[ TUTORIAL ] Instalando travas elétricas passo a passo
- rafaellorenzo
- Registrado em: 11 Ago 2010, 00:22
- Sandro Roberto Baia Alves
- Registrado em: 04 Abr 2010, 16:50
- Juliano_ZT
- Registrado em: 04 Dez 2009, 18:25
- lukinhas.killer
Re: [ TUTORIAL ] Instalando travas elétricas passo a passo
E alguem sabe se é possível criar algum dispositivo de trava central?
porque de tanto ter que parar com o carro ligado e negada ter pressa pra sair
ja soltou umas par de vez a varetinha da porta do passageiro
se usasse normal tenho certeza que não sairia =/
Wbr.
Golzinho zicado...
vamos começar do zero?
-Lataria [ ]
-Mecânica [ ]
-Pimps [ ]
Golzinho zicado...
-Lataria [ ]
-Mecânica [ ]
-Pimps [ ]
- Mack Matsu
- Registrado em: 20 Jun 2009, 02:53
- Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
Re:
Juliano_ZT escreveu:Preciso fazer algum furo na porta para parafusar o motor? OU já existe originalmente?
Preciso usar aqueles 'suportes' que vêm no KIT?
Que marcas de travas recomendam, que tenham bom preço?
Dependendo do ano do carro, as portas não possuem os furos pra fixação das travas, por isso é necessário furar a porta.
Os trilhos, no caso do GOL não serão usados, só a vareta.
Eu prefiro os Pósitron por ter acionamento mais suave, mas precisa ser bem instalado por não ter muita força.
Os meus são XING-LING, mas funcionam perfeitamente.
Eu nunca desmontei a fechadura do GOL pra colocar a trava elétrica...
não é tão difícil assim...
GOL GL 1.8i 1994 http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=20054
SAVEIRO GL 1.8i 1990 http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 08&t=25613
PARATI GIII 1.8i 2001
- Marcilio De Bortoli
- Registrado em: 19 Jul 2010, 11:50
- Carro: Gol CL 95 1.6 CHT
Cara... Belo DIY...
Vou comprar essas travas e instalar no meu também.
Valeu!
Valeu!
- jsalvedote
- Registrado em: 12 Mai 2011, 11:46
Galera eu comprei a minha, vai chegar segunda ou terça no maximo, to doido para colocar, alguem ai sabe me dizer se da para ligar o modulo no contato para quando desligar o carro ela destravar e quando ligar ele trava?
Gol GTS 1.8 Alcool Ano 87.
Motor [x]
Suspensão e amortecedores [x]
Eletrica [ ]
Funilaria [ ]
Pintura [ ]
Estofamento e acabamento [ ]
Reformando aos poucos.
Motor [x]
Eletrica [ ]
Funilaria [ ]
Pintura [ ]
- Mack Matsu
Pra isso, você deve ligar o módulo das travas nos fios correspondentes no módulo do alarme.jsalvedote escreveu:Galera eu comprei a minha, vai chegar segunda ou terça no maximo, to doido para colocar, alguem ai sabe me dizer se da para ligar o modulo no contato para quando desligar o carro ela destravar e quando ligar ele trava?
- jsalvedote
E ae Galera, chegou a minha no sabado e já instalei, de momento ficou show, mas não sei o pq de vez em quando quando puxo o pino do motorista a trava desce automatico, muito trampo regular, imagino que sejá isso, vou ter que desmontar de novo para arrumar, mas já ficou muito bom, uma coisa que estou querendo colocar no golzeira é o vidro eletrico e um alarme, mas ambos não encontrei nenhum tutorial como este bem explicado, alguem ai já colocou,, os caras cobram muito caro para instalar qualquer coisa, vai muita grana,, esta trava me cobraram 100 reais eu comprei a trava por 37 reais com frente, economia de 63 foi lindo, agora quero fazer isso com vidro e alarme... se alguem puder me dar uma força, não sei se tem que criar um post pedindo ajuda,,, to no aguardo... abraços
Motor [x]
Eletrica [ ]
Funilaria [ ]
Pintura [ ]
Motor [x]
Eletrica [ ]
Funilaria [ ]
Pintura [ ]
Alguem teve problemas com trava+alarme?
o problema é que tirei os pinos da porta e o miolo da chave, para ficar para abrir só pelo alarme, mais as vezes a porta abre as vezes não. :S
ta me enxendo o saco isso :/
GOL 92/93 CL 1.6 CHT - AZUL RIVIERA
[x] Alarme+trava+querer pagar barato = dar bosta
wanna be like this
wanna be like this
- jsalvedote
burnskill escreveu:Alguem teve problemas com trava+alarme?
Burn eu tive o seguinte problema, eu apertava o alarme para abrir e ela subia e decia a trava, acabava nao abrindo, ai desmontei a trava e regulei as varetas que estavam grandes de mais, agora ficou zerado.. não sei se é isso que esta acontecendo com vc....
Motor [x]
Eletrica [ ]
Funilaria [ ]
Pintura [ ]
Motor [x]
Eletrica [ ]
Funilaria [ ]
Pintura [ ]
- «« Marcão »»
- Registrado em: 15 Abr 2011, 15:12
Acho q já foi perguntado aki......
Alguém sabe se existe algum DIY de trava central ?
Seria mto interessante juntar os dois.......
[]'s
[]'s
«« Marcão »»
Contatos:
Tel - Whatsapp - Viber - Hey Tell - iMessage: (11) 99206-9726
Msn: mvomaio@hotmail.com
Contatos:
- Bysnaga
- Socio-CdGQ!
- Registrado em: 06 Jun 2008, 11:08
- Localização: São Jose dos Campos/Jacareí - SP - Filial CdGQ! Vale do Paraíba
dando um up no DIY....
instalei hoje as travas na paratosa... umas da marca GC, paguei R$ 25,00 na promoção....
pra intalar nao utilizei aquela pecinha de ferro pra prender as hastes, utilizei um grampo do santana..
esse: (http://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CP=18544&ORG=6)
Com isso fica mais facil...
paguei R$4,50 cada um
e a haste de metal que veio com o kit tbm nao utilizei, usei um pedaço de fio de cobre maciço de uns 3mm pra fazer o molde do tamanho de inicio mais acabei deixando esse mesmo eheee ficou legal...
ai depois fiz as ligações com o alarme ta tudo ok....
so estou esperando chegar os passa fio das portas pra deixar o acabamento mais limpo, pois utilizei uns pedaços de isolamanto de ar condicionado pra passar os fios entre a coluna e a porta eheehehehh
- MarcosHolanda
- Registrado em: 14 Dez 2008, 21:37
Preciso de ajuda estou tentando colocar as travas elétricas, e não estou conseguindo fazer com que elas funcionem
Comprei a trava dupla serventia com 5 fios, liguei o fio vermelho no positivo e o marrom no negativo de baixo do painel
mas as travas não funcionam direito só funciona quando encosto o fio preto terra na lataria ai as vezes funciona e as vezes não
quando aperto as duas fecham mas quando abro nada acontece
e estou escutando um tac tac tac parece rele quando ligo a trava na corrente oque pode ser
o piro que apoiei o forro da porta na porta para não deixar arranhar na coluna do prédio onde moro mas existia um parafuso no forro
gambiarra do antigo proprietário resultado risquei minha porta inteira estou arretado da vida por causa disso
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[ ] Cabo de vela direto
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X]Embreagem Cerâmica
[X] Carburador 2E
[X] Escape Direto sem catalizador 3"
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
- Bysnaga
- Socio-CdGQ!
MarcosHolanda escreveu:Preciso de ajuda estou tentando colocar as travas elétricas, e não estou conseguindo fazer com que elas funcionem
Opa e ai blz?!! então essas travas que vc instalou vieram com uma centralina??? se sim provavel que a ligação esta errada.
não veio juto um "manual" ou o mesmo é impresso na embalagem!!!
segue o esquema abaixo que nao tem erro (se os fios forem os mesmos)
Qualquer coisa so "gritar"...
- MarcosHolanda
Obrigado pelo retorno, é esta mesmo que você postou a foto !
Hoje de manha com mais calma, instalei e realmente estava fazendo a ligação errada
este manual impresso na embalagem não ajuda muito.
Ligação Correta da centralina
Fio vermelho da centralina = positivo do carro
Fio preto centralina = terra do carro, Não ligar no negativo.
Fio branco alarme = não ligue em nada somente no alarme se tiver
Fio marrom alarme = não ligue em nada somente no alarme se tiver
liguei o vermelho da centralina no positivo em baixo da caixa de fusivel
liguei o fio preto no parafuso que segura a alavanca que abre o capo dentro do carro
esta funcionando perfeitamente garças a Deus que sufoco pra ligar.
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
- Bysnaga
- Socio-CdGQ!
MarcosHolanda escreveu:Obrigado pelo retorno, é esta mesmo que você postou a foto !
Opa tamo ai pra ajudar...
então esse esquema que vem na embalagem é ruim mesmo...
mas ainda bem que deu certo.....
