Troca de óleo: quando e qual óleo? (Gol Quadrado - G1)
AdrianoSocial
Carro: GOL CL 1.8 álcool
Re: Troca de óleo: quando e qual óleo?
Mensagem por AdrianoSocial »
E o óleo ipiranga é bom?
E quando eu devo repor o óleo que baixa, quando atingir a última marca de nível ou antes mesmo?
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
AdrianoSocial escreveu:E o óleo ipiranga é bom?
Ipiranga eu nunca usei, mas eu estou usando o Mobil. Mude de marca e veja qual óleo você mais gosta... Mobil eu recomendo, foi o melhor óleo que eu usei até hoje!
O nível de óleo deve ser mantido sempre no nível máximo, mas eu mesmo só completo quando o motor consome 250 ml (1/4 da marca entre o mínimo e o máximo).
Editado pela última vez por Rodox em 04 Ago 2015, 14:50, em um total de 2 vezes.
AdrianoSocial
Rodox escreveu:
Ipiranga eu nunca usei, mas eu estou usando o Mobil que é API SM. Mude de marca e veja qual óleo você mais gosta... Mobil eu recomendo, foi o melhor óleo que eu usei até hoje!
O nível de óleo deve ser mantido sempre no nível máximo, mas eu mesmo completo consome 250 ml (1/4 da marca entre o mínimo e o máximo).
Estou usando o que veio nele, que é ipiranga, assim que "vencer" os 5000 vou colocar esse Mobil pra testar. Obrigado! :clapclap:
Carro: vendi
Adriano,
Veja o texto na inicial, que tem a orientação.
Abraços,
Editado pela última vez por Rodox em 30 Jul 2015, 14:00, em um total de 1 vez.
Ricardo Soldera
Registrado em: 23 Nov 2008, 22:40
Carro: Gol 94 AP 1.6 álcool
Mensagem por Ricardo Soldera »
Pessoal,
Em maio de 1999, a revista Quatro Rodas fez um teste com diversas marcas de óleo. O resultado foi o seguinte:
1º Havoline
2º Esso
3º Mobil
4º Shell
5º Ipiranga
6º Tutela - Atual Petronas
7º Lubrax
8º Valvoline
9º Castrol
Os óleos eram todos SJ, creio que 20w50. Segundo a revista, nenhum óleo teve resultado insatisfatório no teste. Mas os resultados do Havoline e do Esso foram muito bons. Mas, é claro, passaram-se muitos anos e as tecnologias mudaram...
Por isso, em 2012, liguei nos SACs da Havoline e da Mobil e pedi o folheto técnico de cada um dos dois óleos 20w50. Comparei os índices de viscosidade e o índice do Havoline SL é melhor que o do Mobil SM. Por isso, sempre vou de Havoline. Na falta, vou de Mobil. Contudo, em 2013, o Havoline SL passou a ser oferecido apenas na viscosidade 15w40. A partir de então, passei a utilizar o Mobil 20w50 SM. O Havoline 20w50 SJ também é uma boa opção, mas é inferior ao Mobil 20w50 SM.
Para quem é da região de Campinas, o Koga-Koga vende o Mobil 20w50 SM a um preço bem baixo.
Com relação aos filtros de óleo, ar e combustível, eu só utilizo da marca Mann
Abraço,
Ricardo.
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagem por Ricardo RCR »
Xiiiiiiii tadinho do meu quadrado com Castrol GTX :choro: (Espero q de 1999 pra cá tenham melhorado esse óleo, pq só usei ele até hj :bum: :pard: rsrsrs)
Carro: vendi
Ricardo RCR escreveu:Xiiiiiiii tadinho do meu quadrado com Castrol GTX :choro: (Espero q de 1999 pra cá tenham melhorado esse óleo, pq só usei ele até hj :bum: :pard: rsrsrs)
Eu te disse pra mudar de marca!!! Use o Mobil Super 20W-50.
Editado pela última vez por Rodox em 04 Ago 2015, 14:51, em um total de 1 vez.
Ricardo RCR
Rodox escreveu:
Eu te disse pra mudar de marca!!! Use o Mobil Super 20W-50 - API SM
kkkkk vdd... mas agora só pra próxima troca! rsrsrs :pard:
Flw
AdrianoSocial
Fui conferir no manual do meu classic e até me assustei quanto a troca de óleo, pede pra trocar a cada 15.000Km ou 7.500Km em condições severas, ou 6 meses.
Filtro? A cada duas trocas.
Carro: vendi
Se deve trocar o filtro de óleo a cada troca de óleo, pois o 1/2 litro de óleo velho do filtro vai contaminar o óleo novo.
AdrianoSocial
Rodox escreveu:Se deve trocar o filtro de óleo a cada troca de óleo, pois o 1/2 litro de óleo velho do filtro vai contaminar o óleo novo.
Tenho feito isso sempre, mas achei estranho a GM pedir a troca do filtro a cada 2 trocas.
Carro: vendi
A maioria das montadoras pedem a troca do filtro a cada 2 trocas.
ZANATTA
Carro: Gol CL 92
Mensagem por ZANATTA »
No manual do meu goleta diz 20W 40, mas esse óleo já não existe mais no mercado.
To usando o LUBRAX 20W 50, e to gostando muito. A anos uso Lubrax nos meus carros.
Carro: vendi
ZANATTA escreveu:No manual do meu goleta diz 20W 40, mas esse óleo já não existe mais no mercado.
Eu usava a uns 6 anos um óleo de um fabricante "X"... mudei pra Shell Helix 20W-50 e adorei... muito melhor o carro ficou mais liso. Então depois mudei pra Mobil Super 20W-50... muito melhor que o Shell, pois ficou mais liso ainda e a classificação de desempenho dele é API SM, ou seja superior ao Shell e o Castrol que são apenas API SL.
Editado pela última vez por Rodox em 14 Jul 2015, 10:47, em um total de 1 vez.
ZANATTA
Carro: Gol CL 92
Rodox escreveu:
Eu usava a uns 6 anos o Castrol GTX 20W-50... mudei pra Shell Helix 20W-50 e adorei... muito melhor o carro ficou mais liso. Então depois mudei pra Mobil Super 20W-50... muito melhor que o Shell, pois ficou mais liso ainda e a classificação de desempenho dele é API SM, ou seja superior ao Shell e o Castrol que são apenas API SL.
Sempre ouvi que Mobil é o melhor.
Na próxima troca vou de Mobil pra testar hehe
Carro: vendi
Medi o consumo do Mobil Super 20W-50 API SM, e ele fez 300 ml a cada 1000 km. Excelente marca para um motor 1.8AP com 222.000 km.
Lembrando que o Shell Helix 20W-50 consumiu 150 ml de óleo a cada 1000 km, mas dizem que o óleo que queima (baixa) mais na realidade é o melhor porque participa melhor de todo o processo de lubrificação.
Em fim, o Mobil Super foi o melhor óleo que usei até hoje no meu gol mesmo ele gastando o dobro de óleo que o Shell Helix, pois com o Mobil o meu motor ficou mais liso do que usando Shell, parecendo que ficou mais fácil acelerar.
Editado pela última vez por Rodox em 30 Jul 2015, 14:02, em um total de 4 vezes.
Ricardo RCR
Rodox escreveu:Hoje medi o consumo do Mobil Super 20W-50 API SM, e ele fez 300 ml a cada 1000 km. Excelente maraca para um motor 1.8AP com 222.000 km. Este foi o melhor óleo que usei até hoje no meu gol.
Opa, aí sim... Mais um cliente satisfeito! hehehe :good:
Carro: vendi
kkkkkkkk
AdrianoSocial
Nosso carro aceita bem um 10W40 semi sintético? Tem um mercado aqui vendendo a um preço bom. Está 17,90 o litro, Ipiranga.
O meu vou trocar bem antes do tempo, contaminou muito com álcool.
Carro: vendi
AdrianoSocial escreveu:Nosso carro aceita bem um 10W40 semi sintético? Tem um mercado aqui vendendo a um preço bom. Está 17,90 o litro, Ipiranga.
Não é recomendado no manual do proprietário 10W-40.
Editado pela última vez por Rodox em 14 Jul 2015, 10:50, em um total de 1 vez.
