[DICA] Purgante - limpeza e destravamento fácil de válvulas
Re: [DICA] Purgante - limpeza e destravamento fácil de válvu
Fala ai, Rodox...
Já vi muitas pessoas fazerem isso com óleo. Sinceramente? Tenho um pouco de receio.
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Não tem perigo não. .. e só por no máximo 50 ml bem de vagar.
AdrianoSocial
Carro: GOL CL 1.8 álcool
Mensagem por AdrianoSocial »
Também acho que não tem problema, pra se ter uma ideia a GM diz que é normal o corsa queimar 1 litro de óleo a cada 1000km.
O motor do meu Gol é tão filé, que quando ia trocar óleo, retirava exatamente 3,5l.
Quando eu montar o carro novamente, virá de óleo Mobil por ter excelentes recomendações e Militec 1.
Quanto ao destravamento das válvulas, farei o teste. Vou pagar pra ver. Vou jogar o óleo que se encontra no motor (está bem novo e limpo, mas parado há muito tempo).
Carro: vendi
bleidao escreveu:O motor do meu Gol é tão filé, que quando ia trocar óleo, retirava exatamente 3,5l.
Óleo no carter envelhece pelo tempo... ele engrossa e pode até virar graxa. Com meu pai aconteceu isso... ele deixou o carro encostado alguns meses.. tipo 5 meses, então quando ele abriu o cárter o óleo tinha virado uma graxa.
Assim se o óleo estivesse no frasco de óleo, protegido da luz e calor, etc... tudo bem, mas como ele estava no motor então ele oxidou. Recomendo usar óleo novo mesmo, mas são só 50 ml... você compra 4 litros e guarda 1/2 litro com você para fazer purgante e completar o nível de óleo se necessário. Eu vou fazer purgante a cada 3 meses.
Editado pela última vez por Rodox em 25 Abr 2016, 11:32, em um total de 1 vez.
Carro: vendi
Bleidão,
E troque também filtro de óleo, pois o 1/2 litro de óleo que fica dentro dele também pode virar graxa e entupí-lo.
Opa... mas isso é certo!
Não vou cometer o crime de deixar o óleo no motor. kkkk
Motor muito novo para dar esse mole.
Boom... como eu disse, vem de Mobil com Militec assim que sair da oficina de Lanternagem.
AdrianoSocial
Fiz o procedimento usando uma seringa e óleo novo Ipiranga 20w50, confesso que não esperava muito resultado mas ao contrário, deu resultado sim. O motor ficou mais silencioso, principalmente nas arrancadas e retomadas.
Carro: vendi
AdrianoSocial escreveu:Fiz o procedimento usando uma seringa e óleo novo Ipiranga 20w50, confesso que não esperava muito resultado mas ao contrário, deu resultado sim. O motor ficou mais silencioso, principalmente nas arrancadas e retomadas.
Eu te disse! :bb:
Top o trabalho. Infelizmente não tive a oportunidade de fazer.
Giovani Rodriguez
Registrado em: 26 Ago 2014, 15:36
Carro: Gol GL Prata Lunar 1
Mensagem por Giovani Rodriguez »
Como meu carro tem o catalisador, utilizei o Perfect Clean da Koube no tanque! A melhora é facilmente notado assim que coloca o carro pra funcionar, lenta fica afinadinha, motor fica mais silencioso, a impressão é que limpa todo o sistema de alimentação do carro.
Carro: vendi
Giovani Rodriguez escreveu:Como meu carro tem o catalisador, utilizei o Perfect Clean da Koube no tanque! A melhora é facilmente notado assim que coloca o carro pra funcionar, lenta fica afinadinha, motor fica mais silencioso, a impressão é que limpa todo o sistema de alimentação do carro.
Maravilha! Eu usei o Clean Gas da Bardahl para dar uma limpada no carburador é ficou jóiaa marcha lenta depois que regulei a mmistura e a rotação da rpm. O Clean Gas também limpa as válvulas e bicos injetores.
Giovani Rodriguez
Rodox escreveu:
Muito bom mesmo viu! Usei por indicações do tópico, só alegria kk
Carro: vendi
Giovanni,
Eu te disse!
Carro: vendi
Pessoal,
Vejam a reportagem da Revista Quatro Rodas de Novembro de 1981 na página 160, diponível no seu acervo digital no link abaixo, o artigo sobre descarbonização onde informa que o purgante era usado muito para limpar a câmara de combustão.
http://quatrorodas.abril.com.br/acervodigital/
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagem por Ricardo RCR »
Rodox escreveu:Pessoal,
Essa dica é do fundo do baú mesmo heim rsrsrs :good: :good: :good:
Vlw Rodox
Abçs :bb:
Carro: vendi
Ricardo RCR escreveu:
Vlw Rodox
Abçs :bb:
DISPONHA!
:bb:
