Projeto 2.0
corujao 1.8
Registrado em: 16 Jan 2017, 12:16
Carro: cl 1.8
Re: Projeto 2.0
Mensagem por corujao 1.8 »
vou amaciar ate 3.000 km bleidão troca a cada 500km depois de 3.000 colocarei um kit turbo para ver se fica melhor ainda...
AndAr De gOL É arTE !!!
FaZeR FrItÃO fAz pArTe ...
1.9 aSpiradO fORte
Re: Projeto 2.0
bleidao escreveu:Cuidado com o motor. Amacia ele durante 1000km... troca o óleo e mete o pé para colocar pra andar.
Isso aí, nos primeiro 1.000Km é o período de amaciamento do motor, você não poderá atingir altas rotações e forçar o motor.
corujao 1.8
Carro: cl 1.8
Re: Projeto 2.0
Então joão eu tava pensando em cada 500km a troca e quando desse 1.500km em colocar aquela militec pra ver se da alguma diferença no condicionamento das peças sera que é uma boa ???
o motor ta filezinho ta puxando bem na moral nada de loucura como falei mas ja deu pra ver que a tocada dele é outra agora so to meio assim de colocar o coletor 4x1 que ta dificil de achar ???
fora isso seria interesante colocar uns manometros para ver como anda o restante do motor
quais deveria colocar para ver como esta saindo o motor a outra coisa notei ontem que ta saindo uma faisca do lado do alternador entre o bloco e o alternador oque poderia ser bleidão vc que manja ???
1.9 aSpiradO fORte
Re: Projeto 2.0
corujao 1.8 escreveu:Então joão eu tava pensando em cada 500km a troca e quando desse 1.500km em colocar aquela militec pra ver se da alguma diferença no condicionamento das peças sera que é uma boa ???
Militec-1 em um motor que está amaciando... não é uma boa !
No amaciamento, é uma forma mais bacana de se dizer "desgastamento", nessa fase os cilindros, casquilhos, irão se desgastar se assentar e trabalhar mais livres.
O Militec-1 é um condicionador de metais, que ajuda a evitar e muito o desgaste, e assim seu motor precisará de muitos e muitos mais quilômetros rodados para amaciar :nop:
Use apenas óleo mesmo amigo, óleo com APi SL ou superior :good:
Depois que o motor já estiver bem rodado, amaciado, aí você adiciona o Militec-1.
corujao 1.8
Carro: cl 1.8
Re: Projeto 2.0
entendi joão quanto aos manometro seria bom colocar uns de agua oleo e um voltimetro junto com um hallmeter o conta giro ja tirei do projeto pois falaram que por causa do 3step não tem necessidade..
1.9 aSpiradO fORte
Re: Projeto 2.0
corujao 1.8 escreveu:entendi joão quanto aos manometro seria bom colocar uns de agua oleo e um voltimetro junto com um hallmeter o conta giro ja tirei do projeto pois falaram que por causa do 3step não tem necessidade..
3Step realmente naquele painelzinho digital dele tem a rotação do motor.
Manômetros eu acho bacana : Pressão de Combustível, Pressão do óleo, Temperatura do Óleo :good:
Utilize manômetros da Cronomac ou ODG, são os melhores.
Manômetro de temperatura de água, eu acho desnecessário, no painel mesmo do carro já tem :D
corujao 1.8
Carro: cl 1.8
Re: Projeto 2.0
entendi um voltimetro para ver a carga da bateria é uma boa tbm sera??
1.9 aSpiradO fORte
Re: Projeto 2.0
corujao 1.8 escreveu:entendi um voltimetro para ver a carga da bateria é uma boa tbm sera??
Não é tão necessário !
No painel do Gol ficam bom m vários lugares a instalação de 3 manômetros... e os mais importantes que são realmente muito úteis é os que citei acima.
Re: Projeto 2.0
Voltimetro também acho desnecessário. Quando o alternador não está legal a luz de bateria acende. Apenas.
Re: Projeto 2.0
bleidao escreveu:Voltimetro também acho desnecessário. Quando o alternador não está legal a luz de bateria acende. Apenas.
Isso aí mano !
Alternador não está trabalhando como deveria a luz da bateria no painel acende.
corujao 1.8
Carro: cl 1.8
Re: Projeto 2.0
não as polias são regulaveis
1.9 aSpiradO fORte
Re: Projeto 2.0
corujao 1.8 escreveu:não as polias são regulaveis
Acho que você comentou no tópico errado ! :D
corujao 1.8
Carro: cl 1.8
Re: Projeto 2.0
kkkkkkkkkkkkkk
eu tbm acho João
1.9 aSpiradO fORte
corujao 1.8
Carro: cl 1.8
Re: Projeto 2.0
sera que pode ser a lenta dele que esta muito fraca...
1.9 aSpiradO fORte
corujao 1.8
Carro: cl 1.8
Re: Projeto 2.0
bem antes d mais nada gostaria de parabenizar ai dois caras que fizeram uma difença monstruosa em meu gol e me ajudaram bastante aqui com os topicos do forum
João Victor e Bleidão ...os cara top do momento e sabem odo que falam
agora vamos la para o ponto em que eu quero chegar estou para sair de ferias e como todo brasileiro sabe dimdim a vista e estava penasndo em agumas peças para meu gol como ja estava de olha nelas acho que sera esse mes
bem vamos as peças e valores
tampa de valvulas Dragsterturbo R$ 200.00
acabamento radiador cromado R$ 70.00
mangueiras silicone R$ 250.00
Blocante sapinho 70° R$ 500.00
uma das minhas duvidas é a seguinte em questão a bandeja roletada gente não entendo muito dessa parte e gostaria de saber essa bandeja roletada com bucha de nilon seria bom de colocar ???
1.9 aSpiradO fORte
