Pesonalizando o painel de instrumentos novas fotos 07/06/08
Thiago_SCHU
Registrado em: 27 Jun 2008, 10:44
Mensagem por Thiago_SCHU »
fico show memo o painel hein... mais eu uso o instrumento do g3 turbo no meu... assim que eu aprende eu coloco as fotos pra vc´s verem... funfa td... desde velocidade até a luz do dezembaçador
P@ulo vila P
Registrado em: 22 Out 2007, 00:06
Mensagem por P@ulo vila P »
e ai Victor arrumo seu painel????
FeS2Ale
Registrado em: 17 Set 2007, 19:17
Mensagem por FeS2Ale »
Galera, abri meu painel só p/ ver como que é essa parada de modificar, e não consegui descobrir como que eu abro ou removo o acrílico da frente p/ colar o novo "layout" do painel, alguém da um help ae?
Valeu
EDIT: Queria saber p/ pintar os ponteiros tbm... E só mais uma dúvida: Se eu fizer um novo layout, eh soh colar por cima do original?
Thiago_SCHU
TEM UMAS TRAVAS NO ACRILICO... NUM É DIFICIL DE TIRAR....
E QTO O CARA QUER DO INSTRUMENTO DO G3 ?
FeS2Ale
Thiago_SCHU escreveu:TEM UMAS TRAVAS NO ACRILICO... NUM É DIFICIL DE TIRAR....
Mas aonde localiza essas travas?
Victor DJ
Registrado em: 30 Mai 2007, 21:19
Mensagem por Victor DJ »
P@ulo vila P escreveu:e ai Victor arrumo seu painel????
po Paulo não arrumei não... tirei a tampa da boia e aterrei o fio roxo e preto... o ponteiro não se moveu... testei o fio roxo e preto da boia... está OK, liguei nos pinos 3 e 4 do conector grande do painel que são da temp. e do combust.... não aconteceu nada... ligando o terra direto no parafuso atrás do marcador da temp e do combust. marca full nos dois... testei do conector pra porca atrás de cada marcador e o circuito está ok... será que pode ser algum resistor daqueles que tem na parte superior do painel???
Se tiver alguma idéia... ajudaeeeee... rsrs
abraços e vlw...
Forum do CdGQ RJ
Clique na imagem abaixo
cesarrega
Registrado em: 10 Jun 2008, 13:05
Mensagem por cesarrega »
http://www.painelshow.com/adesivo/tabela/codigo_vw.htm
aqui tem um monte de opções para fazer inclusive colorido...
so nao sei como fazer o laranjado azul vermelho ficar briloso como o branco alguem sabe???
se tem q passa algum produto pra fica assim ou sei la???
Familia Perfeita VW
Paizão - Golzinho 1.0 16v
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
cesarrega
aki tbm oh galera como eles fazemmm.... so nao sei como eles fazem para o colorido ficar brilhoso..
tipo o laranjadooo
http://www.painelshow.com.br/AnuncioML/ ... xemplo.htm
Familia Perfeita VW
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
sidney0
Mensagem por sidney0 »
Victor, tenta lipar os contatos com aquele spray abrasivo, e veja os diodos, tesistores e veja se a trilha não queimou...
Victor DJ escreveu:
abraços e vlw...
cesarrega
ola galera....
alguem poderia me responder se este reator serve para a luz negra no painel??????
http://www.aluminosa.com.br/loja/index. ... a=0&id=286
obrigado..
Familia Perfeita VW
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
sidney0
Ese é para ligar no 110v ou 220v..
Vc tem que comprar o pra 12v
cesarrega escreveu:ola galera....
obrigado..
Newerton
Registrado em: 14 Jan 2008, 10:44
Mensagem por Newerton »
Para os fanaticos pelo painel, irei mexer no meu painel!
Gostaria de saber uma duvida, é possivel mecher atras do painel, deixando parecido com do G3?
Imagem:
http://www.custo.com.br/carro/100_1.JPG
Outra coisa, sera que vai ficar bom se inverter as cores? acho que não ne? ha não ser que o branco seja bem fosco, ou o papel seja muito aspero, senao a luz UV vai reagir nele, senao ia fazer fundo branco com as letras azuis parecido com do novo painel.
Imagem:
http://i84.photobucket.com/albums/k28/s ... gem069.jpg
As imagens são meramente ilustrativa, não quero deixar igual a eles não, so mudando cores do original.
Vou meter a mão na massa só mês que vem, to mexendo com rebaixamento do meu carro.
Ao P@ulo vila P: Qual o papel que tu usou? Imprimiu na laser? os primer que tu compro, como foi a aplicação no papel? já que vc compro primer para metal e plastico.
GOL GTS 91 - 2.0 AP Álcool
phenriqueluiz
Registrado em: 26 Jul 2007, 16:58
Mensagem por phenriqueluiz »
bacana
Editado pela última vez por phenriqueluiz em 13 Jul 2008, 21:43, em um total de 1 vez.
1.6 cht
duH
Registrado em: 01 Ago 2007, 23:24
Mensagem por duH »
orra, fir o meu hj, alguem pode me ajuda.
deu moh zik..
tipo as luzes do painel num acende mais..
tipo a do pisca fik o tempo todo acessa,
a do freio de mão num acende
a da luz alta num acende!!
moh zik
alguem sabe o q?
flw..
agradecido..
duH :::::::::::
duH
Mensagem por duH »
opa nem deu tempo de vcs responderem..
mais jah arrumei, era soh mal contado...
mais outra coisa..
o marcador de combustivel, num esta maia funcionando!!
alguem sabe me explicar o pq?
axei q era o papel q estava prendendo mais não eh...
e outra coisa..
o fio positivo e negativo q foi falado ali pa traz,
eh o 1° positivo e o 2° negativo neh?
em todos os painéis são assim???
obrigado..
duH :::::::::::
sidney0
Olha o esquema no orkut:
phenriqueluiz
:doido:
Editado pela última vez por phenriqueluiz em 13 Jul 2008, 21:44, em um total de 1 vez.
1.6 cht
ze trovao
Registrado em: 05 Jan 2008, 12:47
Mensagem por ze trovao »
Paulo será que pode me disponibilizar a imagem que fez do painel tipo g3 ?
viverepoder@hotmail.com
Muito obrigado!!!
Quero brincar tbmmm :amd:
danielvidal
Registrado em: 14 Set 2007, 18:31
Mensagem por danielvidal »
Ae galerinha, vou fazer no meu tb!!
Espero que até semana que vem eu ja tenha adquirido o lâmpada UV...
Bom..
Como sei um pouco de Photoshop, resolvi mecher no meu tb..
:doido:
Caso alguém queira ver como ficará o meu modelo, olhe as imagens abaixo..
:loco:
Detalhe: O Velocímetro coloco amanha, pq a imagem ta no trampo..kk
Silver 88 - AP 1.9
Comando 49g
Virabrequim Aliviado
Álcool
=B
danielvidal
Conforme prometido...
Velocímetro...
Silver 88 - AP 1.9
Comando 49g
Álcool
=B
