[DÚVIDA] Painel GTS - CL
mch
Registrado em: 28 Out 2011, 09:23
Re: [DÚVIDA] Painel GTS - CL
Mensagem por mch »
ou beleza... vou tentar, mas como vou saber se oo conta giro esta correto, pois se o giro estiver errado posso estourar o meu motor ai to ferrado...
e esses marcadores de combustivel e temperatura, nao tem jeito de fazer funcionar , sabes algo ?
Gerinho_mc
Registrado em: 25 Jan 2011, 11:41
Mensagem por Gerinho_mc »
Então mano, quanto ao conta giros, não sei se o meu esta certo, mais normalmente minha troca de marcha é entre o 2 e 3, quando quero economizar troco antes, acima de disso somente em quinta marcha ou neutro e no máximo chego no 5 e meio, aí ja to voando na Castelo, rsrsrsrs.
Quanto as marcadores de temperatura e combustivel, provavelmente pode ser aquela plaquina que tem atras dos mesmos ou até mesmo a malha, isso já não posso te dizer com certeza pois numca tive esse problema. Boa sorte!
[MOTOR] 1.6 AE - [COR] Prata - [ANO] 1992 - [COMBÚSTIVEL] Álcool - [RODAS] 15 Gomão
mch
Mensagem por mch »
vlws mas vc poderia me ajdua axar algum topico aberto sobre isso kkkkk
vlws
piruca
Registrado em: 01 Jul 2010, 21:19
Mensagem por piruca »
amigos tenho um painel desses tb, podem como faço para ligar o meu contagirus
meu gol é cl e queria por este painel GTs nele
1.6 CHT
BANCOS E VOLANTE DE G4 2008
ORBITAL 14"
SUSPENÇAO FIXA
DVD..SONZAO
Gerinho_mc
Olá piruca,
a ligação desse painel é igual a do CL, plug and play,
basta vc tirar um e colocar o outro, se seu painel estiver em bom estado,
não vai da trabalho algum, caso contrário, prepare-se amigo...rsrsr
Boa sorte!
Rafael Rz
Registrado em: 25 Out 2012, 11:45
Mensagem por Rafael Rz »
E ae...tenho uma duvida e n axei resposta ainda....
Meu gol é CL e no painel tem o led amarelo d quando se puxa o afogador. No painel do gti tem o mesmo led amarelo q marca o icone da injeção.
Ai vai: se eu colocar o painel do gti, quando usar o afogador, vai ascender esta mesma luz?
Gerinho_mc
Rafael Rz,
do GTI eu não sei, mais do GTS acende de boa, pois tenho no meu CL e funciona.
Voltar para “Parte Elétrica”
