[Duvida]freios de santana
DanFaleiro
Registrado em: 15 Mar 2015, 10:06
Carro: Gol Gts 94
Re: [Duvida]freios de santana
Mensagem por DanFaleiro »
Pessoal, acabei de comprar o cilindro mestre do g3 de 22mm, mas estou na dúvida com relação ao servo. Qual devo utilizar? Pedi o vendedor para ver o modelo do quadrado e do g3, observei que os encaixes são completamente diferentes.
Sabem dizer qual devo usar com este cilindro mestre?
DanFaleiro escreveu:Pessoal, acabei de comprar o cilindro mestre do g3 de 22mm, mas estou na dúvida com relação ao servo. Qual devo utilizar? Pedi o vendedor para ver o modelo do quadrado e do g3, observei que os encaixes são completamente diferentes.
Boa Tarde !
Utilize o cilindro-mestre de 22mm no Hidrovácuo/Servo-Freio do Gol Quadrado !
Não precisa trocar o Hidrovácuo do Gol para colocar o Cilindro Mestre de 22mm.
Vai ficar show !
DanFaleiro
Carro: Gol Gts 94
Que bom! O kit do Santana com cilindro do gol não fica bacana, pedal fica baixo. Já vou aproveitar que o cilindro é novo e então colocar o servo freio do gol mesmo. Obrigado!
DanFaleiro escreveu:Que bom! O kit do Santana com cilindro do gol não fica bacana, pedal fica baixo. Já vou aproveitar que o cilindro é novo e então colocar o servo freio do gol mesmo. Obrigado!
O Kit do Santana com Discos de 256mm, e com o Cilindro-Mestre do Gol Quadrado, não fica muito bom mesmo não.
Pedal fica mais baixo, porque o Cilindro do Gol não foi feito para atuar em discos tão grandes.
Com o Cilindro-Freio de 22mm do Santana + Kit freio dianteiro Santana 256mm. Aí sim seu freio ficará bom.
E o cilindro de 22mm serve numa boa com o Hidrovácuo/Servo-Freio do Gol Quadrado !
Abraço !
DanFaleiro
Carro: Gol Gts 94
João, desculpe a redundância.. Você consegue postar o link do servo que devo utilizar? Vc disse do Santana, mas será que o do próprio gol aguenta? Lembrando que vou usar o cilindro de 22mm do g3.
DanFaleiro escreveu:João, desculpe a redundância.. Você consegue postar o link do servo que devo utilizar? Vc disse do Santana, mas será que o do próprio gol aguenta? Lembrando que vou usar o cilindro de 22mm do g3.
Tranquilo amigo :good:
Aqui vai o link no MercadoLivre do cilindro mestre de 22mm : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -varga-_JM
Desde que seja de 22mm fica bom, cilindro mestre de 22mm do Gol G3/G4 é o mesmo cilindro do Santana !
Cilindro mestre de 22mm aguenta tranquilo, e fica muito bom com o uso do Kit do Santana com discos 256mm !
Abraço !
DanFaleiro
Carro: Gol Gts 94
Valeu!
Então peguei o modelo certo, agora é só comprar o hidrovacuo do Santana. Abs!!
DanFaleiro escreveu:Valeu!
Cara, não precisa colocar o Hidrovácuo/Servo-Freio do Santana !
Basta usar Cilindro mestre 22mm + Disco de freio 256mm :good:
E para usar o Hidrovácuo do Santana não é apenas retirar um e colocar o outro. Você terá que fazer uma adaptação na haste de acionamento, cortando a haste do hidrovácuo antigo/original do seu GTS, e colocando ela no lugar da haste de acionamento do Hidrovácuo do Santana. Você terá que fazer isso porque a haste do Santana é um pouco mais curta.
Mas realmente não vejo necessidade do uso do Hidrovácuo do Santana.
Pode usar o Hidrovácuo do Gol com discos de 256mm com Cilindro de 22mm, já vai ficar show o freio.
Ao meu ver já fica show, top, vai melhorar muito :D
DanFaleiro
Carro: Gol Gts 94
Toppppppppppp! Projeto resolvido! Muito obrigado!
DanFaleiro escreveu:Toppppppppppp! Projeto resolvido! Muito obrigado!
Por nada :good:
Nossa... vi tanta informação estranha...
O pedal não abaixa... com o kit do santana... continua a mesma altura. Só é necessário fazer a sangria e completar o reservatório!
Quando ao cilindro mestre, utilize o da Kombi de 24mm
esse serve:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... e-24mm-_JM
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Mensagem por DanielGT »
Tem 10 mil anos que não entro aqui, mas use o de Kombi, coloquei no meu e ficou bem melhor!
bleidao escreveu:Nossa... vi tanta informação estranha...
esse serve:
E aí Bleidão ! Beleza !?
Ali em cima, eu disse que : o pedal fica mais baixo caso use o Kit do Santana e continue usando o Cilindro Mestre original do Gol !
Aí sim o pedal fica mais baixo, sabe aquele Gol que te mandei foto no WhatsApp, ao colocar nele o Kit 256mm e manter o Cilindro Mestre do Gol, o pedal ficou mais baixo !
DCVídeos também usava o Kit freio do Santana 256mm no carro dele com o cilindro do Gol, conversei com ele, o pedal dele também ficou diferente e mais baixo, semana passada ele adquiriu o cilindro mestre de 22mm, e gravou uma Live no Facebook :good:
hirinhu
Carro: Gol C Furgão 1987
Mensagem por hirinhu »
Uso o cilindro 22 do gol g3 tbm, fica filé com os 256... fica igual carro novo sério kkkkkk
Jetta 2.5 09 x-tudo.....
Cayenne V8 4.5 Twin Turbo
Gol BX 85 1.6 alcool
Rapaz... o fluxo de fluído é um pouco maior... mas não fica baixo. Algo muito estranho ai.
lucas_panizio
Registrado em: 22 Dez 2016, 00:48
Carro: Gol Cl 1994
Mensagem por lucas_panizio »
Freios do Passat Alemão e do Golf GTI traseiros servem perfeitamente plug and play no gol quadrado?
Do Passat alemão eu nunca vi... mas do Golf GLX (O mesmo do GTI) serve sim com pouca adaptação.
fabel
Registrado em: 08 Jul 2012, 23:10
Carro: Gol CL 1.6 Cht
Mensagem por fabel »
Qual cilindro mestre fica melhor com "kit" do Santana. Do G3 ou da kombi ????
1993 CL 1.6 AE (CHT)
Kit de freio dianteiro do Santana com Cilindro de Kombi, freio fica bom !
Cilindro da Kombi é o que deixa o freio mais eficiente.
Só que com o kit do Santana, não poderá usar roda aro 13, terá que usar roda no mínimo roda aro 14.
fabel
Beleza....já tô com roda de liga 14. Só comprar as peças. Mas to querendo comprar separado, pegar as pinças no ferro velho e mandar remanufaturar em uma loja que tem aqui em Campinas. Ai pegar, disco, pastilhas, etc tudo novo, VARGA ou TRW.
Já vi em algum lugar falando da troca do servo freio tbm.
