[DÚVIDA] Relampejo do farol alto não funciona Gol bx ar
Valterli
Registrado em: 25 Fev 2016, 15:59
Carro: Gol BX 1.6 ar 1985
Re: [DÚVIDA] Relampejo do farol alto não funciona Gol bx ar
Mensagem por Valterli »
Estas são as fotos da procurá onde está o relé do farol
Esse relê seu deve estar escondido em algum canto ou lugar, todo VW até 1987 usou esse relêzinho, em 1988 acabou esse relê.
Como o seu Gol 1.6 AR é do ano 1985, ele usa esse relê.
Valterli
Olá João...
Eu acho que descobri que 85 não tem relé através desse vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=IsdmxlURo38
Valterli escreveu:Olá João...
Mas o 85 tem esse relê, não tem como não ter :D.
Esse vídeo é da ligação da elétrica do Fusca (cheguei a essa conclusão pelo velocímetro lá no balcão), e o Fusca tem esse relê :D !
Tem sim... olha no vídeo que aos 40 segundos aproximadamente ele toca esse relé que está acima do vídeo.
42 segundos, exatamente.
E essa ligação é do Fusca, a mesma dos nossos carros. kkkkk
Valterli
kkkkk
Eu acho que não é....rsrsrsrss
Porque revirei tudo, para ver se tinha algum indicio de fios desse relé...nada
A não ser que o bx 85 saíu sem relé...só pode ser kkkkk depois em 86 voltou o relé...
Vale ressaltar que este vidéo na reprodução 9:26 o professor mendonça cita novamente que tudo é pelo comando.
Quanto ao fusca tem sim...
Valterli escreveu:kkkkk
Em 42 segundos esse cara do vídeo aí meche no relê de farol alto, se ele disse que é tudo por comando de seta ele está errado.
Depois vou dar uma olhada em alguns vídeo no YouTube e tentar encontrar algum vídeo que fala do relê.
Pena que é muuuuuito difícil achar vídeos de elétrica no YouTube.
Eu tenho um caderno velho meu KKKK que é de toda elétrica do Fusca, e nela mostra a ligação do relê de farol alto KKKK.
Como ele pôde dizer que é tudo pelo comando se o relé está ali e funcionando?
Nem assisti o video todo. Faço questão de ressaltar que sim, existe algum relé. Não tem como colocar o farol e forçar a instalação elétrica do carro com uma ligação direta. O comando não suportaria.
Valterli
Olá Léo.
O professor citou que esse relé é do fusca.
Pode ver que ele não é instalado . Só está ali para explicação.
Cheguei desmontar o comando realmente é bem reforçado os contatos
Editado pela última vez por Valterli em 05 Ago 2016, 02:24, em um total de 1 vez.
Valterli escreveu:Olá Léo.
O professor sitou que esse relé é do fusca.
E aí Valterli !
Cara......procurei nesse canal do Aédio Mendonça e na mesma série aí da Parte Elétrica, é o vídeo 4/20, eu ainda não assisti, mas pelo nome é o relê do alto e baixo. Dê uma olhada : https://www.youtube.com/watch?v=Dq2xBLln2EY
O relê do Fusca é o mesmo do Gol, não muda nada.
Se o Mendonça aí falar que esse relê não existe no Gol 1980 a 1987 ele tá doidão KKKK :D :D :D
Abraço !
a elétrica do Fusca e do Gol são praticamente a mesma coisa. Só que Gol tem algumas coisinhas a mais. Mas nada misterioso.
phsouza
Registrado em: 05 Nov 2012, 23:45
Mensagem por phsouza »
Help, to com um problema no meu Gol 85 a água, farol baixo não liga, luz de freio não liga, alta só lampejo, não segura na posição alta da chave de seta. Acende apenas os faroletes e laternas traseiras, pisca e luzes do painel funcionam normal. Porém, removi painel, revirei a fiação e não tem o rele duplo que geralmente tem nos quadrados no cofre, nem tem nenhum relé solto. Unicos relés que ele tem é o função x, buzina, e pisca. E tem suporte de rele para partida frio q foi removido a séculos atras. Peguei um manual eletrico dos parati/voyage 83 a 87, e não faz menção ao relé de farol.
Alguem tem noção do q pode ser? Fiação traseira OK, fiação em baixo do painel ok original sem gambiarra. Tinha milha mas derreteu e ficou só um botão de acionamento com fio derretido sem levar a lugar nenhum. fora isso lampada de freio esquerda sempre queimando, daí um eletricista fez um jump da fiação dos farois para o chicote do painel, mas sempre queima a luz de freio esquerda, desfiz a gambiarra que ele fez e agora não liga mais nada, só farolete.
Estranho demais!!!
Consegue me enviar esse manual elétrico que vc conseguiu?
phsouza
Então, consegui o manual de reparação técnica VW dos voyage e parati de 84 a 87, que julgo ser o msm esquema dos gol, o que muda é parte traseira da carroceria, pq de resto é tudo igual, eu acho. Enfim, no esquema não há relé duplo, e os farois são ligados diretamente na caixa de fusíveis. É possivel adaptar um relé pros farois?
Obs.: Olhei abaixo do painel, na verdade removi todo o painel do carro e pelei todo o interior, tbm a área ali atras do reservatório de gasolina da partida, e nada de um rele estilo do fusca. JÁ tive fusca e sei qual o rele seria.
phsouza
Consegui resolver o problema. Realmente meu carro não tem relé duplo, o rele que toca os faróis é o relé da função X, minha caixa de fusíveis não é aquela igual do fusca, é igual dos Passat com fusível de lamina ainda, mas que já pega alguns reles nela. O problema dos faróis não funcionarem era o conector da chave de seta que não tava travando, estava soltando com vibração ou se minha perna batesse nele, daí arrumei os conectores e voltou a funcionar normal.
Maravilha, PH... show de bola! Sempre é bom dar uma revisada também.
Voltar para “Parte Elétrica”
