Apresentaçao e ajuda
Re: Apresentaçao e ajuda
Esse é o correto! Colocar as barras anti-torção para o carro sobreviver mais alguns anos.
- Registrado em: 07 Dez 2015, 22:40
- Carro: Gol quadrado 1.8 AP
Galera novo problema no possante, o carro nao segura na embreagem, exemplo, estou numa subida tento segurar ele apenas na embragem, sem o freio porem ele nao segura e apaga. Ao entrar na garagem tambem, coloco a primeira marcha e solto bem pouco a embreage, ele anda um pouco porem quase morrendo, se eu demorar muito ele morre. Oque pode ser? sera que regulando a lenta resolve? a lenta esta bem ruim tambem, demorar uns 20 segundos ele apaga, tenho q acelera-lo um pouco pra normalizar.
Pode ser a lenta baixa demais ou pode ser a regulagem do pedal baixo também.Wendel914 escreveu:Galera novo problema no possante, o carro nao segura na embreagem, exemplo, estou numa subida tento segurar ele apenas na embragem, sem o freio porem ele nao segura e apaga. Ao entrar na garagem tambem, coloco a primeira marcha e solto bem pouco a embreage, ele anda um pouco porem quase morrendo, se eu demorar muito ele morre. Oque pode ser? sera que regulando a lenta resolve? a lenta esta bem ruim tambem, demorar uns 20 segundos ele apaga, tenho q acelera-lo um pouco pra normalizar.
Já regulei o pedal para ficar o mais alto possível, agora vou dar uma olhada na lenta para ver se resolve, vlw ai Bleidao.bleidao escreveu:Pode ser a lenta baixa demais ou pode ser a regulagem do pedal baixo também.Wendel914 escreveu:Galera novo problema no possante, o carro nao segura na embreagem, exemplo, estou numa subida tento segurar ele apenas na embragem, sem o freio porem ele nao segura e apaga. Ao entrar na garagem tambem, coloco a primeira marcha e solto bem pouco a embreage, ele anda um pouco porem quase morrendo, se eu demorar muito ele morre. Oque pode ser? sera que regulando a lenta resolve? a lenta esta bem ruim tambem, demorar uns 20 segundos ele apaga, tenho q acelera-lo um pouco pra normalizar.
Dei uma relulada na aceleraçao, parece que parou de morrer, vou dar uma testada, porem esqueci de avisar tambem que quando desligo ele ou ele apaga estando com o motor quente ele demora a pegar pra caramba, alguma soluçao?
Pode ser que o carburador esteja afogando. Nesse caso, terá que baixar um pouco a boia da cuba para testar.
Quando você pisa fundo, o carro responde na hora ou rateia e depois vai igual uma bala?
Responde na hora nao, ele rateia e depois sai igual um foguete.
Sinto te dizer, mas seu carburador está dando excesso. Ai ele afoga, limpa e sai como tiro.
Então.. regular o carburador já vai ficar bom.
bleidao escreveu:Sinto te dizer, mas seu carburador está dando excesso. Ai ele afoga, limpa e sai como tiro.
só mecanico né? de carburador.
Não mesmo... você mesmo pode retirar a tampa do carburador e dar um talento nele. Abaixar milimétricamente a bóia.
Qual o seu carburador? Posso te ajudar com isso.
Cara é um carburador brosol 2e gasolina pierburg
O 2E é sem sombra de dúvidas o carburador que traz a maior facilidade de acerto.
Até o momento parece que melhorou a questão de desligar e não pegar mais, oque me incomoda é essa embreagem, já acelerei o carburador, o carro segura uma lenta boa, dispara a ventoinha tranquila e etc. porem não segura nem a pau na embreagem. Coloco a primeira marcha em solo plano e solto a embreagem um pouco, ele vai quase morrendo mais anda um pouco, agora na subida se eu tirar o pé da embreagem um pouco ele não segura e se eu tentar forçar ele apaga, tenho q ficar acelerando e usando a embreagem juntos pro carro segurar, esta difícil. Alguém tem uma luz ai pessoal?
Abra um pouco o parafuso da mistura.
bleidao escreveu:Abra um pouco o parafuso da mistura.
Sabe onde fica esse parafuso no 2E? se eu mudar ele vai almentar o consumo nao?
Mas pra segurar o carro na subida na embreagem se tem que acelerar... quanto maior for a subida mais se acelera. Já eu sou contra segurar o carro na embreagem, pois isso gasta demais a embreagem a toa. O correto é segurar o carro no freio de mão e deixar em ponto-morto.
Sobre o desgasto eu concordo, porem cada um tem o seu jeito de dirigir, puxar o freio de mão já não gosto por que num retorno movimentado pelo menos é ruim ficar acelerando carro, o ideal que eu acho e chegar ao retorno, pisar no freio colocar a primeira e soltar um pouco o pé da embreagem para o carro segurar, dando pra ir basta acelerar e ir soltando a embreagem para o carro andar de boa. A questão de o carro andar só na embreagem também se atribui a isso, você vai fazer a baliza acelerando? É melhor usar só a embreagem e freio, deixando o carro se movimentar sem acelerador, todo carro tem que segurar na subida ou andar devagar só na embreagem, se não tiver fazer isso tem algo errado não é não?Rodox escreveu:Mas pra segurar o carro na subida na embreagem se tem que acelerar... quanto maior for a subida mais se acelera. Já eu sou contra segurar o carro na embreagem, pois isso gasta demais a embreagem a toa. O correto é segurar o carro no freio de mão e deixar em ponto-morto.
Wendel está certo!
A questão não é segurar o tempo todo na embreagem.
Na hora de sair, engata a primeira, solta um pouco da embreagem (o suficiente para segurar o carro sem voltar) e depois vai acelerando e soltando o resto.
Isso é coisa que se aprende na auto-escola.
Opa Bleidao, entao, é para girar em sentido anti-horario o parafuso e ir fazendo os testes? e o consumo nao vai subir? esse parafuso é o que tem uma molinha e fica perto da mola grande do acelerador?bleidao escreveu:Wendel está certo!
Na verdade são dois parafusos que regulam no carburador 2E. Esse da mola que acelera e tem o do ar, que fica na lateral.
