Disposição dos Relés
gusgol
Re: esse esquema ai
Mensagem por gusgol »
Uma dúvida, este relé de número 1 é o relé do farol de neblina ou o de milha?
Lembro que o farol de neblina é o que fica na parte inferior do parachoque dianteiro.
vincenzo escreveu:
Haruji_Sato escreveu:
detonauta2 escreveu:Pessoal,
Upando para ver se alguém pode me ajudar. Ainda não pude identificar, e estou sem limpador trazeiro.
Partindo da imagem, eu tenho os relés 2, 5, 6, 7, 9 e 11.
Aí vem a dúvida: Qual o do limpador traseiro?
1 - Farol de neblina
2 - 2ª velocidade da ventoinha do radiador (com A/C)
3 - Livre
4 - (Não lembro)
5 - Relé sistema "x"
6 - Limpador Traseiro
7 - Buzina (Buzina dupla)
8 - Ponte
9 - Limpador dianteiro
10 - Bomba elétrica (Se não me engano)
11 - Pisca
esse esquema ai
vc sabe se o do gol 1000 é igual nessa ordem tbm?
e tbm tem um fio solto em baixo do banco traseiro de onde sera né do desembassador que nao tem? vai saber
ja a luz da placa nao funciona na porta do mala ta tudo ligado agora sei la
se vc puder me ajudar to ligado que vc é o kara
Gol, uma paixão.
Muela
Registrado em: 22 Jul 2013, 23:20
Disposição dos Rele
Mensagem por Muela »
Boa noite. Alguem pode me ajudar por favor?
Meu limpador de parabrisa dianteiro parou de funcionar junto com o injetor de agua após um pequeno curto no fio do acendedor de cigarros. Ja troquei os fusiveis e o rele com um amigo que tem um voyage o rele de numero 9 conforme imagem do topico acima. Alguém sabe oque pode ser?
poncianoreis
Registrado em: 26 Out 2013, 18:21
Carro: VW Gol Branco
Re: Disposição dos Relés
Mensagem por poncianoreis »
Sauve, sauve galera, saudações Hip Hop a todos.. Também preciso de uma orientação pois só tenho um relé está no nº5 ( como disposto na imagem do Detonauta2 ), é cinza e traz o nº 18 inscrito nele. Os demais eu gostaria de saber quais são, e características para compra-los e instalá-los.
Me envia aew..
Todos os relés são iguais? Posso comprar o mesmo modelo e instalar onde falta?
O meu é um quadradito branco 88 1.6 AP a álcool.. saudações à nave e desde já, obrigado a todos
:good:
meu e-mail.
poncianoreis@yahoo.com.br
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagem por Ricardo RCR »
Olha o esquema dos fusíveis aí no link galera >>> http://i289.photobucket.com/albums/ll20 ... siveis.jpg
Espero ter ajudado
Abçs
Diogenes Silva
Registrado em: 06 Abr 2015, 02:06
Carro: Gol 1000 1993
Mensagem por Diogenes Silva »
Galera, boa noite.
Tenho um Gol CHT 1000 1993, e o relé de nº 11 descobri que é responsável pelo Ar quente. A minha pergunta é: será que ele é responsável apenas pelo ar quente ou também por outras funções? Esse relé está esquentando, o que pode estar acontecendo? Meu carro não segura bateria por 01 semana, mesmo nova...já levei em eletricista e não há fuga de corrente, será que esse relé que está descarregando a bateria?
Ricardo RCR
Diogenes Silva escreveu:Galera, boa noite.
Diogenes Silva, se esse relé está esquentando é melhor trocar logo, pois o ar puxa muita energia :bum:
tux.nunes
Registrado em: 20 Jul 2015, 16:26
Carro: CHT 1.0
Mensagem por tux.nunes »
Galera, bom dia!
Alguém sabe me dizer se o Gol CHT 1000 ano 94 modelo básico tem o temporizador do limpador do parabrisa, ou é só em versões completas ?
E se tem qual seria o relé dele.
DJISB
Registrado em: 19 Out 2015, 17:28
Carro: Gol Quadrado
Mensagem por DJISB »
meu golzinh ocht não ta passando corrente dou partida e não si faisca na vela,tem algum fusivel que pode estar QUEIMADO? Ja testei bobina , rotor, tampa, central , cabos em outro gol mas no meu não ta acionando
Editado pela última vez por DJISB em 27 Out 2015, 15:13, em um total de 1 vez.
DJISB escreveu:meu golzinh ocht não ta passando corrente dou partida e não si faisca na vela,tem algum fusivel que pode estar QUEIMADO?
Boa tarde, amigo. Favor verificar a bobina e o módulo de ignição.
qualquer coisa, só chamar.
DJISB
Carro: Gol Quadrado
ja testei a bobina e o modulo em outro gol , ta funcionando.
DJISB escreveu:ja testei a bobina e o modulo em outro gol , ta funcionando.
Rotor e tampa do distribuidor? verificou?
Uma vez eu estava com apenas um cilindro funcionando. Jamais advinharia que a tampa do distribuidor tinha estragado.
Bruno Ruiz Francisco
Registrado em: 15 Set 2014, 20:31
Carro: Gol CL 1.6
Mensagem por Bruno Ruiz Francisco »
Eu estou com problema de partida tbm. E percebi q aquele relé numero 5 o do Relé sistema "x" fica um pouco quente. será q é isso?
nessa_delima
Registrado em: 24 Mar 2016, 10:01
Carro: Gol CL 91
Mensagem por nessa_delima »
Oi pessoal!
Acabei de me registrar e gostaria de saber de vcs qual a referência do rele do limpador traseiro pois no meu carro não tem e quando fui comprar me pediram essa informação. Gol CL 91
se você diz do relé temporizador, é esse:
nessa_delima
Carro: Gol CL 91
Tem temporizador no limpador traseiro?
dougfreitas
Registrado em: 19 Nov 2012, 22:48
Carro: Voyage 90 Parati 91
Mensagem por dougfreitas »
Boa tarde !!
Sou novo aqui :good:
Estou com um Voyage que esta apresentando o seguinte problema:
Após um tempo a noite com farol ligado, ele simplesmente apaga, dou uma mexida na chave e ele volta.
Não e o comutador pois já troquei o mesmo, é algo referente ao pós-chave, única coisa além do que é original ligado ao pos-chave é o hallmeter e ligação pos chave do vidro elétrico, existe algum rele expecifico que possa estar desarmando ? Qual rele é especifico do pos chave ?? É o rele da função X ?
Grato a quem puder me dar uma ideia... ta foda depois de um tempo o vidro, hallmeter e faróis apagam, o carro funciona normal porem fica so com as lanternas acesas...
Detalhe já peguei o carro turbo e cheio de gambiarras, estou acertando aos poucos..
Voyage GL 90 turbo - Passat LS 79
dougfreitas escreveu:Boa tarde !!
Cara........Pode ser algum problema no comando do farol, talvez seja algum fio ou soquete do comando que esteja com problemas, assim quando você meche no comando o farol volta a ligar.
Eu tenho alguns tutoriais de elétrica que podem te ajudar, basta dar uma verificada nos fios e nos soquetes de acordo com o tutorial.
LIGAÇÃO FAROL BAIXO : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37158
dougfreitas escreveu:Detalhe já peguei o carro turbo e cheio de gambiarras, estou acertando aos poucos..
Se você quiser dar uma "geral" na elétrica do seu Quadradinho eu te envio por MP os links dos meus outros tutoriais.
Abraço !
dougfreitas
Claro que aceito, me manda ae por MP, ou por aqui se for permitido, que poderá ajudar outros...
Amanhã vou dar uma mexida nisso...
Desde ja já agradecido !!
dougfreitas
Toppppp obrigado !!
Voltar para “Parte Elétrica”
