Partida Fria
Tatto5
Registrado em: 13 Ago 2012, 20:23
Re: Partida Fria
Mensagem por Tatto5 »
No meu a partida a frio automatica ela aciona quando estou dando a partida no veiculo só que ela não desarma, fica injetando direto mesmo com o carro em funcionamento. Tive que colocar uma chave liga e desliga para poder interromper o injetor. Alguem pode me dizer qual seria o problema? Quero manter o automático que é original.
bercan
Registrado em: 30 Mar 2012, 13:32
Re: Partida Fria
Mensagem por bercan »
Amigos, estou ressuscitando o tópico pois minha duvida é pertinente a este assunto.
Pois bem, tenho um gol 92 CHT que esta na família desde novo e nunca utilizamos o sistema de injeção de gasolina quando frio. Por esta morando em um local mais frio do que o anterior a viatura esta resmungando mais para pegar que de costume. Por isso gostaria utilizar o sistema. Verifiquei e pude perceber que o mesmo encontra-se desligado. Alguém poderia postar uma foto da cebolinha do mecanismo.. existem 3 cebolinhas na minha viatura, uma perto do distribuidor que creio que seja da temperatura pois so tem um fio, logo a baixo tem mais uma que é a do óleo e na parte traseira do motor tem uma outra que possui dois fios. minha duvida é pq falaram que não e esta de dois fios e sim uma de um só. alguem pode me indicar onde fica esta cebolinha?
muito obrigado!
Matheus Berçan
___________________________________________
Gol 1992 / Opala 1979 / Jeep 1973 / Tornado 2008
ImagemImagemImagem
