Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 14.
Re: Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 14.
Complicou ainda mais a minha vida agora kkkk
Já não manjo dos quadrados que parece ser simples, imagina algo mais complexo como o Golf.
Opa amigo ! De nada ! Tamo Juntommalex escreveu:Vixe vc é muito bom mesmo,parabéns,pois observando sua tabela DIN,consegui identificar 31,,30,depois o 58 r,l,agora pretendo ligar atras do interruptor original da santana,interruptor que vai ser eliminado.Então é só desconectar um a um e ligando conforme a pinagem.Muito obrigado
Se tiver alguma dúvida e precisar de ajuda é só chamar !
Abraço !
bleidao escreveu:Complicou ainda mais a minha vida agora kkkk
A parte elétrica do Golf também é simples, apenas tem bem mais sensores, plugs e chicotes, mas não é complicada não !
Mas eu não entendo muito sobre a elétrica da injeção do Golf, é um pouco difícil de mecher nela.
- Masson
- Registrado em: 22 Abr 2016, 14:44
- Carro: Gol GTS 92
Aproveitando o tópico que fala de painel.. vou deixar um relato.
Tentando resumir, comprei um GTS que veio com um painel com fundo adesivado para luz negra e iluminação fraca e precária, alem de tudo o adesivo que foi usado. com o tempo enrugou tudo.. uma M****.
Comprei um painel original, sabendo que as trilhas estavam estourada e pelo preço resolvi arriscar, comprei a malha elétrica pra trocar.
Ontem literalmente, de dois painéis eu fiz um, do painel "velho" utilizei o regulador de tensão, um soquete de lampada e o acrílico que vai a frente dos mostradores, pois do painel "novo" estava com trincas de ressecamento.
Depois de tudo montado.. tudo funcionou.. tudo mesmo.. relógio, iluminação verde e original como queria, conta-giros funcionando e mostradores de combustivel e temperatura funcionando corretamente, fiquei 100% orgulhoso do trabalho que fiz mas 95% satisfeito com o resultado final.
Isso por conta mostrador de temperatura que esta funcionando corretamente, marcando a temperatura, mas o led de alerta do mostrador não para de piscar, mesmo depois da partida e com o motor aquecido. E no meu entendimento, se o mostrador esta funcionando, significa que não tenho problemas na cebolinha.
Alguém tem uma dica ai, do que eu tenho que verificar antes de ter o trabalho de sacar o painel novamente e talvez ate morrer com uma $$$ na mão destas lojas de painéis?
Valeu
Valeu
Bom dia Masson !
Pode ser o simples fio que fica no sensor de temperatura que está fechando curto com a carcaça do motor, ou em algum lugar o fio esteja desencapado e encostando em alguma parte da lataria, e por isso fica piscando pra indicar ala temperatura.
A luz piscar quando se vira a chave é normal.. Agora piscar depois com ele em movimento é sinal de algo errado...
É bom dar uma verificada com calma para não te trazer um prejuizo maior.
Você mesmo pode verificar isso, é só verificar o fio.
Se não for o fio pode ser a malha que esteja com problema, e assim, a luz não trabalha da forma correta, então ela fica só piscando.
A maioria dos carros com esse problema de luz da temperatura piscando é problema na malha.
Abraço !
Abraço !
- Masson
- Carro: Gol GTS 92
Puts, será que fui sorteado.
coloquei a malha novinha ontem, funciona exatamente tudo no painel e vou ser premiado com um led chato piscando.
Fora a MO e o dinheiro da malha jogado fora haha.
Bom se for isso, malha, o dinheiro gasto fica como o "preço do aprendizado" haha posso dizer que quase cheguei lá.
Mas antes vou verificar o fio todo
Se a malha é nova, então pode ser problema no fio !Masson escreveu:Puts, será que fui sorteado.
Amigo... aconteceu isso com um amigo e era a malha. Você pode ter danificado algo nela ao retirar de um e colocar no outro.
Você pode tentar seguir a trilha e ver se a mesma está rompida em algum lugar.
- Masson
- Carro: Gol GTS 92
Eu vou trocar a cebolinha e rever a fiação.
Depois parto pra malha.
Na verdade eu nao tirei de um e coloquei em outro.. eu comprei uma novinha e coloquei no painel.. que ja estava sem a malha.. fiz com o maior cuidado.
A nao sei que nao hora que fui colocar o painel no lugar.. algo tenha enroscado e danificado e eu não vi.
Se depois de trocar isso, cebolinha e fio.. nao resolver.. morro nestas lojas de painel.. e preparo a bica hahaha
Há uma grande possibilidade também da malha ter vindo defeituosa.
O principal teste então seria colocar o painel antigo para ver como ele vai reagir. Se marcar normal, o problema está na malha nova. Depois ainda, você pode pegar o fio da cebolinha e aterrar na lataria do carro. Ai a temperatura tem que marcar como se estivesse fervendo e a luz piscar. Você só pega a malha antiga e coloca no novo painel caso funcione corretamente.
Nossa !
Tenso demais a malha já vim com problemas !
Raros casos que vi isso.
A única vez que vi isso era um GTS, que o cara comprou uma malha nova para resolver o problema no marcador de combustível, e ao colocar a malha nova, o marcador funcionou mas a iluminação não ascendia
Raro mas acontece, e é tenso quando acontece isso.
É como eu e Bleidão dissemos, pode ser fio, ou a malha.
Se não tiver problema na malha nova e o problema for no fio é mais fácil de resolver.
- Masson
- Carro: Gol GTS 92
o que me deixa mais tenso.. é que aparentemente o marcado esta funcionando corretamente, ou seja, subindo o ponteirinho de acordo e devagar.. conforme vai andando com o carro.
Ou.. o painel que eu tirei do carro estava com o led queimado.. o ponteiro ja tá e marcando como se estivesse fervendo, apesar de nao estar, pq sei lá o fio ta pegando em algum lugar.. e agora que coloquei um com a malha nova, ta me mostrando isso. Não confio muito no painel que tirei.. so pra ter uma ideia, o led do afogador nao acendia no painel antigo, neste "novo" com malha nova, acende tudo de boa.
Como eu disse em outros posts, este carro foi todo remontando depois da funilaria, inclusive o motor.. e eu nunca reparei na cebolinha.
Bom.. ja comprei a cebolinha. o que me resta agora é trocar e ver o que da..
Então... o problema está na malha, amigo... Se o ponteiro sobe normalmente, a lâmpada só deveria piscar caso o motor estivesse superaquecido e o marcador bem acima dela. Seria automático ela piscar. O problema está na malha... 95% de chance de ser esse o problema.
Como eu disse, coloque o painel antigo só para testar.
Bleidão está absolutamente correto...
Se o manômetro marca corretamente e o led pisca a toa então é malha.
Se fosse algum problema no fio, iria dar também problema no marcador, o marcador de temperatura iria indicar alta temperatura e o led iria ficar piscando.
Mas como é só o led que está com problemas, é a malha nova defeituosa.
- Masson
- Carro: Gol GTS 92
Puts... tristeza so de saber que vou ter que morrer na mao destas lojas de painel
Não entendi pq vc vai morrer nessas lojas de paineis...
A malha você pode usar a antiga. Talvez você também possa detectar o problema nessa que você comprou.
Melhor ainda... pode alegar defeito e tentar trocar.
- Masson
- Carro: Gol GTS 92
Eu nao tenho 100% de confiança na malha do painel que estava no Gol.
Mas vai ser uma saida, montar ela e ver o que acontece.
Ja entrei em contato com o vendedor do ML, ele informou que nunca viu este tipo de defeito mas vai falar com o tecnico dele e me garantiu que qualquer problema ele troca a malha.
O saco é ter que desmontar tudo de novo.. sabendo que cheguei muito proximo do resultado que eu queria.
Mas paciencia.. vamos que vamos.
As vezes o circuito do led indicador de alta temperatura pode estar esbarrando em algo aterrado. Ai pisca mesmo.
- Masson
- Carro: Gol GTS 92
Vcs ja viram o circuito do Painel que tem o led da temperatura embutido no proprio marcador? Ele nao esta naquele conjunto de led e sim dentro do manometro de temperatura.
Bom bem na direção deste manometro.. se vc olhar pela malha.. temos 3 porquinhas que da contato com a malha.. eu estou desconfiando que é a porca do meio.. responsavel por dar o contado do led.. é ali que vou começar a investigar.
Começa por ali... não se esqueça de ir postando fotos.
