[VENDO] Cabeçote STD +2E alcool ATUALIZADO
- Registrado em: 26 Mai 2011, 13:14
- Carro: Gol T.
Re: [VENDO] Iapel 83mm 2.0 0KM Cabeçote 2E ATUALIZADO
Amigo essas peças estão boas e servem no motor AP 1.8?
'alternador 65A R$80,00 motor de arranque R$80,00'
Aguardo contato, abs.
- xevablack89
- Registrado em: 18 Fev 2009, 12:03
Necessitam de revisao.
Eu se fosse usar,
Desmontaria para limpeza
Trocaria porta escova e regulador... aquela revisao completinha. O preço ta bom justamente por isso. Nada impede o plug&play, mas e melhor revisar.
Estao funcionando.
Eu se fosse usar,
Estao funcionando.
ap2.0 turbina .50 fluxo cruzado 8 bicos... miolo forjado in progress...O_o
- xevablack89
Re: [VENDO] Cabeçote STD +2E alcool ATUALIZADO
Pessoal:
Tenho pistao Iapel 83mm para 2.0 VENDIDO
Cabeçote ap 1.8S [comando 049G] R$380,00
pistões alcool + anéis originais vw novos e bielas novas 144mm R$150,00
todo revisado em retifica [troca de retentores valvulas guias etc], com nota do serviço incluída.0
carburador 2E com coletor R$220,00**cabeçote montado com bura e coletor R$600,00**
jogo de pistão cabeça plana medida 1.8 STD [81mm] + aneis de segmento novos originais vw + bielas novas 144mm R$180,00
as fotos não estão boas, mas as bielas são novas.
defletor de oleo do carter + carter logus: R$70,00
bomba de óleo Aloy - semi nova - boa para colocar o calço de 5mm e aumentar a pressão da mesma R$50,00
capa da correia dentada R$50,00
cavalete do filtro com resfriador de óleo R$80,00 - só o resfriador R$60,00
volante ap 1.6\1.8 aliviado em 3mm R$80,00
todas as fotos ENVIO POR EMAIL até conseguir um site que hospede o album para visualização, pois o picasa está dando erro direto
Aceito troca por virabrequim ap 1.8 STD
dosador hpi, bomba externa GTI...
Ctto: 21 8082--6834 Tim. 0,50 por chamada no ddd 41
21 8248-0929 Oi.
Blackup01@gmail.com
21 8248-0929 Oi.
Blackup01@gmail.com
- LuisGomes
- Registrado em: 02 Dez 2012, 07:35
- Carro: Gol GLI 1.8 95
ainda tem o motor de arranque? ele é 1.6 ou 1.8?
esta funcionando perfeitamente? to precisando com urgencia. se estiver td ok podemos fexar negocio hj msm.
desde ja agradeço.
desde ja agradeço.
ATUAL: GOL GLI 1.8 95 - TRAVA E ALARME [SEXTO CARRO]
Gol CL 1.8 1988 VENDIDO [PREIMEIRO CARRO]
- xevablack89
pow man ele necessita de revisão. se tu nao tiver mão de obra aí eu posso mandar fazer aqui e incluo o valor. a ultima vez que fiz um motor de partida a mão-de-obra era 80pratasLuisGomes escreveu:ainda tem o motor de arranque? ele é 1.6 ou 1.8?
desde ja agradeço.
arruma um TIM aí e me liga Ctto: 21 8082--6834 Tim. 0,50 por chamada no ddd 41
- LuisGomes
Blz cara... hj ainda eu te ligo, se for so as escovas que estiver com problema de boa, mas se for o induzido ae complica... vlwxevablack89 escreveu:pow man ele necessita de revisão. se tu nao tiver mão de obra aí eu posso mandar fazer aqui e incluo o valor. a ultima vez que fiz um motor de partida a mão-de-obra era 80pratasLuisGomes escreveu:ainda tem o motor de arranque? ele é 1.6 ou 1.8?
desde ja agradeço.
- VGB
- Registrado em: 28 Dez 2011, 13:34
- Carro: GOL LS 1986
Fala parceiro!
Você envia esse cabeçote para outro estado ou só para retirar mesmo?
- xevablack89
desculpe a demora na respósta. envio para qualquer lugar do brasil. correios ou aonde a jadlog atenderVGB escreveu:Fala parceiro!
- xevablack89
UP!
- xevablack89
Positivo. Ainda comigo.
