Fotos - Adaptando no Gol as maçanetas do santana 2003
- Registrado em: 24 Jun 2012, 09:56
Re: Fotos - Adaptando no Gol as maçanetas do santana 2003
galera ontem instalei as maçanetas de santana na goleta,da um pouco de trabalho mas o resultado vale apena.
- Mateus92
- Registrado em: 13 Fev 2012, 20:58
- Carro: Gol GL 1.8
gente estou pensando em fazer isso no gol por questão de segurança.
Se eu colocar maçaneta sem miolo e retirar o sistema do pino interno, tem como o ladrão arrombar a porta de alguma outra forma?
- MarcosHolanda
- Registrado em: 14 Dez 2008, 21:37
Para ladrão nada é impossível, maçaneta sem miolo vai dificultar mais a ação do bandido mas impedir não, sugiro colocar alarme ou segredo, quanto mais dificultar melhor, no meu tenho 2 segredos um desliga a a bobina por meio de um botão escondido uso quando vou a uma festa ou deixo o carro em lugar desconhecido, outro segredo toda vez que a porta do motorista abri e fecha após 3 minutos o carro apaga tudo é preciso aperta outro botão escondido para ligar novamente e ainda uso um gps tracker escondido para rastrear o carro. Pra que tanta segurança já gastei muito $ nesse carro e não vou facilitar pra ladrão nenhum, boa sorte
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[ ] Cabo de vela direto
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X]Embreagem Cerâmica
[X] Carburador 2E
[X] Escape Direto sem catalizador 3"
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
ola amigos td bem?
alguem sabe como fazer para colocar o miolo do gol g3 a pantografica com a maçaneta do santana 2000?
desde ja agradeço
abraçs
desde ja agradeço
abraçs
- victoralbert
- Registrado em: 07 Jul 2012, 17:07
Ficou muito bonito , pretendo por no meu tb. =)
Show de bola mt luxo mesmo
<div><div id="j-19-760601" style="height:330px;"><embed src="http://share.meusjogosonline.com/_share/embed2.asp" FlashVars="viu=19&vid=760601" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="440" height="330"></embed></div>[<a href="javascript:document.getElementById('j-19-760601').innerHTML=document.getElementById('j-19-760601').innerHTML;void(0)">fechar jogo</a>] [<a title="jogos online" href="http://www.meusjogosonline.com/">Jogos online</a>] [<a title="Crie seu Gol Quadrado" href="http://cleyton.meusjogosonline.com/joga ... line">Crie seu Gol Quadrado</a>]</div>
- TONETO
- Registrado em: 11 Mai 2013, 13:51
- Carro: GOL CL 1.9 T
obrigado pela dica.....ficou 10 seu serviço....vou fazer no meu tb
Alguém poderia colocar um vídeo ensinando a fazer essa adaptação?
Achei massa de mais, fica com uma aparência ótima!
VÊ LÃ GALERA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NOVO TÓPICO: http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 15&t=33470
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 00&t=31664
Olha cara,ficou muito show,meus parabéns viu...
- Registrado em: 13 Abr 2013, 14:58
- Carro: GOL GTS
q marca que vc recomenda para comprar as maçanetas?
Maçanetas ficam muito bacanas, mas as adaptações que são uma constante. Tenho um voyage 93 to com vontade de colocar as maçanetas do santana, mas aqui na minha cidade o par delas paralelicimas ficam em 100 pilas. Não sei se vale a pena so pela estetica. Acho que quanto mais original o carro fica mais valorizado, quem comprar o carro não tá nem vendo estas maçanetas.Dinheiro jogado fora.
Pq não consigo visualizar nenhuma imagem postada?hlopes escreveu:blz, estamos aguardando, em breve, meu voyage tb ganhara as maçanetas com as travas eletricas....aproveita e coloca os puxadores internos das portas do santana estao a venda no mercado livre e sao baratos....abraços....RPN-Diadema escreveu:pessoal fiquem na expectativa, já tirei as fotos só falta editar, mais 2 dias e elas estaram aqui!!! com comentários de cada passo a ser dado, anexados à cada imagem.
Então, amigo... você não consegue visualizar por se tratar de um tópico antigo e as imagens foram perdidas.
- Registrado em: 13 Mai 2015, 20:15
- Carro: Saveiro 95/96 CL
Excelentes dicas aqui, pena que não consegui ver as fotos.Estou querendo colocar os dois lados sem a chave, para abrir no alarme, minha dúvida é a seguinte: Caso um dia o alarme de problema ou a bateria acabe,o que eu vou fazer para abrir o carro? E qual a marca menos pior das maçanetas paralelas? Caso eu não encontre as originais, desde já obrigado
- Luiz_Pennywise
- Registrado em: 01 Set 2016, 13:44
- Carro: GOL 1.8 AP
Eu tb estava afim de trocar as minhas, mas não consegui ver as fotos.... E tb, como vou fazer para abrir caso o alarme não funcione...grijo escreveu:Excelentes dicas aqui, pena que não consegui ver as fotos.Estou querendo colocar os dois lados sem a chave, para abrir no alarme, minha dúvida é a seguinte: Caso um dia o alarme de problema ou a bateria acabe,o que eu vou fazer para abrir o carro? E qual a marca menos pior das maçanetas paralelas? Caso eu não encontre as originais, desde já obrigado
a maçaneta do Santana tem o miolo, amigo.
- Registrado em: 30 Ago 2017, 06:52
- Carro: Gol quadrado
Não consigo ver as fotos pq ?
- Registrado em: 02 Out 2016, 08:21
- Carro: Gol 91 1,6 CHT
Galera perdão ressucitar o tópico !! Mas queria ver as imagens e não estão carregando aqui.. como faço?
Você, e nenhum outro membro do fórum, não consegue ver as imagens, porque as imagens foram perdidas, os links estão OFF.matheuspasales escreveu:Galera perdão ressucitar o tópico !! Mas queria ver as imagens e não estão carregando aqui.. como faço?
