Barulho no AP só de manhã!
Re: Barulho no AP só de manhã!
ouroeste
Registrado em: 11 Fev 2019, 20:23
Carro: Gol 1.8
Mensagem por ouroeste »
9º Nem anda esse carro.
Está com um 2E regulado para "pegada" mesmo, não dá queima em 9 graus.
Mas descobri o que era. Empobreci a mistura no carburador e parou os pipocos no escapamento. Foi coisa de uma volta e meia no parafuso e uma aceleradinha, pronto. Problema resolvido.
Agora, aquele barulho tipo um "rajado" não apareceu hoje de novo. E dei partida duas vezes nele para ver se surgia, mas nada....
Estou observando o goleta aqui pra ver hasuahsua
ouroeste
Carro: Gol 1.8
Essa tabela de avanço ao que fiquei sabendo não pode ser aplicado mais, devido a qualidade do combustível que temos hoje, devido ao fato do cabeçote não ter mais a mesma altura de quando saiu de fábrica, devido o diâmetro dos pistões não ser mais o mesmo e uma infinidade de fatores que mudaram desde quando fabricaram o veículo.
Eu participo de um canal no Youtube, onde tem um especialista em carburação, que trabalhou na VW. Ele me disse em uma mensagem que o ponto correto do AP 1.8 a Álcool é 12º graus. Na época até a VW ficou confusa em relação a ponto de ignição, e por medo de quebra dos motores, deixava em 6º o carro a álcool e a 9º o carro a gasolina ( isso se tratando dos AP 1.8 ), o que deveria ser ao contrário, a gasolina deveria ter menos avanço que o álcool.
E veja que o avanço de um gol AP era um, o do Logus, por exemplo as vezes era outro.
Este motor que tem no meu é um com inicial "UE", a tabela original para ele é 6º, o carro não sai do lugar kkkkkk
Agora, resta observar o goleta aqui e ver no que vai dar hehe
Sim... o bloco com o número iniciado com UE é AP 1.8 a álcool. O meu é.
Então... eu nunca consegui entender essa diferença que a VW arrumou nos pontos de um ano para outro.
De qualquer forma, um colega especialista em carburação me falou a mesma coisa.
ouroeste
Carro: Gol 1.8
Esses graus iniciais tão baixos, era para evitar quebra dos motores. O AP era novidade, e para evitar o pior, deixavam com grau inicial baixo.
É nitidamente impossível andar com o carro nas configurações que saiu de fábrica. Esse "álcool" que temos hoje é horrível, a gasolina também é horrível, um motor sem estar um pouco adiantado não vai andar, a menos que regule a carburação para "conta gotas", o motor vai rodar 1.000.000 de KM, mas não passará dos 140, como acredito que era antigamente huashuas
Não, mano... os motores antigamente duravam realmente mais pela qualidade do combustível.
Mas uma coisa é certa... com a alteração da quantidade de álcool na gasolina, as configurações passam a ser outras. Mas e o álcool?
ouroeste
Carro: Gol 1.8
Pessoal, consegui pegar um padrão do barulho no motor de manhã.
Só aparece se eu ficar pressionado o pedal da embreagem!!!!!
Que será isso em?
Pode ser a própria embreagem. Quando você pressiona, você coloca o colar (rolamento) para funcionar. Pode estar aí o problema.
ouroeste
Carro: Gol 1.8
Então, mas parece um rajado .... está esquisito...
Seria possível um motor feito a pouco tempo ter problemas em bronzinas metal leve?
Dependendo de como foi montado, pode sim ocorrer problemas.
Nas piores e mais improváveis das hipóteses, pode ter ocorrido algum problema na fabricação das peças ou o mecânico te cobrou por algo que não trocou.
ouroeste
Carro: Gol 1.8
Trocado as peças foi sim, eu acompanhei toda a montagem.
Foi tudo torqueado, está estranho.
Eu vou tirar a correia do alternador, ligar sem bomba d'água e sem alternador, já que a bomba d'água está começando roncar, quem sabe não é ela estragando minha vida né? kkkkk
todos os testes são válidos.
Só tome cuidado para não deixar o motor aquecer sem a bomba d'água.
ah... se ela já está roncando, substitua antes de dar problemas.
ouroeste
Carro: Gol 1.8
Rapaz, tô sem sorte!
Troquei a embreagem, o batido sumiu, mas apareceu um assovio quando solto o pedal!!!!!
Vão ter que abrir de novo, e colocar outro rolamento.
Quando o carro está engatado que vai soltando a embreagem, o rolamento começa a assoviar, e não para enquanto o carro não começa a andar.
:bum: :bum: :bum: :bum: :bum:
ouroeste escreveu:Rapaz, tô sem sorte!
Qual a marca do kit que você comprou?
Vai trocar só o rolamento? Opte por marca de primeira linha. Eu gosto de Ina, Timken ou SKF.
ouroeste
Carro: Gol 1.8
Não me lembro a marca.
Foi trocado o rolamento hoje novamente, e o assovio continua.
Estou desconfiado do rolamento do eixo piloto, já que eles não trocaram este rolamento, apenas passaram um descarbonizante nele e engraxaram novamente.
Esse rolamento, pelo que ouvi falar, costuma assoviar quando está ficando ruim.
Sim... se apenas engraxaram, há um grande risco de ser ele o seu problema.
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Mensagem por DanielGT »
E o meu que tem escrito UE (1.8 álcool) mas não tem escrito 1.8 no bloco onde deveria ter, e já coloquei um estetoscópio no buraco da vela e parece ser pistão a gasolina.... acho que ele é 2.0 e foi remarcado. é possível?
Sobre o ponto de iginição, eu andava com 6 no meu AP 1.8 álcool e o carro andava pra kct.
ouroeste
Carro: Gol 1.8
Eu trabalhei com vistoria automotiva por quase 3 anos, tenho curso de vistoria veicular e posso te afirmar que um numero remarcado não ficaria igual o original e se fizer uma vistoria em uma ECV, vai ser identificado isto. Motores remarcados, costumam ter a sigla do Estado + o número atribuído pela autoridade que autorizou a remarcação, por exemplo, no Estado de São Paulo um número de motor remarcado ficaria SP123456789 e nunca o número que veio de fábrica, como por exemplo UE123456789. Se teve motivos para remarcar, a numeração do MOTOR é outra, diferentemente do Chassis.
O motor UE é 1.8 Álcool.
O ponto de ignição à 6 graus é o que vinha recomendado, não sei o que é "andar bem" pra você mas, geralmente, um motor com grau inicial 6, não costuma ter muita arrancada, mas de final, o ponteiro bate no KM.
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
ouroeste escreveu:Eu trabalhei com vistoria automotiva por quase 3 anos, tenho curso de vistoria veicular e posso te afirmar que um numero remarcado não ficaria igual o original e se fizer uma vistoria em uma ECV, vai ser identificado isto. Motores remarcados, costumam ter a sigla do Estado + o número atribuído pela autoridade que autorizou a remarcação, por exemplo, no Estado de São Paulo um número de motor remarcado ficaria SP123456789 e nunca o número que veio de fábrica, como por exemplo UE123456789. Se teve motivos para remarcar, a numeração do MOTOR é outra, diferentemente do Chassis.
A tabela VW já conhecia, mas esse padrão de remarcar não. Então meu GTi está com um 1.8 álcool realmente, mas parece ter sido convertido para a gasolina. Cabeçote e injeção são do 2.0 original do GTi e cambio de gol 1.8 CL. Famosa salada. Ainda tem é claro a chance de ter sido remarcado ilegal, mas não acho que seja porque está muito bem feito, falo isso porque todo AP 1.6 e 1.8 tem escrito 1.8 grande no bloco do motor, e o meu não tem.
Andar bem para mim é arrancada. O meu tinha muita arrancada, muita mesmo. Meu cambio era o PV, mais curto dos AP's originais, isso ajuda muito, e batia velocímetro (200km), mas no gps era 175. Distribuidor estando em bom estado e a linha de avanço a vácuo desobstruída e passando sinal de vácuo bem, é sucesso.
ouroeste
Carro: Gol 1.8
Antigamente a gasolina compensava. Não dava trabalho para esquentar o carro de manhã, e muita gente fazia conversão, trocando os pistões e por aí vai.
Em termos de câmbio, a VW fez uma verdadeira salada mesmo. O meu é 92 e tem o câmbio PS, salvo engano, o mais longo da categoria, 190km/h em 4ª marcha, e ainda tinha fôlego para ir mais. A 5ª é só para descanso mesmo.
Mas em 6 graus, o meu gol nem sai do lugar. Um detalhe é que estou usando um 2E no lugar do TLDZ, e este primeiro tem uma giclagem bem maior que a recomendada, para não dar falta nunca kkkkkk
