[DÚVIDAS] Bateria+alternador+ bobina do gol MI
Amisterdan Moura
Quando fui comprar so pedia a bobina de igniçao do gol MI. mas nao tenho o codigo
di.noois
Registrado em: 25 Jul 2007, 19:12
Mensagem por di.noois »
e ja vem com adaptador
gmarchezetti
Mensagem por gmarchezetti »
opa! fiquei interessado tb! onde vende esse adaptador?
Projeto
Felipe Voya
Mensagem por Felipe Voya »
Ae pessoal tirei umas fotos hoje da instalação da minha bobina MI no meu carro e do amigo meu... Depois eu posto as fotos
o modelo da bobina BOSCH é: F 000 ZS0 105 este modelo tem somente 2 terminais que é o certo.
o conector usado é o de bico de injeção eletrônica custa normalmente uns 10 reais.
Por fora do terminal da bobina, vem gravado as polaridades + e - .
Vc não precisa comprar mais nada. A não ser se os seus cabos de vela estejam ruins e ou também as velas ruins, tampa do distribuidor ou rotor.
Caso algum destes esteja com desgaste substitua pra melhorar o desempenho da bobina.
Lembrando que é somente pra carro com ignição eletrônica. IGNIÇÃO E NÃO INJEÇÃO! risos
Vlw abraços
Vira AP 1.8
Cabeçote 2.0 (A-40 / E-33)
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Felipe Voya
gmarchezetti escreveu:opa! fiquei interessado tb! onde vende esse adaptador?
É o mesmo conector de bico de injeção eletrônica. E é vendido em auto-elétrica.
Respondendo o di.noois a bobina não vem com o conector vc tem q comprar a parte.
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
di.noois
valew aew du voyage.. obrigado pela informação!
gmarchezetti
Felipe Voya me explica esse negocio de ignição eletronica, nunca ouvi falar! :fiu:
Projeto
Amisterdan Moura
gmarchezetti escreveu:Felipe Voya me explica esse negocio de ignição eletronica, nunca ouvi falar! :fiu:
Tem um topico no arcevo tecnico aqui no forum que fala mais sobre isso, da uma olhada.
Como ja disseram o adaptador é o mesmo dos bicos injetores do motor ap, é so comprar nas autoeletricas que da blz, é so ligar e plugar na bobina.
Rafael_SC
Mensagem por Rafael_SC »
Ficaria boa essa bobina num mil?
Amisterdan Moura
Rafael_SC escreveu:Ficaria boa essa bobina num mil?
Nao tem problema neum, pode colocar na moral.
Felipe Voya
Rapaz a ignição eletrônica veio pra substituir o platinado e condensador que tinha no distribuidor dos carros mais antigos...
O platinado funciona como um interruptor que abre e fecha o circuito primário da bobina, 4 vezes a cada duas voltas nos motores de ciclo Otto de 4 cilindros. Como as lâminas dele com um certo tempo costuma desregular a abertura devido a fagulhas deste chaveamento, por isso que foi trocado pela ignição eletrônica, que quem faz agora o chaveamento é um circuito transistórizado que não se desregula mais.
Como esta bobina é mais forte que a original, em carro que tenham platinado pode ocorrer a queima dos terminais dele, desregulando o funcionamento do motor. Já nos carros com ignição eletronica já não tem este problema.
Pode ficar tranquilinho que o seu carro tem ignição eletrônica. Os carros que normalmente não tem são os de motor boxer, fusca, brasília, gol batedeira e kombi antiga. A kombi nova já tem ignição eletrônica.
A ignição eletrônica já tem na volks se não me falhe a memória desde os passat's 77.
O Amisterdam Moura falou acima do topico falando a respeito da ignição eletrônica é este aki...
http://www.golquadrado.com.br/forum/esq ... t6038.html
Vlw abração
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Felipe Voya
Para quem esta na duvida ainda... As fotos quando instalei a minha no meu carro...
Peço desculpas pelo tamanho exagerado das fotos... Não sei mexer direito na maquina do meu amigo...
A foto do modelo...
Agora o detalhe marcado no terminal da bobina de + e -
Um barramentozinho que comprei em loja de eletrônica pra conectar os terminas da bobina. Nem precisava... mas pra dar um acabamento melhor. :D
Detalhes do conector de bico de injeção... Este ai é da Ford... mas serve de qualquer marca o encaixe é universal. Vc encontra ele em lojas de auto eletrica.
Agora ela já instalada no meu carro...
Eu instalei ela também no carro do amigo meu e ficou muito bom também.
Falow
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
gtiisr4380
Registrado em: 01 Abr 2008, 22:44
Mensagem por gtiisr4380 »
Eu quero por no meu, vou ver se semana que vem compro uma.
Mas eu preciso da de três fios, por causa da Fueltech.
Abrasss...
Felipe Voya
gtiisr4380 escreveu:Eu quero por no meu, vou ver se semana que vem compro uma.
Abrasss...
Rapaz então o modelo que vc tem que comprar é o
BOSCH mod.: F 000 ZS0 104 , neste caso os pinos das pontas são o + e - da bobina e o pino central da bobina é o que manda o sinal para a Fueltech.
E um conector de 3 pinos.
Vlw
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
gtiisr4380
Felipe Voya escreveu:
Abrasss...
Vlw
Só valeu brother por me passar o modelo, essa semana já vou atrás da minha!
Abrassss...
Gol GTi 2.000
Fueltech Pro 1Fi
GTech
DVD
Xenon 10.000K K2 Farois (Bi-Xenon) e neblinas.
Breve: 20 "Volts"
Felipe Voya
Abrasss...
Vlw
Abrassss...
Vlw meu camarada! :y:
Qualquer coisa estamos ai pra isso... :bailajesus:
Tive vendo as fotos do seu GTI, pra mim é o mais lindo que já vi...
Falow
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
gtiisr4380
Valeu brother, muito grato mesmo!
Pena que estou com dúvidas se vendo ou não para um cara que me fez uma proposta que nunca pensei em receber por ele.
Mas a paixão está falando mais alto!
Abrasss...
Gol GTi 2.000
Fueltech Pro 1Fi
GTech
DVD
Breve: 20 "Volts"
di.noois
Vai vende WESLEY????????? :uia:
gtiisr4380
di.noois escreveu:Vai vende WESLEY????????? :uia:
Um cara me fez uma proposta ótima!
Mas o negócio não nem pelo o $, já estava vendo outra caranga pra mim sem vender... Por isto que acho que não vou vender-lo, é paixão mesmo.
Gol GTi 2.000
Fueltech Pro 1Fi
GTech
DVD
Breve: 20 "Volts"
di.noois
Qual é o carro q vc qé pega!!!
Voltar para “Parte Elétrica”
