langella escreveu:qual o nome do aparelho que mede isso?
Victor DJ escreveu:
langella escreveu:como assim medidor de consumo de combustivel???
nossa nossa... me diz como !!!
srsrsrsr
é ligada na tubulação do vácuo e fica entre o velocímetro e o conta giros acima dos léds de indicações....
Cara o nome se vc for comprar a peça é vacuômetro mas nele indica o vácuo existente no coletor "sistema de admissão" e quanto menos vácuo menor o consumo mas no caso do que vem original no painel é conhecido também como "econêmetro" nele marca aproximadamente quantos kms o carro irá rodar com um litro de combustível... o aparelho é o mesmo, o sistema é o mesmo só que calibrado precisamente um para mostrar em pressão e o outro em kms....
Guizaum escreveu:só um detalhe pra que nao conheçe muito bemm..
como eu.. uashausah
tipoo
vou comprar akela barra de fluorescente de 6w
Dois encaixes que fica na ponta da lampada
Iignitor para ligar em 12 V..
depois vou retirar o painel do tatuzim e apenas encaixar a lampada no painel e liga-la?
vou imprimir uns modelos filé que tem aki no forum e fixalas no painel.
vou passar uma tinta para tecido fluorecente nos ponteiros para reagir a luz fluorescente.
vou fixar a moldura no painel e fixar o painel no lugar..
certo?
Falta algo?
akela moldura do Painel g3 ficou showw...
rsrs falta só vc por isso tudo em prática... manda ver!!!
eu ate sei fazer.. mais vou deixar isso com o meu visinho.. ele faz direto isso..
ele tem um voyage 90
eu gol 89
meu primo voyage 89
e uns amigos nosso.. td com o painel modificado fico loça..
ele usa barras d neon.. a azul é q fica melhor.. naum adiantar usar a barra d neo branca pois naum funciona
ainda nao consegui imprimir o meu!!
aki no trampo, so temos o paint e o visualizador de imagens...
alguem pode me informar qual o diametro do velocimetro, assim eu posso ajustar ate ficar na medida certa.
valeu
cesarrega escreveu:essa eu posto.. aqui no trampo nao tem como!!!!
brigadão mano
se não fosse por vc encoraja a turma ai a modifica o painel..
eu ainda tava com aquela iluminação ridícula que tem o original
mano parabens pelo seu trabalho e obrigado..
abraços :mestre:
huahuahua sempre tem que ter um louco para fazer "merda" rsrsrs eu estava com tempo, carro parado... imaginação a 100o por hora... po com certeza tive que tentar pior não ficaria... rsrsrs
Obrigado e parabéns pelo seu painel, ficou show!!!
o meu só não ficou melhor pq não saco nada de edição de imagens...
cara, meu painel eh igual esse teu.. velocimetro ateh 220, rpm e talz..
tem como vc mandar o modelo ba´sico dele pra eu tentar fazer alterações? ou entao o moedlo igual ao teu?
obrigado.. karamba to fascinado.. muito massa
cara tava ate pensando em fazer um modelo, onde tofos aqueles leds no centro do painel, auqueles que idicam as setas, baterial oleo. e tarara, tava pensando em colocar um adesivo por cima onde o desenho deles fosse furado, por exemplo: soh acendia o que realmente tivesse aceso o led.. sacou? por ex: quando acionassse o afogados.. ai ficaria o desenho do bichim do afogador amarelo
alguem tem ideia de como fazer? como cortar pra ficar o desenho?
________________________________________ Carlos Wherbet-- GOL STAR 1.8 1989 ALCOOL
carloswherbet escreveu:cara, meu painel eh igual esse teu.. velocimetro ateh 220, rpm e talz..
cara o modelo básico se vc olhar o tópico direitinho vc vai encontrar eu mesmo postei...
A famosa frase do forum se repete... basta procurar!!!
cara, antes de fazer a pergunt eu olhei todas as paginas.. e nao encontrei o que eu procurava...o meu naum tem relogio analogico... ele é digital..
velocimetro 220, e rpm.. nao encontrei nenhum aki sem ser modificado!
mais ta blz.. vou ver o que faço aki
Então foi mal pelo que eu falei... mas eu encontrei na página 13 e eu mesmo postei lá como eu havia falado anteriormente... mas sem problemas...
Velocímetro
Conta Giros
Econômetro/Vacuômetro...
Combustível
Temperatura
este é exatamente o mesmo modelo... só que básico ainda para editar...
Como eu queria algo que fugisse do original mas mantivesse um estilo clássico, optei pela SerpentineDBol corpo 16 Italic. Caso tenha dificuldade em obter essa fonte, basta me add no msn que passo a quem interessar.
A original usa a MicrogrammaDBolExt, que também tenho.
Abraço a todos! :y:
Estou com um painel aqui que peguei, sem a luz original.
Quero colocar um led nele, porque dirigir anoite sem ver o painel é um cú...
Então queria saber!!!
da onde eu puxo o positivo e da onde puxo o negativo...
Não entendo nada dessas cosias, desculpa se a pergunta for noob...
Fui em um auto eletrico ele me cobrou 20 reais pra fazer essa instalação!!!
Se possivel, como faria para instalar um led usando aquele regulador de intensidade de luz!!
muito obrigado galera!!
ola mano.... isso é facil... primeiro o regulador da luz se chama "REOSTATO" e ele deve estar funcionando..... bem vc disse que pegou o painel sem luz origianll... entao deves colocar uma luz para ficar visivel..
se estiver com o painel fora do carro... vez que na aprte de traz dele.. tem em cima... 2 pontos pretos parecidos com um soquete.. um de cada lado do painel.... ali tem os pontos para ligar as luzes... (+) e (-) esse soquete pretiho é rosqueado em cima da malha verde... q é onde se eoncontra os fios para ligar a luz....
NO COMEÇO DESSE TOPICO TEM UMA FOTO ONDE EXPLICA BEM CERTINHO..... DA UMA PROCURADA.... SE VC FIZER A LIGAÇÃO DAS LUZES ALI... E O REOSTATO ESTIVER FUNCIONANDO..... AS LUZES VAO AUMENTAR E BAIXAE A INTENSIDADE QUANDO VC USAR O REOSTATO NAO TEM SEGREDO
BOA SORTE
Familia Perfeita VW
Paizão - Golzinho 1.0 16v
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
o rpm nao ta marcando direito.. to pensando que eh o ponteiro pesado.. ou num tem nada a ver.. devido a tinta e a cola superbonder pq quando fui tirar ele quebrou a base de encaixe no pino central do ferrinho!!
sera que num vende isso separado nao.. ponteiross?
Victor DJ escreveu:
P@ulo vila P escreveu:ai Victor da uma olhada oq eu fiz nessa segunda!!!!!
estilo geração 3 hehehehehe!!! tentei copia o mais proximo possivel!!!
abraços!!!!!!
show de bola, com ponteiro pintado fica ainda melhor né... dá um visual do caráio.... po infelizmente o meu quando fui desmontar o ponteiro quebrou... fiz alavanca com aquelas tampas de slots do gabinete do pc e o ponteiro pulou e bateu no teto com toda pressão possível e quebrou... tive que colocar um outro que é mais fino e menor....
ficou show de bola msm...
