[Dúvida] Coxim frontal longe e rodas atrasadas
Re: [Dúvida] Coxim frontal longe e rodas atrasadas
Muito estranho esse conceito do proprietário não poder acompanhar o trabalho.
Só te digo uma coisa... está barato demais! Mas não gostei da "pala" do cara.
Então... não é trazer a mecânica pra frente. Se a mecânica estivesse pra trás, o coxim da caixa de marchas não encaixaria.
E pior que é uma loja conceituada. Vou folgar a mecânica dele pra ver se vem um pouco, mas acho difícil de vir. Jeito de montar errado num tem né Bleidão?
Não tem jeito de montar errado. Não há sequer regulagem para isso. A mecânica deve estar toda certa.
Aquela etiqueta e um numo de série,originalRodox escreveu:Aquela fita colada perto da torre do amortecedor está escondendo uma trinca?
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
Olha, o agregado tem 4 pontos de fixação, este alinha motor e balanças, o câmbio tem um suporte em ângulo, então correndo tudo para trás deslocando o cambio um pouco para direita e para trás... os suportes de trás do agregado são oblongados e os dianteiros são porcas soltas que dão uns 4mm de curso... fora isto tem algo torto... só batendo e feito alinhamento inadequado.... fora isto não imagino o motivo de estar recuado
Ou o próprio agregado está empenado.
Boa tarde galera. Estou de férias e andei dando uma mexida no carro. Levei em alguns mecânicos e os mesmos disseram que a mecânica estava certa e bla, bla, bla, resumindo, o mesmo papo. Resolvi então botar a mão na massa e de fato o cara que montou o motor colocou os pivôs invertidos. Segui algumas orientações ditas acima como trocar as bandejas e aproveitei para realizar a trocar do terminal de direção e buchas da barra estabilizadora. Nem alinhei ainda e de cara as rodas já ficaram centralizadas e nem estão mais pegando. Vou tentar tentar fazer o que o colega rodrigo disse. Mais novidades posto aqui no grupo. Obrigado a todos pelas respostas.
Opaaaa... que bom!
Aguardando fotos e o resultado.
Então você não levou seu carro em um mecânico, mas sim em um mexânico...
Exatamente, Rodox!
Tem muito cara que se diz isso e aquilo, mas na prática acabam prejudicando ainda o cliente.
Por esse e outros motivos eu gosto de colocar a mão na graxa. Não por gostar de fazer isso, mas tenho necessidade de eu mesmo fazer.
Eu também... tudo que eu posso fazer eu faço.
Rapaz, sabe o que venho percebendo de uns tempos pra cá? Nego num quer mexer mais com nossos quadradinhos. Alguns nem sequer olham. E digo isto se tratando de vários setores, desde funilaria até alinhamento e balanceamento.Ontem levei meu carro pra trocar os coxins do amortecedor, e quando falei que tinha trocado as outras peças o cara falou " Se tu quiser trocar as peças te cedo as ferramentas e num te cobro nada, e te oriento quando você não souber". Pelo menos se predispôs em ajudar, mas deixou bem claro que não queria mexer. Carburador nego começa a isolar tudo, falam que tem que botar é injeção que é mais vantagem, mais fácil de mexer. Dizem que num se acha mais peça pra carburador. Esse lance de botar a mão na massa eu ficava meio receoso de fazer com medo de fazer besteira, mas acho que vou começar a adotar isso, pois além de aprender a mexer no quadrado, o serviço fica mais bem feito e economizo uma grana. Até as borrachinhas da barra estabilizadora o pessoal coloca de qualquer maneira, mordendo tudo. Eu num sei como é no estado de vocês, mas aqui em Brasília estou sentindo uma dificuldade enorme em arrumar bons profissionais pra mexer no meu carro. Amanhã vou postar fotos pra mostrar o resultado.
Boa noite galera;
O carro agora ficou 100%. Depois que fiz o alinhamento acabaram-se os problemas. Depois de todo serviço de suspensão pegou alinhamento 1 caster e 2 cambagens. Abaixo seguem as fotos das rodas depois de tudo trocado e alinhado.
Lado direito:
Lado esquerdo:
Visão de toda a parte do agregado mostrando buchas e bandejas novas (Essa barra estabilizadora foi o que me deu mais trabalho de colocar, pois colocava de um lado e ela saia do outro, mas no fim deu certo):
Bandeja esquerda:
Bandeja direita:
Essa semana vou ver se consigo jogar o motor pra frente e tentar resolver o lance da distância do coxim frontal. Assim que tentar posto o resultado.
Lado direito:
Lado esquerdo:
Bandeja esquerda:
Bandeja direita:
Fico feliz que o problema esteja sanado, mas infelizmente estou triste porque as imagens não aparecem kkkkk
Vê se aparece agora:
Lado direito:
Lado esquerdo:
Bandeja esquerda:
Bandeja direita:
Lado direito:
Lado esquerdo:
Bandeja esquerda:
Bandeja direita:
Não aparece, amigo... só você que visualiza devido sua conta estar logada.
Já falei isso antes pra você, mas recordar é viver... kkkkkkkk:Use o Picasa Web Albums da Google para exibir as suas fotos.
Boa tarde galera, vou refazer a postagem das fotos com o picasa pra ver se vocês conseguem visualizar:
Lado direito:
Lado esquerdo:
Bandeja esquerda:
Bandeja direita:
kilder
Lado direito:
Lado esquerdo:
Bandeja esquerda:
Bandeja direita:
kilder
Não tem como jogar o motor pra frente. Ele fica exatamente naquele local, senão os coxins não encaixam, nem o do câmbio.
O problema está no painel dianteiro. Impossivel isso. Manda fotos de como está.
