Maçanetas mais macias!!!
Karlos Iglezias
Registrado em: 20 Jul 2007, 15:01
Mensagem por Karlos Iglezias »
coloca umas fotos, estou com o mesmo problema, o trinco encosta na maçaneta e não abre.
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
filipesava
Registrado em: 09 Mar 2009, 13:50
Mensagem por filipesava »
Karlos Iglezias escreveu:coloca umas fotos, estou com o mesmo problema, o trinco encosta na maçaneta e não abre.
provavelmente o seu caso é o gatilho quebrado por dentro da maçaneta
wolfsama
Registrado em: 17 Abr 2009, 18:03
Mensagem por wolfsama »
boiei total... fotos???
Karlos Iglezias
filipesava escreveu:
não esta quebrado, o problema é que ele parece que não tem força suficiente para destravar a fechadura. mas quebrado não esta.
umas fotos desses cabos ai amarrados ajudariam muito.
alguem vai lá na casa dele e tira uma fotos. POR FAVOR!!!! :amd:
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
fabinhogq
Registrado em: 02 Out 2008, 10:16
Mensagem por fabinhogq »
forcei a fechadura pra cima (onde pega o gatilho da maçaneta) e ficou
100% melhor...
o gatilho n encostava na fechadura direito, soh forcei pra cima e bombou...Fiz exatamente o que o filipe disse...demorei 3 minutos no máximo!
tah bala...
esse find coloko as maçantes do santana...
Valeu pela ajuda Filipesava!
abrass
QDGQ-RS -
GOL 1.8 CL GNV!
filipesava
é isso ai fabinho nao tem erro
é so tirar a maçaneta externa (que é barbada, so 1 parafuso) e forçar o "pino" da fechadura onde pega a maçaneta
force pra cima que a maçaneta vai precisar de menos curso para abrir, sendo assim vai ficar bem mais macia
Nao force muito, va aos poucos e testando com a maçaneta, pois vc pode froçar d+ e quebrar a fechadura ou ate mesmo deixar mto sensivel que pode ficar abrindo sozinho com o carro andando (ja aconteceu comigo)
é barbada nem precisa de fotos, se vc tirar a maçaneta externa e olhar pelo buraco que fica na porta vai ver o pino, mete a chave de fenda nele e force para cima
Acho que é bem mais simples do que esse outro ai q tem q desmontar os cartoes
outra coisa q ajuda tambem é colocar um pouquinho de graxa no pino que pega a fexadura (que fica na lataria do carro)
Mas mesmo assim vou providenciar fotos pra galera, eh q minha namorada se adonou da minha maquina
heaehuheueahuehueheu
Sato
Registrado em: 30 Out 2009, 02:22
Mensagem por Sato »
cara, tire a macaneta e observe onde o gatilho empurra a fechadura e passe graxa. e ai e so montar fica bom por muito tempo, e melhor e barato e o trampo e facil
EDERSON LIMA
Registrado em: 22 Ago 2009, 19:53
Mensagem por EDERSON LIMA »
é isto ai eu vou fazer no meu
ja troquei tres vezes a maçaneta
:banana: :lala: :banana: :lala:
EDERSON LIMA
LENÇOIS PAULISTA - SP
GOL COPA 94 MOTOR AP 1.6
ImagemImagem
pirikitecs
Registrado em: 25 Mar 2008, 17:15
Mensagem por pirikitecs »
aee galera fotos ajudariam e muito!!!
pro favor fotossssss
dede_st13
Registrado em: 27 Set 2009, 22:41
Mensagem por dede_st13 »
putz se dese certo!!! :fiu: :fiu:
GOL GTI 91
[X]INSUL FILM NOVO
[X]RODAS ORBITAIS 15"
[ ]XENON NOS MILHAS
[ ]SUSPENÇAO DE ROSCA
meu gol http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 15349.html
eder da silva borin
Registrado em: 23 Jan 2010, 11:41
Mensagem por eder da silva borin »
as minhas maçanetas estavam muito difíceis de abrir!
ai eu fiz seguinte:
desparafuzei 2 parafusos na lateral da fechadura,são parafusos "alen"
puxei a fechadura ,mas não soltei o ferro do puxador interno,
coloquei muita graxa branca, aquelas de corrente de moto e soquei com cotonete ,coloquei tudo no lugar novamente apertei os parafusos e pronto...
maçanetas muito maçias, rapido e fácil!!!!
espero ter ajudado.
BrunoGarcia
Registrado em: 11 Nov 2008, 23:02
Mensagem por BrunoGarcia »
galera só nao façam igual eu!! uahsauhsauhsua dei uma lubrificada de whitelub na fechadura da porta e no pino...agora o resultado...minha porta fica abrindo sozinha! :drink: ooo raiva q to passando viu...vou ver se mando uma gasolina pra limpar! hauhuashuahsuaha
CdGQ!-SG
Fotos: <Parati> / <GTS> / <CHT>
lukinhas.killer
funfo !!! só não ficou melhor porque começou a amassar e fiquei com medo de quebrar o barato...mais ta bem melhor!!!
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
yrret
Carro: 234123
Re: Maçanetas mais macias!!!
Mensagem por yrret »
