[TUTORIAL] Instalando painel de instrumentos do Gol G3 no GQ
umloko
Registrado em: 01 Nov 2009, 21:03
Mensagem por umloko »
fernando_totoli escreveu:Até onde sei o sensor de velocidade é igual pra todos. Eles tem 3 fios, sendo um positivo, outro negativo (terra) e outro do pulso. Chegam esses 3 fios no painel. Aí é só ligar conforme a tabela.
lucasreis11 escreveu:Pessoal, estou com uma grande dúvida, qual o problema em instalar o painel da Magneti Marelli? Vi que o sensor de velocidade tem encaixes diferentes, se for só isso é só trocar o sensor com a pinagem correta.
Se alguém souber por favor me ajude, acho que todos temos a mesma dúvida.
Abços.
Como dice o amigo, é tudo igual... disrrosqueia o original, rosqueia o do g3 e pucha os fios pra dentro do carro... a uma dica!
compre 1,5m de fio com 3 polos.... fica profi, é R$1,50 o metro e n fica uma fiarada solta!
golzinho 1000 cht 95!!
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaha!
raonivoyage
Registrado em: 16 Set 2008, 12:25
Mensagem por raonivoyage »
ae galera o meu e injetado..qual seria o fio na injeçao que e para o rpm...
qual fio do modulo que e o do RPM??..meu modulo e 1AVP desbloqueado..
vlw
fernando_totoli
Registrado em: 15 Fev 2008, 15:20
Carro: Brasilia
Mensagem por fernando_totoli »
Não tenho aqui, mas em casa tenho o manual da AVP. Vou ver e te passo.
Um abraço
Fernando
raonivoyage escreveu:ae galera o meu e injetado..qual seria o fio na injeçao que e para o rpm...
vlw
raonivoyage
blz
ai fernando se tiver como mandar o manual do 1avp para o meu e-mail....agradeço
raoni_novaes@hotmail.com
vlw
obrigado
Zingra
Registrado em: 12 Ago 2009, 20:45
Final de semana vou fazer
Mensagem por Zingra »
Boa tarde,
Amigos ajuda eu... como faço pra fazer a moldura? cortar o painel??
tenho que diminuir que tamanho?O que uso para fazer o Serviço??
raonivoyage
o marcador de combustivel, as vezes marca e o marcador de temperatura marca raramente...
oque pode ser??
o da temperatura eu posso por no sensor de temperatura da injeção??
o da gasolina oque eu faço??
vlw
TheHipper
Registrado em: 09 Mar 2009, 16:06
Dúvidas para finalizar!
Mensagem por TheHipper »
e ai Fernando blz! na sua pinagam que vc disponibilizou as cores bateram todas certinhas lembrando que o meu é um Voyage CL 85, mas encontrei o seguinte problema(minha fiação ta baldeada) tem 4 fios que vão todos para um único fio(não sei se deve ser assim pois não sou técnico) os fios seguem a seguinte pinagem 3/5/6/14.
cr estou agora com os seguintes problemas:
1 - Não acertei os fios das setas;
2 - Não sei qual a localização dos fios do sensor;
queria resolver esses problemas para poder testar o painel no local e colocar minha experiência aqui no forum!
e estou colocando o painel completo do G3 no Voyage, quero mudar se Deus ajudar e vc também o interior para o do G3! valeu abraços...
umloko
raonivoyage escreveu:o marcador de combustivel, as vezes marca e o marcador de temperatura marca raramente...
oque pode ser??
vlw
cara comigo aconteceu a mesma coisa, p negocio eh q a minha boia tava fudida e o sensor de temperatura, tbm...
TheHipper
Falta Pouco!
pois bem agora eu consegui ligar o sensor de velocidade e o RPM mas agora o que que aconteceu:
1: Não acertei ligar a iluminação do painel;
2: Não acertei ligar o led do farol;
3: Quando ligo o positivo e o negativo o led fica ligado e quando ligo o farol ele desliga e quando inverti ele nem se quer acendeu!
e agora? valeu...
umloko
Re: Falta Pouco!
TheHipper escreveu:pois bem agora eu consegui ligar o sensor de velocidade e o RPM mas agora o que que aconteceu:
e agora? valeu...
tu mudo a pinagem do painel do g3?
se não pega a tabela aquela e reve todos os fios com o chicote deligado do painel, refaz as ligações....
pode ser que tenha ficado com mal contato ai o led não acende...
no meu eu peguei e cortei o chicote original... ninguem ve msm..
fico bem mais facil de liga.
TheHipper
Re: Falta Pouco!
umloko escreveu:
e agora? valeu...
eu consegui acertar a ligação da iluminação do painel
mas continuo sem o led do farol baixo
to apanhando agora pra ligar a chave do farol do G3 e a chave de seta!
Alisom
Registrado em: 17 Out 2008, 13:44
Mensagem por Alisom »
Quem nao tiver e quiser
Chicote para Painel Gol G3 - R$ 15,00
[VENDO] Moldura dos Botões Painel Satellite + Peças VW!!!
http://www.golquadrado.com.br/forum/pai ... 15027.html
umloko
Re: Falta Pouco!
TheHipper escreveu:
umloko escreveu:
e agora? valeu...
desculpa n intendi, tu diz liga o led do painel na seta e no farol?
se for isso faz o seguinte
tu tem alarme no carro?
provavelmente os fios que tem embaxo do volante que estão imendados são os dois das setas...
e o do farol, se tu ligo nos fios do botao do farol e não funciono inverte a ligação dos fios do led do farol q funciona.
iso1000
Registrado em: 21 Set 2009, 02:13
ai car avc ta de parabens
Mensagem por iso1000 »
eu tenho um gol bx 90 cl gasolina 1.6
minha duvida é só no contagiros! o meu nao tem é só conectar na bobna que ele funciona ?
TheHipper
gostaria de saber pq o hondometro e o relógio zera quando desligo o carro? fiz alguma ligação errada ou falta ligar alguma coisa?
e alguem sabe o esquema para ligação do botão do farol e da chave de seta do G3 no BOX? valeu abraços...
Léx 777
Carro: Gol Cl 2.0
Mensagem por Léx 777 »
fernando_totoli escreveu:Ah é. Pra serrar, use como guia as duas orelhas de fixação superiror. É só cortar no rumo delas. Dá pra ver nas fotos anteriores mais ou menos o lugar.
Tem como detalhar melhor?
Léx 777
Carro: Gol Cl 2.0
Hoje fui comprar o sensor e o cara me perguntou se eu queria o sensor de velocidade ou o sensor que mede a rotação do motor! e agora qual eu compro??
alguém tem uma foto deste sensor ou pode me descrever como ele é e onde vai??
falowww
umloko
Léx 777 escreveu:Hoje fui comprar o sensor e o cara me perguntou se eu queria o sensor de velocidade ou o sensor que mede a rotação do motor! e agora qual eu compro??
falowww
compra o de velocidade que vai no motor, esse aqui ó
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... aveiro-_JM
tenta consegui um que tenha chicote pra n te q faze gambiarra, e compra 2m de fio 3 polos, ai fica perfeitinho.
abraço
umloko
Léx 777 escreveu:
corta na linha branca bem rente aonde começa as presilhas
abraço
umloko
Re: ai car avc ta de parabens
iso1000 escreveu:eu tenho um gol bx 90 cl gasolina 1.6
conecta no negativo da bobina, no fio verde.
abraço
