Indicador de temperatura
Theófilo
Registrado em: 07 Mai 2009, 07:49
Carro: Gol CL 1000 95/96
Re: Indicador de temperatura
Mensagem por Theófilo »
Theófilo escreveu:Pessoal, boa noite.
Sou do Club do Gol MG e procurando na net sobre este sensor me deparei com este tópico..
Bom meu caso eh o seguinte:
Motor cht 1000 gasolina...
Meu carro Não tem termômetro, tem somente o led do painel que pisca quando a temperatura sobe d+...a cebolinha desse led também fica localizada na mesma posição mostrada na foto do amigo rdg2001 aí acima...
esta cebolinha já troquei...o carro está sem nenhum vazamento de água, e a válvula termostática tb é nova...a bomba dágua tb está bombeando normal...
o problema é que está dando alerta de temperatura alta quando ando acima de 60km/h em quarta marcha...
e mesmo desligando o sensor ele dá o mesmo sintoma...ele ainda pisca a luz de temperatura no painel...(putz como assim??? sem sensor conectado!)
outra coisa estranha é que quando o alerta ocorre o motor perde força e a luz dos faróis aumentam muito de intensidade e a luz de bateria pisca no painel...
ja to ficando loco com esse troço...
existe outro sensor de temperatura que n seja o cebolão do radiador?
poderia ser um defeito na malha de circuitos do painel?
me ajudem a desvendar esse mistério por favor???
desde já grato.
theord350@yahoo.com.br
Esqueci de mencionar que andando em transito pesado (anda-para-anda-para) a ventoinha está funcionando normalmente.
e o carro não dá nenhum alarme de temperatura e nenhum dos sintomas que mencionei anterrormente...
os sintomas só aparecem quando em velocidade mais alta...
o regulador de tensão está regulando direitinho gerando os 14 Volts aproximadamente com os farois altos acesos tanto na lenta quanto acelerando.
quanto a possibilidade de um fio desencapado acho que ja teria algo queimado nesse caso...fusível por exemplo...mas não eh o caso...
vlw
TheoRD
Gol cht 1000 95/96 normal, sem demais melhorias :)
Não necessariamente, pois a cebolinha funciona como uma resistência, onde qdo o carro ferve ela fica bem pequena possibilitando assim a marcação no painel e um fio encostando na lata faria o mesmo papel, não ???
Se fosse um fio de alimentação onde passe os 12V com certeza queimaria um fusível !!!
Se fosse como vc falou, se qdo fôssemos testar o circuito da cebolinha e ligássemos o fio no terra, o fusível tambem queimaria certo ??? Mas não é o que acontece, pode fazer o teste tire o fio e ligue a ignição e encoste ele no bloco do motor ou num outro terra e veja o que acontece ....
O ponteiro vai lá nas nuvens e não queima fusivel nenhum !!!!
Theófilo
Bill obrigado pela atenção...
esqueci de dizer que eu havia feito um outro teste que foi deixar o fio da cebolinha desconectado e isolado e os sintomas persistiram: pisca a luz de temperatura (não tem termometro), o motor fica "pesado" sem força e a luz dos farois aumenta...por isso suspeitei de ter outro sensor além deste do bloco do motor, como eu não sabia, procurei mas não achei...
deixando o carro com 1500 rpm ligado parado ele aciona a ventoinha corretamente e a luz não acende no painel.
o teste de encostar o fio no bloco do motor eu também havia feito e a luz pisca como se fosse o alerta real.
Bill, você acha que pode ser simplesmente a malha eletrica do painel? Ja teve experiencia semelhante ou outros defeitos nesta malha?
desde já grato.
TheoRD
Theófilo,
Então esses problemas são mesmo dificeis de descobrir viu, e, como te disse antes eu iria seguir esse fio da cebolinha até o painel, procurando por um leve descascado, se não achar iria para a malha mesmo, aí teria que ir com um multímetro e checar se tem alguma trilha em curto ou partida tb, se tiver algum apartida com um ferro de solda e paciência vc consegue recuperar, ou então com a tinta condutiva tb .....
O estranho esta sendo essa sobretensão nos faróis viu .....
Theófilo
Bom dia Pessoal:
Consegui identificar o problema. Era o regulador de tensão do alternador. Estava dando 18V, mas não era o tempo todo, comprei a peça e eu mesmo fiz a troca e agora está OK.
Agradeço ao Bill pela ajuda.
Valewssssss...
TheoRD
Hummmmmm
Desde o princípio ele estava na minha lista de suspeitos !!!! kkkkk
Mas ainda bem que resolveu amigo !!!!
Voltar para “Parte Elétrica”
