ajuda luz dos botões e carro não dando partida! por favor!
Re: ajuda luz dos botões e carro não dando partida! por favo
Mais e as luzes dos botões, tem algo a ver com o reostato?
reativando o post, bom...botão reostato em mão, o problema é que o eletricista que mecheu nos chicotes está me enrolando a duas semanas pra instalar somente o chicote branco ( reostato ), já to cansado de enrolação e eu mesmo to querendo meter a mão e fazer o serviço, alguém pode me ajudar como instalar somente os chicotes do reostato?
Boa Noite Walessan ! Tudo bem !?Walessan escreveu:reativando o post, bom...botão reostato em mão, o problema é que o eletricista que mecheu nos chicotes está me enrolando a duas semanas pra instalar somente o chicote branco ( reostato ), já to cansado de enrolação e eu mesmo to querendo meter a mão e fazer o serviço, alguém pode me ajudar como instalar somente os chicotes do reostato?
É muito simples a ligação do reostato, você mesmo pode fazer !
O reostato do seu painel, que é o Painel Satélite terá os terminais :
Um é o terminal 58S que é da iluminação do painel de instrumentos.
O outro terminal é de corrente positiva de entrada (lá entra corrente quando se liga as lanternas).
Assim a iluminação vai ascender, pois, a entrada e a saída são uma ponte de corrente positiva, que leva corrente.
Esses terminais de entrada e saída tanto faz a ordem, um pode ser entrada e o outro saída e vice-versa.
Abraço !
Editado pela última vez por João Victor AP em 12 Out 2016, 15:45, em um total de 2 vezes.
Então, no chicote do botão reostato tem 2 fios, um cinza e um cinza e azul, onde devo conectar eles? eu imagino que seja imendado nos fios do chicote do farol, mais só achei o fio cinza nele, o cinza e azul não achei, porém tem uns outros fios sem conexão lá, tipo um vermelho, um marrom,e alguns outros. Conecto em algum deles?
Mano, pra ligar o reostato você tem que achar primeiramente o fio cinza com listra azul, ele está saindo diretamente do painel de instrumentos, e deve ser conectado no terminal 58 do Botão do Reostato.Walessan escreveu:Então, no chicote do botão reostato tem 2 fios, um cinza e um cinza e azul, onde devo conectar eles? eu imagino que seja imendado nos fios do chicote do farol, mais só achei o fio cinza nele, o cinza e azul não achei, porém tem uns outros fios sem conexão lá, tipo um vermelho, um marrom,e alguns outros. Conecto em algum deles?
Vai sobrar fios, o tem um fio que é a entrada de Pósitivo.
E lembrando que tanto faz o fio que é de saída pós-chave ser entrada de pós-chave, e vice-versa.
Eles são apenas uma ponte, caso você troque, não tem problema.
Esse vermelho, e outro marrom, fique atento, pois, marrom é fio terra (negarivo), e caso entre em contato com um positivo pós-chave, ocorrerá curto-circuito.
Já o vermelho tem que ver o que ele é, pelo jeito é um positivo.
Se o reostato está sem fio no chicote, basta fazer os fio usando terminais fêmea e colocando eles dentro do soquete e conectando no Botão do Reostato.
Abraço !
Editado pela última vez por João Victor AP em 12 Out 2016, 15:52, em um total de 3 vezes.
João victor, se não for de muito encômodo, pode me passar seu whatsapp? lá fica mais fácil de conversar e eu enviar fotos pra vc..
Posso sim manoWalessan escreveu:João victor, se não for de muito encômodo, pode me passar seu whatsapp? lá fica mais fácil de conversar e eu enviar fotos pra vc..
Que isso mano, não é incômodo nenhum
Mas, você não acha melhor mandar as fotos e eu te ajudar por aqui ????
No WhatsApp a conversa fica só entre nós dois, e aqui no Fórum contrinbuímos com informações para assim ajudar mais pessoas que virem a ter as mesmas dúvidas sobre ligação dos botões.
Abraço !
Nesse ponto é verdade, dá pra ajudar mais gente, o problema é a ''disponibilidade'', por exemplo...hj estou desde as 11 da manhã tentando resolver isso, acabei de montar tudo de novo só agr ( 18:50 ) e adivinha só? não consegui nada, ficou na mesma, ou seja..perdi 1 dia inteiro pra NADA. No caso com o whatsapp é mais ágil as coisas,vc veria a foto mais rápido, eu tentaria fazer oq vc mandar mais rápido e etc.
Então beleza mano !Walessan escreveu:Nesse ponto é verdade, dá pra ajudar mais gente, o problema é a ''disponibilidade'', por exemplo...hj estou desde as 11 da manhã tentando resolver isso, acabei de montar tudo de novo só agr ( 18:50 ) e adivinha só? não consegui nada, ficou na mesma, ou seja..perdi 1 dia inteiro pra NADA. No caso com o whatsapp é mais ágil as coisas,vc veria a foto mais rápido, eu tentaria fazer oq vc mandar mais rápido e etc.
WhatsApp : (034) 9.9168-3778
Chama aí no WhatsApp, e conversamos por lá
- Registrado em: 12 Out 2017, 18:25
- Carro: gol quadrado
Boa noite.
Estou precisando comprar o botão com reostato pra painel satélite, alguém que tenha aqui com preço justo.
01199237736
01199237736
Favor ler as regras do fórum. Está postando no local errado a sua necessidade por peças.Carlos Barbosa escreveu:Boa noite.
01199237736
