[Duvida] preço da instalação do 2 E
Re: [Duvida] preço da instalação do 2 E
diih_1.8GLS,
Temos vários fatores que podem levar a esses problemas com o bura ...
Esse problema que vc esta dizendo não deve ser a folga nas buchas do eixo não, foi vc mesmo que fez a carburação ???
Pela descrição do problema eu acho que o parafuso de entrada de ar na marcha lenta pode estar ou muito aberto ou muito fechado ....
Se for vc mesmo que vai nexer, diz aí que vamos ajudando ...
Lembrando sempre que pode ser um monte de coisas e começamos sempre pelo mais fácil !!!
Glaucio Silva-Missões RS
Carro: Não Tenho
aproveitando o tópico....
descobri mais uma do meu bura
a agulha da bóia estava sem uma espécie de mola (tipo um grampo)
devia estar vazando gasolina por tudo, pois tinha umidade no pé do bura
e o coletor estava todo manchado tb
Glaucio,
Beleza ??
Não acho que a falta daquele "grampo" faça o bura vazar não ......
Geralmente vazamento é por um dos dois diafragmas ..... ou alguma conexão frouxa ....
Ou ainda a altura da bóia estar muito alta ....
Não culpa o grampinho não ....... kkkkk
Carro: Não Tenho
kkkkkkkkkkkkkkk
tava sem a junta da bombinha de aceleração, onde o diafragma vai dentro
kkkkkkk :banana: :banana: :banana:
Num falei !!!! :fiu:
pqp pqp pqp Não zoa o grampinho não meu !!!! :amd: :amd: :amd:
diih_1.8GLS
Registrado em: 29 Nov 2011, 10:27
Mensagem por diih_1.8GLS »
Bill escreveu:diih_1.8GLS,
Então bill, nao foi eu kem fez não, foi feito td na oficina uma revisada geral no motor...eu só percebi q isso acontecia domingo a tarde quando dei uma puxadinha mais forte com o carro, e nao tive tempo de ir na oficina ainda, vou tentar passar la hj e falar com o mecanico pra ver se ele resolve, mas é sempre bom ir com uma ideia do que possa ser pra não tomar prejuiso, por isso perguntei aki..obrigado ae
Beleza,
Qualquer coisa grita aí ...
diih_1.8GLS
Bom só pra nao ficar no ar
Eu levei o carro na oficina pois como ainda tava em faze de acerto nem me atrevi a mexe... e o o mais comum defeito prevaleceu kkk giclagem entupida(nao vejo a hr d por injeção)...nao demorei nem 5min la..o carro ta blzinha dinovo..
Valew ajuda ae
xandynn
Registrado em: 24 Fev 2011, 18:36
Carro: Gol GL 1992 Verde
Mensagem por xandynn »
50 reais para ele trocar .
+ preço do kit de limpeza ...
foi exatamente o que meu mecanico pediu para fzer a troca do meu bura. ( axei até caro ) mas to vendo que ta barato ahhahaha
MarcosHolanda
Registrado em: 14 Dez 2008, 21:37
Mensagem por MarcosHolanda »
Não sou contra do faça você mesmo mais muito muito cuidado na retirar o carburado para não deixar cair nada dentro do coletor digo isso porque deixei cair uma arruela dentro do coletor e o estrago foi grande agora tive que fazer o motor.
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Álcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[ ] Cabo de vela direto
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X]Embreagem Cerâmica
[X] Carburador 2E
[X] Escape Direto sem catalizador 3"
Carro: Não Tenho
MarcosHolanda escreveu:Não sou contra do faça você mesmo mais muito muito cuidado na retirar o carburado para não deixar cair nada dentro do coletor digo isso porque deixei cair uma arruela dentro do coletor e o estrago foi grande agora tive que fazer o motor.
trancou válvulas??
Que mole vc deu, hein...
realmente todo cuidado ali é pouco. Quando retirei, tampei na hora para não entrar nem poeira.
Pessoal,
Para aqueles mais descuidados/desastrados ..... kkkk
Qdo cair alguma coisa no coletor, tente retirar ele fora para tentar pegr danada da peça que caiu, se ela já estiver dentro do motor e vc só for perceber que caiu "alguma coisa" qdo ligar o motor uma dica seria colocar um pouco de fluido de freio pelo bura, vc liga o carro e vai jogando o fluido lá e vai ver que o barulho de alguma coisa batendo vai sumindo aos pouco até desaparecer, o fluido derrete a danada e já era !!!! kkkk
Já derreti um porca de um fusca uma vez !!!!
Bill escreveu:Pessoal,
KKKK
Sinistro vc, hein, Bill!!!
Fluido de freio é tenso mesmo... dizem que derrete tudo!
Voltar para “Carburadores”
