[TUTORIAL] Instalando painel de instrumentos do Gol G3 no GQ
brunao.brunao
- Registrado em: 06 Ago 2009, 00:19
Bruno lopes de almeida
- Registrado em: 13 Mar 2009, 00:37
mano muito bom seu trampo to pra compra o painel do g3 rally queria saber se o proceder é o mesmo o chicote tudo que teria q fazer seia a mesma coisa e um painel muito loko mas acho que ele tem alguns itens a mais.
e caso alguem queria esse painel consegui por 250 conto aqui onde moro g3 rally hen gente pesquisem ai pr aquem nao conhecem fundo branco e muito loko.
Malandro é o Gato! que ja nasce de bigode
- fernando_totoli
- Registrado em: 15 Fev 2008, 15:20
- Carro: Brasilia
Eu creio que deva ser a mesma coisa. Só tem que ver se ele é da marca VDO, pois até onde sei os Magneti Marelli não funcionam.
Um abraço!
Um abraço!
Bruno lopes de almeida escreveu:mano muito bom seu trampo to pra compra o painel do g3 rally queria saber se o proceder é o mesmo o chicote tudo que teria q fazer seia a mesma coisa e um painel muito loko mas acho que ele tem alguns itens a mais.
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
- Luciano Paixão
- Registrado em: 11 Mai 2009, 16:55
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
É tranquilo, pois apesar de não ter no painel, a ligação é a mesma dos outros carros, ou seja, saindo do módulo da ignição ou, em alguns casos, direto do negativo da bobina.
Um abraço!
Um abraço!
Luciano Paixão escreveu:Otimo trabalho.... Mas uma dúvida?
Pra instalar em carros que não tem o tacômetro (que é o meu caso) como os Gol 1000, CL 1.6/1.8 e alguns GL?.
- Luciano Paixão
Renan Martins Scomparim
- Registrado em: 04 Jun 2007, 12:48
- diogo_ap_borges
- Registrado em: 30 Mai 2009, 13:44
Eai Fernando blz ??
cara to querendo por o painel do g3 com fundo branco no meu Golzeira tem um Tio meu que tem uma auto-eletreica e vamos arriscar fazer o trampo lah mais to com com um pouco de medo pois o painel não fica solto batendo ou coisa e tal ??? e gostaria de saber oque eu preciso pra fazer a instalação esse sensor de velocidade é caro ??? e o painel tem q ser VDO
abraçoO galera
Quadrado Sempre
abraçoO galera
Quadrado Sempre
Gol 92 AP 1.8 Alcool Original
Paixão pelo GOL é fodah.
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
Sim, o tacômetro é o RPM. Não tem que comprar cabo. É um fio normal que sai do módulo da ignição (ou em alguns casos, do negativo da bobina) e vai direto no painel.
Renan Martins Scomparim escreveu:eu to afim tb de por o painel, o cabo do tacometro seria do rpm certo?
teria que comprar o cabo tb? certo?
ehehehe
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
Cara, o meu não bate nada. Fica super firme e não faz barulho. O segredo é colocar espuma por trás dele, como eu fiz no tutorial.
O sensor de velocidade o seu tio deve conhecer. Ele enrosca exatamente no mesmo lugar do cabo do velocímetro. É tirar um e colocar o outro. Você deve pagar entre 50 e 100 reais no sensor com o plug.
Quanto ao painel, tivemos alguns relatos do próprio pessoal do fórum de que não funcionou em painéis Magneti Marelli. Então, pelo sim pelo não, melhor não arriscar.
Um abraço!
Um abraço!
diogo_ap_borges escreveu:Eai Fernando blz ??
abraçoO galera
Quadrado Sempre
o trabalho ficou excelente mas eu não faria,tenho certeza que eu iria fazer mer... minha habilidade pra estragar esse tipo de coisa é fenomenal :bleh:
agora se tivesse aqui na minha região pessoal que instalasse o painel de instrumentos eu ia la.
pena que tem que cortar os suportes originais do painel
abraço
abraço
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
É verdade, mas é um processo totalmente reversível, pois os suportes que são cortados podem ser recolocados com o auxílio de um ferro de solda, derretendo o plástico.
Um abraço
Um abraço
uplink escreveu:o trabalho ficou excelente mas eu não faria,tenho certeza que eu iria fazer mer... minha habilidade pra estragar esse tipo de coisa é fenomenal :bleh:
abraço
valew
cara, brigadao novamente pelo tutorial, fiz no meu carro!!! ficou sensacional!!!! quem ve diz que nao foi eu que fiz!!!!! painel com fundo branco que marca ate 220, ficou muito bom ainda mais que eu pedi pra fazer a moldura em fibra!!! ja arredondada em volta dos marcadores de velocidade e rpm, ficou muito legal, so tenho um probleminha com o marcador de combustivel, ate hj ele nao funfou direitim mas ja sei que e so trocar a boia do tenque e pronto. valew fernando
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
Re: valew
Fiquei curioso pra ver a moldura. Manda fotos pra gente ver!alesport escreveu:cara, brigadao novamente pelo tutorial, fiz no meu carro!!! ficou sensacional!!!! quem ve diz que nao foi eu que fiz!!!!! painel com fundo branco que marca ate 220, ficou muito bom ainda mais que eu pedi pra fazer a moldura em fibra!!! ja arredondada em volta dos marcadores de velocidade e rpm, ficou muito legal, so tenho um probleminha com o marcador de combustivel, ate hj ele nao funfou direitim mas ja sei que e so trocar a boia do tenque e pronto. valew fernando
Quanto ficou a moldura?
- Luciano Paixão
Bem pra quem ta com problema de painel olha só o q eu achei!
http://www.crestana.com.br/mais_produto ... oduto=6127
É mais caro mas o painel é novo e na caixa.
Já comprei um, amanha eu vou pegar, agora só falta o chicote e o sensor.
Mas será q vai funcionar o ponteiro da temperatura? Pois o meu gol é o 1000 e o que indica a temperatura é so um led no painel.
Vou tentar modelar a moldura do painel com um soprador térmico ou no pior dos casos vou tentar fazer a parte de tras em resina mesmo. Vai dar trabalho. rsrs
Gol 1000 93/94 Branco "Vulgo Juventino"
Total Flex: Gasolina no tanque do carro, Ãlcool no tanque do dono.
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
Cuidado, pois este é Magneti Marelli. Talvez não funcione.Luciano Paixão escreveu:Bem pra quem ta com problema de painel olha só o q eu achei!
