Pedal freio afundando
Hiago
Registrado em: 11 Set 2012, 23:24
Carro: Gol / 94 / CHT - 1.6
Re: Pedal freio afundando
Mensagem por Hiago »
bleidao escreveu:Então... esse cheiro do disco arranhado pelas pastilhas é normal quando novo. Quanto ao pedal afundar não é normal.
Realmente o freio no início não tem tanta segurança. Mas como você pegou estrada, era para estar igual uma âncora.
Pode crer, então foi mais ou menos isso que ele disse mesmo.. Que por ser novo ele fica esse cheiro mesmo...
Quanto ao afundar o pedal e não pega nada o freio ele disse que era fluido...
Mais o estranho é que quando estava com as pastilhas velhas, discos velhos e fluido velho, nunca aconteceu isso...
Agora esta com a pastilha e o disco novo, mais o fluido velho...
Na verdade nem sei pq já não troquei esse fluido tbm...
Hiago
Rodox escreveu:Fluido de freio se tem que trocar a cada 2 anos... pois ele perde as suas propriedades.
Poisé mano.. que eu peguei o carro faz 6 anos, e nunca troquei... Agora não sei quanto tempo q o antigo dono trocou pela última vez tbm,,,
hehe mais agora vou fica mais ligado nisso.. Vivendo, andando e aprendendo!!!
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Hiago escreveu:
Aproveita e manda trocar o aditivo do radiador, que também deve ser trocado a cada 2 anos.
Hiago
Rodox escreveu:
Hiago escreveu:
suhsu pode crer, esse sim ta em dia haha, eu troco o reservatório e troco o aditivo a cada troca de óleo...
Esse ta fmza rsrs, o fluido foi esculacho mesmo!!!
Vlww manoo!!!
Mesmo o fluido tendo perdido suas propriedades, ele não apresentaria esse "pedal baixo". Isso está com sintoma de ar no sistema. Talvez ele não tenha feito a sangria corretamente.
Hiago
bleidao escreveu:Mesmo o fluido tendo perdido suas propriedades, ele não apresentaria esse "pedal baixo". Isso está com sintoma de ar no sistema. Talvez ele não tenha feito a sangria corretamente.
Então, o que ele disse que não era pra abaixar tanto assim o pedal..
Mais estranho que depois voltou e ficou normal..
De qualquer forma vou trocar o Fluido.. Agora c tiver a necessidade de fazer a sangria de novo, num tem q fazer né..
Mais ae vai ser por conta dele, pq quem não fez corretamente da primeira vez, se for isso mesmo, foi ele.
Aproveita que ele vai fazer a troca do fluido, manda trocar também os "mangotes".
Hiago
bleidao escreveu:Aproveita que ele vai fazer a troca do fluido, manda trocar também os "mangotes".
Pode crer , o que é isso ? rsrs sera que vai precisar tbém ?
É uma mangueira que conecta os "caninhos" que saem do cilindro mestre nas pinças de freio.
Hiago
bleidao escreveu:É uma mangueira que conecta os "caninhos" que saem do cilindro mestre nas pinças de freio.
Pode crer.. Ele trocou umas mangueirinhas la quando trocou os discos e as pastilhas..
Mais acho não foi essas.. vlww manoo.. vou pedir pra ele da uma conferida!!!
O mecânico é de confiança.. Se realmente precisar ele vai dar a letraa!!
Vlww mano pela ajuda!!!
Se ele trocou essas mangueiras é mais um motivo para eu acreditar que possa ser ar no sistema. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Algo tem que preencher essas mangueiras quando as mesmas são trocadas.
Hiago
bleidao escreveu:Se ele trocou essas mangueiras é mais um motivo para eu acreditar que possa ser ar no sistema. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
RSRS é pode ser mesmo.. tipo agora o freio esta normal.. é que não forço tanto no dia dia..
É mais nos roles mesmo... Mais de qualquer forma vou levar pra ele e ele vai da um jeito lá pra nois rsrsrs
Vê com ele se já pode limpar todo o fluido do sistema e coloca logo Dot 4.
Hiago
bleidao escreveu:Vê com ele se já pode limpar todo o fluido do sistema e coloca logo Dot 4.
Vou ver.. vou levar lá, fora esse final de semana, no outro...
Ae volto aqui pra dar o diagnóstico !!!
Vlww!!!
Opa!!!
Esteja aqui conosco informando os passos. Qualquer coisa, faz você mesmo essa limpeza.
Hiago
Salve rapaziada quadradeira blzz ???
Então esse problema que aconteceu comigo segundo o mecânico aqui era porque a pastilha e os discos eram novos e por isso aconteceu isso ai, bom ele conferiu a até hoje esta 100% os freios não voltou mais o problema, fica a dica ae pra galera então.
Vlwwww!!!!
Mas ele fez a sangria?
Deve ter feito... porque quando trocamos as pastilhas fazemos a sangria.
