[AJUDA]Óleo do câmbio
ZANATTA
Carro: Gol CL 92
Re: [AJUDA]Óleo do câmbio
Mensagem por ZANATTA »
tecn.soares escreveu:Boa Noite Galera!
Vamos desmitificar e quebrar alguns mitos sobre óleo de transmissão.
De acordo com o manual de reparação e ajustes da Volkswagen referente ao Gol quadrado, Parati, Voiage, e Santana, o óleo é SAE 80 ou 90. Qualquer um dos dois está correto. Quanto a troca, como postado por um colega, ele possui (Long Life), quer dizer vida longa. Teoricamente não haveria necessidade de troca, porém ocorre que os retentores das partes móveis da caixa de transmissão são projetados e dispostos afim de evitarem vazamento do fluído evitando contaminação do hambiênte e perda do óleo. Com isso não está impedido de entrar água, poeira, lama e outras impurezas na caixa de transmissão, o que compromete a vida útil das peças provocando seu desgaste prematuro, portanto aconselha-se a fazer a troca a cada 100.000 Km ou intervalos de 1 ano. O que ocorrer primeiro. o óleo ficar com cor turva, espumada, mais grosso é devido estas impurezas.
Espero ter solucionado suas dúvidas com esta postagem.
É bem isso!
Depois de pesquisar eu vi que precisa sim trocar ...
Troquei esses dias o óleo do cambio do meu fuca, saiu um óleo preto que mais parecia uma graxa ... devia estar lá desde 84 kkk
chipoka
Registrado em: 24 Nov 2013, 15:33
Carro: GOL 1000 95
Mensagem por chipoka »
Nossa! :o0
Depois de tudo vi aqui, fiquei até assustado kk.
Então deve ser por causa do oleo velho, que as duas primeiras marchas ficam ruin de passar, quando frio.
Amanha vou trocar, e logo depois posto o resultado.
vLw.
hirinhu
Carro: Gol C Furgão 1987
Mensagem por hirinhu »
chipoka escreveu:Nossa! :o0
vLw.
Cara, troquei o meu recentemente também e fiquei impressionado como mudou o carro, parece que ficou mais solto... o carro perde bem menos embalo em cutoff... Pode trocar e diga como ficou, use o 80.
Jetta 2.5 09 x-tudo.....
Cayenne V8 4.5 Twin Turbo
Gol BX 85 1.6 alcool
chipoka
Carro: GOL 1000 95
Rapaiz!, Troquei o oleo da caixa, axo que fui o unico dono que fez isso.
saiu um oleo sujo e no final branco tipo com agua.
usei o lubrax 80, até a boca.
o resultado foi o esperado :good:
muito bom!
agora penso em um frasco de militec1 no motor e na caixa :lol:
mais ainda estou com dificuldade de preço baixo 90 reais ta dificio :choro:
hirinhu
chipoka escreveu:Rapaiz!, Troquei o oleo da caixa, axo que fui o unico dono que fez isso.
muito bom!
Cara militec aqui sai 65! Existe um aditivo específico da molykote pra cambios, dá uma olhada tbm
eu gosto do militec! ja coloquei no motor, na caixa ainda não tive oportunidade
abraço
Ricardo Soldera
Registrado em: 23 Nov 2008, 22:40
Carro: Gol 94 AP 1.6 álcool
Mensagem por Ricardo Soldera »
tecn.soares,
100 mil km ou um ano? Não é muita quilometragem? E para um óleo long life, um ano não seria muito pouco?
Abraço,
Ricardo Soldera
hirinhu
Ricardo Soldera escreveu:
tecn.soares,
Abraço,
Ricardo Soldera
Depende da Km que se roda nesse ano!
Acredito que 30mil km seja uma frequência boa para troca, quando tirei o meu também não acreditei.... longlife mas de 1987... hhehehehe
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Troquei o meu semana passada, usei o Shell Spirax S2 80W - API GL-4, conforme especificado em um adesivo de fábrica no meu capô (SAE 80W - API GL-4).
Eu estava com problemas na 5a. Marcha, mas depois da troca de óleo melhorou... as outras marchas também o engate ficou macio.
A última troca que eu fiz foi a quase 5 anos e 15.000 km. Então sugiro trocar o óleo a cada 30.000 km ou 3 anos, o que ocorrer primeiro. Agora se antes disso o câmbio ficar com problemas sugiro trocar o óleo antes do referido prazo.
Aproveitando a oportunidade, só usem óleo API GL-4, pois se usar o API GL-5 o câmbio estoura.
Voltar para “Cambio”
