Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 3.
AdrianoSocial
Carro: GOL CL 1.8 álcool
Re: Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 3.
Mensagem por AdrianoSocial »
Esse sistema é bem antigo, esse foi um dos primeiros, depois veio com a caixa gorda de 7 pinos e depois aquele fino de 7 pinos.
AdrianoSocial escreveu:Esse sistema é bem antigo, esse foi um dos primeiros, depois veio com a caixa gorda de 7 pinos e depois aquele fino de 7 pinos.
Vlw Adriano ! :good:
xkiro123
Registrado em: 07 Fev 2016, 15:21
Carro: Gol 91 Cht 1.6
Mensagem por xkiro123 »
Show de bola Joao vitor.. você é um iluminado por Deus de fazer isso para nós, Parabéns
só tenho 1 coisa a minha é de 7 pinos e não consegui prosseguir com tutorial :(
como posso acertar.. com multímetro o que eu posso está fazendo pra proseguir.
mais uma vez parabéns cara.
xkiro123 escreveu:Show de bola Joao vitor.. você é um iluminado por Deus de fazer isso para nós, Parabéns
Dá uma olhada nas respostas do tópico porque me lembro de ter postado algo sobre os módulos de ignição de 7 pinos.
Me desculpe pela demora a responder, ando meio sem tempo.
O módulo de 7 pinos é simples também, mas você tem que saber se o plug do seu distribuidor é de 2 ou de 3 pinos/fios... basta soltar aquele conector ao lao do distribuidor.
O distribuidor de 2 pinos é um distribuidor normal, e o conector só se parece com o sensor hall, já o de 3 pinos já é o sistema com o sensor hall.
Padrão a ser seguido com um módulo de 7 pinos com distribuidor de 2 pinos :
PINO 1 : Fio marrom ligado no distribuidor.
PINO 2 : Fio ligado no 15 (positivo) da bobina.
PINO 3 : Fio verde ligado no distribuidor.
PINO 4 : Fio negativo, aterrado na lataria.
PINO 5 : *Não usado*
PINO 6 : Fio ligado no negativo da bobina.
PINO 7 : *Não usado*
Não precisa se preocupar na ordem dos fios do distribuidor, no chicote já tem os fios, basta ligar o conector grande no módulo seguir a fiação, e o conector com 2 vias será para o conector do distribuidor.
Padrão a ser seguido com um módulo de 7 pinos com distribuidor de 3 pinos (sensor hall) :
PINO 1 : Fio ligado no negativo da bobina.
PINO 2 : Fio negativo, deve ser aterrado na lataria.
PINO 3 : Fio ligado no terminal do meio do distribuidor.
PINO 4 : Fio ligado no 15 da bobina.
PINO 5 : Fio ligado no positivo do distribuidor.
PINO 6 : Fio ligado no negativo do distribuidor.
PINO 7 : *Não usado* (Na verdade, não está ali a toa, é o sinal de rotação RPM, mas se quiser conta-giros, melhor o negativo da bobina)
Abraço !
O Negativo da bobina vai direto no Pulso do módulo. Ele quem faz a bobina centelhar. Então pegar no 7º pino ou alí dá no mesmo.
bleidao escreveu:O Negativo da bobina vai direto no Pulso do módulo. Ele quem faz a bobina centelhar. Então pegar no 7º pino ou alí dá no mesmo.
Vivendo e aprendendo... na verdade foi você falando isso que eu me toquei.
É MESMO !
Valeu man :good:
Só aprendi na prática mesmo. kkkkkkk
Só não me peça para instalar aqueles TypeR da vida.
bleidao escreveu:Só aprendi na prática mesmo. kkkkkkk
:lol: :lol: :lol: :lol:
Você curte que eu sei... kkkkkkkkkkkk
bleidao escreveu:Você curte que eu sei... kkkkkkkkkkkk
lucasrfreie
Registrado em: 04 Abr 2019, 18:08
Carro: Voyage 1982
Mensagem por lucasrfreie »
Parabens pelo tópico, já tem alguns anos, mas vou mandar minha duvida em relação a caixinha de ignição de 7 pinos
Seguinte, estou com varias peças para injetar meu voyage ap, da parte de ignição já tenho roda fonica+ sensor hall e a bobina do corsa, mas estou mechendo com obra no momento e não vou poder dar continuidade no projeto tão cedo
minha dúvida é se eu consigo alterar por enquanto apenas o sistema de ignição.. achei essas caixinhas de 7 pinos a um valor interessante no ferro velho de um amigo, e pesquisando vi que ele faz a leitura por sensor hall...
Minha duvida é, colocando uma caixinha dessas de 7 pinos, ao inves de ler o sensor hall do distribuidor eu poderia colocar para ler o sensor hall da roda fonica e ligaria a bobina de corsa? é possivel?
Seria muito interessante pois eliminaria completamente o distribuidor e no meu caso não gastaria tanto
