[Dúvidas] Comprar montado ou Turbinar ?
Re: [Dúvidas] Comprar montado ou Turbinar ?
Sim senhor! Escapamento direto até o final com um abafador só!
MHenrique
Registrado em: 24 Dez 2016, 10:00
Carro: Não tenho
Mensagem por MHenrique »
bleidao escreveu:Se tiver a manha e ferramentas, podemos ir te ajudando passo-a-passo.
eu sei "fuçar" sou bem curioso, mas se eu falei que manjo da mecânica do carro, estarei mentindo, minha moto eu sempre do um talento, mas carro nunca.
Mas é assim mesmo!
Também aprendi tudo o que sei pela minha curiosidade aguçada!
Então vamos meter a mão na graxa!
bleidao escreveu:Mas é assim mesmo!
É isso mesmo !
Se você tiver o ferramental necessário, com uma pesquisa no YouTube, aqui no CdGQ, trocando ideias, você faz tudo no seu carro e aprende muito :D :good:
MHenrique
Carro: Não tenho
exatamente! sempre aprendi as coisas assim.
MHenrique
Carro: Não tenho
João Victor AP escreveu:
É isso mesmo !
Sempre aprendi as coisas assim :lol:
galera, andei dando uma pesquisada, vi muitas pessoas falando sobre tunel, rachado, trincado e etc.
ai lhes pergunto, isso é meio loteria qndo eu for comprar né ?
pq tem partes do tunel que não tem como enxergar sem tirar o motor ou estou equivocado ?
MHenrique escreveu:
Problemas de trinca de túnel, é um problema muito comum nos VW Quadrados. Isso acontece por problemas estruturais dos Quadrados.
Isso não é loteria, acontece mesmo, com muitos e muitos VW Quadrados !
O túnel é aquela parte elevada do assoalho, entre os bancos dianteiros, é ali onde fica o console e a alavanca de câmbio.
Não tem que tirar motor para ver as trincas não !
Outra parte que trinca é na Parede Corta-Fogo, mas mesmo assim para ver se tem trincas, não precisa retirar motor não mano.
Abraço !
Coloque as barras anti-torção e seja feliz... não precisará se preocupar com trincas no túnel pelo aumento de potência.
bleidao escreveu:Coloque as barras anti-torção e seja feliz... não precisará se preocupar com trincas no túnel pelo aumento de potência.
As barras anti-torção ajudam a evitar trincas.
Exatamente!
MHenrique
Carro: Não tenho
MHenrique escreveu:
Abraço !
entendi, foi exatamente isso que ouvi falar " Problemas de trinca de túnel, é um problema muito comum nos VW Quadrados", quando eu disse "Loteria" me referia a sorte de vir ou não com trincas e etc.
mas é possível verificar e ter 100% de certeza que não tem trincos, sem retirada de peças, apenas olhando na hora da compra ?
MHenrique
Carro: Não tenho
A ideia é justamente essa, assim que encontrar o carro certo e verificar que não há trincas, rachaduras, etc no Túnel/Parede Corta-Fogo, é antes de qualquer modificação no motor, é instalar as barras anti-torção, tanto superior quanto a inferior!
MHenrique
Carro: Não tenho
MHenrique escreveu:
MHenrique escreveu:
Abraço !
entendi, foi exatamente isso que ouvi falar " Problemas de trinca de túnel, é um problema muito comum nos VW Quadrados", quando eu disse "Loteria" me referia a sorte de vir ou não com trincas, pois não tinha ctz se é possivel ter 100% de garantia de mesmo analisando com o carro montado seria possivel verificar se há a existência ou não delas.
MHenrique escreveu: entendi, foi exatamente isso que ouvi falar " Problemas de trinca de túnel, é um problema muito comum nos VW Quadrados", quando eu disse "Loteria" me referia a sorte de vir ou não com trincas, pois não tinha ctz se é possivel ter 100% de garantia de mesmo analisando com o carro montado seria possivel verificar se há a existência ou não delas.
Verificar tem jeito sim mano :good:
Mas dá um pouco de trabalho, tem que retirar o carpete, e o console central, aí analisar bem se não tem trincas visualmente.
Depois colocar um pendente com uma lâmpada, ou o clash do celular ligado, ali embaixo do carro, olhar por dentro, e se tiver uma trinca grande, a luz vai passar por ela.
MHenrique
Carro: Não tenho
ah entendi, então antes de comprar vou falar que preciso verificar isso, ai se tiver tudo ok eu pego, até pq é perigoso pegar com trincas por mais que vá ser reparado né ?
Agora é pensar positivo e tocar esse projeto que você tem em mente pra frente!
MHenrique escreveu:ah entendi, então antes de comprar vou falar que preciso verificar isso, ai se tiver tudo ok eu pego, até pq é perigoso pegar com trincas por mais que vá ser reparado né ?
Não é perigoso não !
Se não tiver trincas... use barras anti-torção, não inibem o aparecimento dessas trincas, mas ajuda a evitar.
Se tiver trincas... faça um reparo com solda Mig, e use as barras anti-torção.
Se tiver remendos lá no túnel... já teve trincas, e se foi soldado com mig, já era, tá seguro, agora é usar também as barras.
:good: :good: :good: :good:
Não inibem... mas seguram mais do que se não tivesse nada. A probabilidade de surgirem as trincas com as barras é bem menor do que sem elas.
bleidao escreveu:Não inibem... mas seguram mais do que se não tivesse nada. A probabilidade de surgirem as trincas com as barras é bem menor do que sem elas.
Com certeza :good:
MHenrique
Carro: Não tenho
Com certeza :good:
é isso ai galera, perfeito, tudo anotado aqui, agora é só correr atrás das coisas :lol:
assim que começar faço um tópico pra galera ir acompanhando, e tbm pra ir tirando duvidas que tiver e de quem mais tenha.
abraço!
