[DÚVIDA] Transformação de Direção Mecânica para Hidráulica
Carlos_Bilibio
Registrado em: 14 Set 2007, 10:49
Re: [DÚVIDA] Transformação de Direção Mecânica para Hidráuli
Mensagem por Carlos_Bilibio »
Rafael ht escreveu:Boa noite pessoal, gostaria de saber se a bomba da dh da s10, monza e kadett é igual a do gol original, pois pelo que vi no link é bem parecido e já vem o reservatório junto em cima, http://www.platformpecas.com.br/bomba-d ... 2-gas.html
Tudo leva a crer que são iguais sim amigo !!
Rafael ht
Registrado em: 16 Mar 2010, 22:42
Mensagem por Rafael ht »
sera que é essa bomba mesmo? mais alguém ai sabe me informa se realmente é, pois se for da p montar na posição igual ao original. Valeu pessoal
Rafael ht
Achei a foto da bomba original, na verdade teria que ver na parte lateral se o encaxe é o mesmo, na parte onde vai ser fixado no bloco do motor, se alguém tiver e puder tirar uma foto agradeço! segue o link da foto: http://www.clubdogol.net/forum3/viewtop ... 2&start=30
Carlos_Bilibio
Rafael ht escreveu:Achei a foto da bomba original, na verdade teria que ver na parte lateral se o encaxe é o mesmo, na parte onde vai ser fixado no bloco do motor, se alguém tiver e puder tirar uma foto agradeço! segue o link da foto: http://www.clubdogol.net/forum3/viewtop ... 2&start=30
Mano, vai no http://www.dhb.com.br, acredito q eles ainda fabriquem essa bomba dos nossos quadrados. No catalogo deles ainda tem o modelo, da uma conferida em algum representante !!
Bomba da DHB da linha S10 e Astra antigos e Monza tubarão:
http://www.dinamardistribuidora.com.br/ ... 1102_1.jpg
http://www.platformpecas.com.br/media/c ... bb_s10.jpg
nildosk8
Registrado em: 28 Mai 2011, 22:13
Mensagem por nildosk8 »
boa noite,
olha só eu coloquei direção no meu, eu usei o kit completo do santana quantum, e tudo cabe perfeito, porem o radiador precisa fazer um esquema pois a bomba hidrulica fica em baixo do radiador.
Carlos_Bilibio escreveu:
Almir Soares
Mensagem por Almir Soares »
binhodrummer escreveu:
Almir Soares escreveu:Estou pesquisando o custo do serviço mas, por enquanto, não tive a sorte de achar a DH original.
Continuo com a dúvida: A DH dos outros GOL é a mesma do Quadrado?
E a da Saveiro/Parati/Voyage quadrados também é a mesma?
respondendo!
DH ORIGINAL saiu apenas em 94, como opcional! saiu em alguns gol GL, GTS, GTI, parati GLS/ Voyage sport/ saveiro
todas iguais, o reservatorio em cima da bomba hidraulica, posicionada na frente do carro, ao lado do coletor, quase em rente ao farol...essa é a ORIGINAL dos quadrados!
santana é DIFERENTE e vais ter que adaptar! se ja do antigo ou do novo (pior ainda pq vais ter que usar sistema unico de correia poli V...muito mais coisa a ser feita)
infelizmente é dificil achar a DH dos quadrados originais pq saiu so em 94 e 95 e em algumas saveiros pos 95, principalmente a summer 96/97
muda muita coisa cara, mas é facil instalar! e se for pegar não se esqueça de pegar a barra interna do carro, que muda de tamanho e encaixe, pegue tudo, da ponta da caixa ate o volante
sorte ae!
Vi, num ferro velho, um Gol Bolinha AP 1995/1995 (não lembro se o motor é 1.6 ou 1.8), adquirido de leilão (sucata-PT de traseira), com uma direção hidráulica funcionando perfeitamente e com a mesma configuração da DH dos quadrados, conforme o Binho descreveu (...reservatorio em cima da bomba hidraulica, posicionada na frente do carro, ao lado do coletor...). Já tinha ouvido falar que nos primeiros bolinhas a DH é a mesma dos quadrados. Alguém sabe se está correta a informação ou é algum "gatilho" que usaram? Abç
Almir Soares
respondendo!
sorte ae!
Consegui a DH original, de um Voyage Gl 1994. Realmente a direção fica muito leve.
Além do que foi dito, tive que trocar as polias do compressor de ar, pois a correia é mais larga, e a do virabrequim também. O calço do motor também é diferente.
Barra interna trocada. Tem que aumentar o diâmetro da barra, que na DH é maior, além de colocar o "guarda pó".
De resto, encaixe perfeito!
Problema: O chiado da Correia é muito chato. Vou ver se consigo resolver.
rafael_ctm
Registrado em: 27 Fev 2012, 17:43
Mensagem por rafael_ctm »
galera.. de acordo com o vendedor, esta caixa serve, ele só não tem o resto hehe..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... racoes-_JM
5 cm do chão.. tenho medo de altura....
jeffjazzo
Registrado em: 21 Ago 2011, 11:11
Carro: Gol 1000 1995
Mensagem por jeffjazzo »
Eaew rapaziada
e a dh do cht, existe, tem alguma que da pra adaptar????
*Trava Eletricas*Trava Eletrica Porta Malas*Iluminação led Geral*Painel Instrumentos Personalizado*Led 2°estagio* Shift Light*
Gol 1000 1995
Paixão a 1000.....
bobzanin
Registrado em: 05 Jul 2012, 11:47
Carro: Gol Gts 1.8s
Mensagem por bobzanin »
galera a direção hidraulica que saiu nos primeiros gol bolas 95 que o reservatorio vai abaixo da tubagem...e a mesma do quadrado?
