Pessoal abaixo segue a configuração do Módulo;
Especificações Técnicas do Módulo:
2/4 Channel high performance power amplifiear
Class A/B Mosfet circuitry
Potência Max....................................4CH-3500 PMPO
Potência RMS 4 Ohms_Stereo.........140 watts x 4
Potência RMS 2 Ohms_Stereo ........200 watts x 4
Potência RMS 4 Ohms Mono ..........350 watts x 2
Resposta de Freqüência ...................20Hz ~ 20K hz
Sinal / Ruído.....................................90dB
Nível de distorção (THD).................0.08%
Sensibilidade de entrada...................200mV ~ 6V
Control remoto de bass externo
Especificações Técnicas do Subwoofer:
Características TS-W308D4
Potência máxima 1.400 Watt
Entrada de Potência nominal 400 Watt
Impedance 4Ω
Resposta de frequência 20 - 180 Hz
Frequência de ressonância min. (Hz) 34,5 Hz
Sensibilidade (1W/1m) 92 dB
Tamanho do woofer (cm) 30 cm
Material do woofer: Cone IMPP composto em fibra de aramida e basalto entrelaçada com arcos de reforço
Design de bobines duplas de 4 hms (2 hms ou 8 hms) Sim
Tipo de bobina: Bobina com revestimento de vidro coberto com resina fenólica
Tipo União de pólo: União de pólo ventilada e projectada
Imans empilhamento duplo
Terminais Push-type
Recomendado com caixa selada (litros) 24,1 - 49,5 litres
Surround Invólucro radial de 3 camadas de tela de fibra
No meu caso a ligação foi feita assim, o Sub é Bobina dupla a 4 Ohms o instalador ligou em bridge onde em cada bobina foi ligada a uma saída de 350 RMS a 4 Ohms cada, dando o total de 700 RMS acredito.
Obs. : Os ganhos de potência estavam todos no máximo.
Abaixo segue foto do módulo:
Como o sub estava na garantia peguei um outro novo, ligamos novamente da mesma forma, só que diminuimos no ganho e até agora tenho escutado o som no volume 15 com medo de dar pau novamente. Será que esta correto este tipo de ligação. Outra coisa que me falaram, disseram que cada bobina manda somente 200RMS e como se trata de bobina dupla temos os 400RMS informados pelo fabricante, será que pelo fato de estar sendo enviado 350RMS para cada bobina seja este o motivo da queima do primeiro Sub. Andei pesquisando e me simpatizei com o Subwoofer Bravox Endurance E2k 12 D4 de 700 RMS, mas como tinha falado anteriormente esta é uma aquisição que vai ficar pro final do ano. Fico no aguardo da ajuda de todos para poder finalizar logo este projeto.
