Bom dei uma saida fui em um senhor de uma cidade perto da minha que lida soh com carros antigos etc..
achei uns gicles que deram certinho na solex!!! nao sei de que carbura eram originalmente parecem aqueles dos carburas de chevette hehehe
bom a lenta ficou show de bola!!
porem esta cortando um pouco em alta ainda,corta dou uma forçada o negocio afina que eh uma loucura será que vai ficar assim mesmo??
ja me diseram que pelo que fiz esta até bom demais,porem ainda me invoco com essas falhadas as vezes,tipo falhada de carbura sujo!
ps:troquei minha igniçao e não era ela o problema,
o que me dizem?? so esta isso me empatando a vida agora
weber 40 X Solex 40 qual a diferença?
Re: weber 40 X Solex 40 qual a diferença?
butucao00,
Quanto a sua vela ser de grau 8 tb não nos ajuda muito, vc sabe a marca dela ???
Será que não é a altura da bóia que esta um pouco baixa não ???
De repente nessa falhada pode secar a cuba e depois ele volta qdo a cuba começa a encher novamente .....
Se fosse meu tentaria aumentar um pouco essa altura só pra ver como fica .....
Não sei tb como é a regulagem de bóia desse seu bura, se de repente ela tem a regulagem de altura e de curso tb ....
Abraços !!!
Abraços !!!
a vela eh original GM eh acdelco
vou ver agora o que poso fazer na boia pois a boia desse bura nao tem regulagem,tereique estudar aki como mexer nela
butucao00,
Vc pode ver se a regulagem dela não é feita por uma arruela de encosto que vai presa no suporte da agulha, aí vc coloca uma arruela mais grossa ou mais fina e ela é que vai determinar a altura da bóia .....
Dá uma olhada nesses dois links, e veja se te ajuda um pouco, ok ???
http://www.hillmanimages.com/912/split-shaft.html
http://loja.banner-link.com.br/loja.asp ... o_id=65462
Abraços !!!
Abraços !!!
blz galera valew pelo auxilio!
porem vi que eh muito carbura e pouco comando! to rodando atualmente com um 049g mesmo!
agora me sobrou uma grana boa entao vou trocar o comando!
qual me aconselham a por no meu projeto?
segue dados
motor 1.9,cabeçote rebaixado 2mm,solex 40 deitada,volante,virabrequim,tudo alividado e balanceado,resumindo rapidamente seria isso,fora 4x1,bobina,velas etc....
to querendo um 276,seria bom??
"" quero pegada no carro!! a final que esta dando ja esta otima!! queria melhorar a pegada mesmo do carro""
pois curto dar umas puxadinhas 1,2,3, não gosto muito de querer ver o limite do carro! entao não quero um comando para ajudar o carro a pegar 200km/h,quero um que faça pegar 0-100km/h mais rapido acho que expliquei bem hehehe
vlw abraços
segue dados
vlw abraços
