Como pintar o motor com tinta ou verniz vitral
- runawayjao
- Registrado em: 11 Mai 2008, 17:52
Kra, que organização!!! que cuidado com o motor, que limpeza
isso sim é invejante... hehehe, mas uma inveja boa...
mesmo não mantendo a originalidade, nossos carros precisam de donos assim...
mantemos a alma dos quadrados sempre viva...
- AlexNichele
- Registrado em: 20 Out 2008, 19:43
- Carro: Gol CL 1.6MI álcool
Re: Suporte para cabo de velas
Lojas de peças e acessórios, é relativamente tranquilo. MercadoLivre é certo que acha, depois as lojas tipo SPA, etc.Ricardo10 escreveu:Bom dia Galera!!
Onde consigo arrumar aquele suporte de acrilico transparente pra fixar os cabos de velas?
Boa sorte, abraço!
- marquimneto
- MODERADOR
- Registrado em: 19 Jan 2009, 00:01
- Carro: Gol 87 1.6 AP
Re: ..
Cardoso, não estou querendo corrigir, muito pelo contrario eu também não sabia a função do respiro, até perceber a parte de dentro do capo respingado de oleo.cardoso escreveu:é pra evitar que sujeira entre no motor...é filtro do suspiro do óleoDestrutor escreveu:O J.Paulo gostei muito da organização do seu motor está lindo e estou querendo fazer isso no meu tb . mas eu tenho umas duvidas tipo o seu vc deixou sem a proteção da correia dentada tipo n tem nenhum problema de ressecar ou ela ficar exposta a poeira? e outra coisa na tampa de óleo do cabeçote q por sinal é cromada e linda tem um suspiro e vc colocou um pequeno filtro dae eu gostaria de saber qual a finalidade deste filtro pois eu pergunto pro pessoal aki e ningume sabe me exlicar .. vlw sou meui leigo em mecanica.
O movimento de oleos lubrificantes formam gazes, esse suspiro que geralmente é ligado ao filtro do carburador é para coletar o resto de gaz expelido pelo motor, para ser queimado "ajudando na performance do motor, consumo de combustivel e evitando mais poluentes sendo jogados no ar". Alguns dizem que melhora no desempenho do motor, outros dizem que não influencia em nada.
Espero ter ajudado;
''Que meus inimigos sejam fortes e bravos para que eu não sinta remorsos ao derrotá-los."
Meu Gol 87 1.6 AP:http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=10486
- Registrado em: 18 Jan 2011, 14:52
verniz vitral não dá pq é tipo esmalte sintetico( textura plastica) derrete mesmo...
tem que ser tinta duco.....só passar um bom desengraxante na peça a ser pintada e meter a duco em cima,pintei o escape da minha moto e o da sava tbm (escape esquenta bem mais que o bloco) e até hj nada de descascar nem de amolecer a tinta,e no caso da moto o escape era cromado ainda,só dei uma lixadinha e tinta nele....
flw galera,espero ter ajudado!
Ai galera... da uma olhada nos motores.. que fazemos la na ofcina..
Segue tbm o mesmo esquema.. utilizo tinta automotiva, P.U ou Duco.. com verniz... fika show abs
http://www.orkut.com.br/Main#Album?uid= ... 1278529543
http://www.orkut.com.br/Main#Album?uid= ... 1293474969
http://www.orkut.com.br/Main#Album?uid= ... 801145&p=1
http://www.orkut.com.br/Main#Album?uid= ... 1271800999
da hora o topico ! show!!!
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
www.garagemnervosa.com.br
Orkut CDGQ Filial Z/O
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
- leonardo emilio
não tem a ver o que vou falar mais aproveitando,
pra dar uma geral no motor e tals, só retirando tudo e dando uma geral né?
por que tem uma galera ae, que da inveja mano o_O tudo limpo e é assim que eu gosto, e assim que eu quero.
Só que pelo o que me parece, é trampo grande pra você fazer, isso se for possivel.
Sera que fica caro tirar o motor pra dar uma geral nele?
:loco2:
:loco2:
GOL 92/93 CL 1.6 CHT - AZUL RIVIERA
[x] Alarme+trava+querer pagar barato = dar bosta
wanna be like this
wanna be like this
burnskill escreveu:não tem a ver o que vou falar mais aproveitando,
:loco2:
Vc pode manter o mototr limpinho... sem ate tirar o mesmo do local...
Retire o radiador, mangueiras, reservatorios, td que possa estar no caminho, compre solupam, ou limpa bau, aplique um um pincel ou pistola de ar, ( melhor ainda ) e deixe agir, ai lave bem o motor.
Vc pode pintar até o bloco no lugar mesmo, tire o coletor de adm, escape.
Pinte o cabeçote primeiro... e peças que preferir deixe sercar, e passe o verniz, o bloco vc pode ate pintar mesmo com tinta esmate sintetico,.. vá com um pincel, com calma, passe fita entre o cabeçote e o bloco... pra nao manchar, ai pites as peças que quiser, w vá montando..... se possivel troque mangueiras, reservatorio, ja muda muito o visual!
Abs
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
Cara valeu por ter respondidoCarlos Mosca escreveu:burnskill escreveu:não tem a ver o que vou falar mais aproveitando,
:loco2:
Abs
agradeço mesmo, agora só falta coragem de fazer! e o medo de tirar tudo e não saber como por de volta? HAHAHAHAHA :bleh:
é então, eu preciso trocar algumas coisas do motor, que estão resecadas, eu não sei os nomes, pois não manjo nada! tenho muitas duvidas referente a isso e tals :amd:
aproveita que você comento de mangueiras e tals, tem alguma diferença aquelas mangueiras coloridas? é mais resistente que as normais?
eu quero dar uma geralzona no motor, ta muito sujo =)
meu pai falo que é frescura minha, mais é bonito ver tudo limpinho, da gosto ^^
wanna be like this
wanna be like this
burnskill escreveu:Cara valeu por ter respondidoCarlos Mosca escreveu:burnskill escreveu:não tem a ver o que vou falar mais aproveitando,
:loco2:
Abs
HUAhuaha ai na fé que vc consegue, se tiver duvida. tire fotos antes, detalhadas, marque os fios com fita e numere.. sei lá... td se da um jeito neh1 hauhauha
Em relação as mangueiras, as de silicoe, são bem mais resistente que as convencionais, porem é o cu da cobra hahaa pra coloca-las, pois são dilata muito!!
Com seu pai fica embassando de limpar motor , motor limpo e sinonimo de bom trato, bom gosto.. e motor limpa respira melhor... ja na fè manu! que vc consegue!
Boa sorte ai!
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
