Gol quadrado e chuva.
Eu to com os probs 1, 2 e 3 ao mesmo tempo. + jah vi quais sao os problemas, 1 a borracha da mala tah dobradaa e a lanterna nao tem a boracha de vedacao, 2 as duas portas estao empenadas e a borracha nao consegue vedar, 3 num faço a minima ideia de como resolver + sei que enche de agua debaixo da churraqueira nakele buraco do ventilador...
- buzato
- Carro: Escort XR3 2.0i
o meu entrava pela borracha da tampa do porta malas.. troquei a borracha e resolveu o problema.
agora eu tenho um problema que só funileiro resolve. os 2 cantos superiores do parabrisa tem um buraco e a agua entra lá, penetra pela borracha e pinga bem onde vai encaixado os auto falantes do painel
alguém tem esse problema tb ????
Já tive esse problema (antes de botar o A/C e ar quente...)mmelo escreveu:chuveuuu... e entrou agua.
dei uma vasculhada legal... e a situação eh a seguinte:
embaixo do painel tem uma "caixa de ar" deve ser do ar quente é isso??
pq vem duas mangueiras do motor ateh ela, mais essas mangueiras estão desligadas e isoladas pra nao entrar agua e poeira.
Entao nao eh dai q a agua vem.
O problema eh q a agua tá entrando e ficando parada "caixa de ar".
Qndo eu ligo o ar na posição "FRIO" dá pra escutar o barulho da agua balançando com o ar e começa a vazar agua por algum lugar dessa caixa soh do lado do passageiro.
Qndo eu ligo o ar na posição "QUENTE" isso ja nao acontece... mais agua tá lá.
Alguem sabeee como acabar esse capitulo?? Pelo jeito vou ter q tirar o painel...
Compra a cobertura que fica em cima do ventilador. Provavelmente tá trincada (material frágil) e deixa a água escorrer por ali ficando empoçada na caixa.
Gol "1200 GLi"+A/C
Sobre tirar o ventilador, basta:mmelo escreveu:Haruji_Sato eu to com um problema a tempos ateh postei no forum "Gol quadrado e chuva.".
Eu não to qrendo tirar o painel e vi que vc demosntou o motor do ventilador, dá pra tirar o motor sem tirar desmontar o painel? eu soh qro trocar aquela borracha q fica envolta do motor.
http://br.geocities.com/sato_haruji/cae/spainel04.jpg
"Desmontar o painel".
Abraço...
.Melo
- remover a cobertura sob a "churrasqueira".
- soltar o parafuso philips que prende o motor (atrás do nº do chassis).
- soltar uma "capa" do próprio motor (desencaixando as laterais).
- desplugar os terminais elétricos.
MAS, pra trocar aquela borracha, TEM que remover o painel.
Gol "1200 GLi"+A/C
- Registrado em: 22 Abr 2007, 18:38
a novela continua....
tá chovendo muito por aqui... e entrando muita agua no meu carro...
entao Haruji_Sato eu ja tava com essa cobertura nova - entao o q qui eu fiz peguei um pedaço de courino e cortei pra colocar ali, quase nao sobrou espaço ali, soh ficou uns 10 cm de cada lado pra agua cair e ir direto pro "ralo".
Tbm achei q tivesse vindo o limpador de parabrisa, entao coloquei uma borracha lá...
e agua entrou...
to começando a achar q entrando pela borracha do parabrisa..
fui numa loja especializada e tinha lá um palio "ZERO" q tava entrando agua pela borracha do parabrisa...
será q no meu tá por ai tbm?? fica em 55R$ trocar a borracha e colocar massa de calafetar...
e agua entrou...
