hahahaha
um abraço.
um abraço.
