Instalando a Bobina MI
- lucas_cs_lucas
- Registrado em: 24 Out 2011, 10:24
Re: Instalando a Bobina MI
o meu é um gts 93, visto que é 1.8, eu peço bobina mi 1.8?? ou tem que ser a 1.6??
Visitem minha caranga -----> http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 32#p322132
- lucas_cs_lucas
oK!!Dexter escreveu:lucas_cs_lucas escreveu:o meu é um gts 93, visto que é 1.8, eu peço bobina mi 1.8?? ou tem que ser a 1.6??
"lucas_cs_lucas" Blz!!
Pode Pedir bobina do gol Mi 2 pinos do ano 96 em diante são padrão.
o chicotinho pra ligar costuma ser vendido a parte .![]()
Depois vc posta como ficou ! :bronha:
Vou por bobina MI e segundo estagio mecanico! :bailajesus:
Espero que fique um avião!!
E mais uma duvida, o mecanico disse que tenho que colocar um rele para que a bobina so funcione quando eu der partida, porque se eu dexar a chave ligada por uns 5 minutoscom o carro desligado, a bobina derrete!! Esta certo ou é bobagem
- romarps
Bobagem
Eu já fiquei quase 1hr só com a chave ligada e motor desligado.
- lucas_cs_lucas
Comprei uma da olimpic, na caixa ta estrito bobina plástica - olimpic ,
Sera que é boa? Só nao achei o chicote, vo te que faze com plug msm!
- romarps
Hahahahaha agora que eu vi isso rsrs sem comentários para esse mexanico.Dexter escreveu: Fui em outro mecanico ele falou que a bobina não melhora nada fica mesma coisa ,um comédia mesmo né![]()
- romarps
lucas_cs_lucas escreveu:Comprei uma da olimpic, na caixa ta estrito bobina plástica - olimpic ,
Nunca vi essa marca.
Nunca ouvi falar dessa. Não posso opinar se é boa ou não. :bleh:lucas_cs_lucas escreveu:Comprei uma da olimpic, na caixa ta estrito bobina plástica - olimpic ,
As mais utilizadas são Magneti, Bosh e Delphi.
- romarps
NéDexter escreveu:"romarps" E ai blz!!romarps escreveu:Hahahahaha agora que eu vi isso rsrs sem comentários para esse mexanico.Dexter escreveu: Fui em outro mecanico ele falou que a bobina não melhora nada fica mesma coisa ,um comédia mesmo né![]()
Tem cada coisa que agente ouve desses Mexanicos né :drink: kkkkkkk
- ernaneelias
Nunca ouvi falar dessa marca, mas tambem não posso falar mal, talvez ela seja de boa qualidade, pode durar um pouco menos que a bosh, mas de qualquer forma vale a pena, por ter melhor tecnologia q a original. flw.lucas_cs_lucas escreveu:Comprei uma da olimpic, na caixa ta estrito bobina plástica - olimpic ,
- ernaneelias
Olá amigo, bom pedir a Bobina bosh 105 ( é mais nova e para carros de 1.6 a 2.0) Já a bobina bosh 102 tambem atende, mas é para carros de 1.0 a 2.0.lucas_cs_lucas escreveu:o meu é um gts 93, visto que é 1.8, eu peço bobina mi 1.8?? ou tem que ser a 1.6??
FONTE:
- lucas_cs_lucas
obrigado, mas como disse acima, comprei uma da olimpic, pois era a unica que tinha na loja!ernaneelias escreveu:Olá amigo, bom pedir a Bobina bosh 105 ( é mais nova e para carros de 1.6 a 2.0) Já a bobina bosh 102 tambem atende, mas é para carros de 1.0 a 2.0.lucas_cs_lucas escreveu:o meu é um gts 93, visto que é 1.8, eu peço bobina mi 1.8?? ou tem que ser a 1.6??
FONTE:
http://www.bosch.com.br/br/autopecas/pr ... 1_2012.pdf
- lucas_cs_lucas
MAis uma pergunta, qual a diferença entre a bobina plastica e a asfaltica?? duração
- ernaneelias
A foi mesmo, Como eu disse tambem, ela vai funcionar do mesmo jeito q as outra marca. rsrsrs Flwlucas_cs_lucas escreveu:obrigado, mas como disse acima, comprei uma da olimpic, pois era a unica que tinha na loja!ernaneelias escreveu:Olá amigo, bom pedir a Bobina bosh 105 ( é mais nova e para carros de 1.6 a 2.0) Já a bobina bosh 102 tambem atende, mas é para carros de 1.0 a 2.0.lucas_cs_lucas escreveu:o meu é um gts 93, visto que é 1.8, eu peço bobina mi 1.8?? ou tem que ser a 1.6??
FONTE:
- romarps
Ixi, nem sem por onde começar... então eu peguei essa listinha no googlelucas_cs_lucas escreveu:MAis uma pergunta, qual a diferença entre a bobina plastica e a asfaltica?? duração![]()
Bobina plastica (MI) em relação à asfálticasa (latinha original)
Maior tensão de ignição.
Mais disponibilidade de faíscas por minuto.
Tamanho pequeno, ocupando menos espaço no compartimento do motor.
Mais leve.
Em muitos veículos, devido ao sistema de ignição estático, dispensa o uso do distribuidor.
Pode ser construída em diversas formas geométricas, dependendo da necessidade e espaço disponível no compartimento do motor.
- lucas_cs_lucas
Ata, entendi. . . Vou esperar pra por a minha ai posto os resultados aqui
- ernaneelias
De uma olhada neste tutorial com fotos, para não ficar duvidas:lucas_cs_lucas escreveu:Ata, entendi. . . Vou esperar pra por a minha ai posto os resultados aqui
- lucas_cs_lucas
CARACA!!!!!!!!!!!!!!!!! MUITOO bom, so de dar a partida parece um carro zero!! o motor giro a mil na partida, a marcha lenta tambem muito boa!!!!!!!!! depois vo da um role e posto aqui como ficou!!
Opa!Dexter escreveu:então pessoal não tem marcação ja virei de pernas pro ar essa bobina e nada da marcação.
axo que me venderam gato por lebre.
Vou colocar aqui porque nesse tutorial com fotos citado pelo ernaneelias (http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 25&t=24147) tem uma foto que da pra ver onde fica a marcação de positivo/negativo da bobina.
Bem ali no plug do conector.
Segue:
Até
