[TUTORIAL] Instalando painel de instrumentos do Gol G3 no GQ
fernando_totoli
Registrado em: 15 Fev 2008, 15:20
Carro: Brasilia
Mensagem por fernando_totoli »
abctuneer escreveu:
israelcht escreveu:Seguinte pessoall
istalei o painel do g3 no meu gol.
agora gostaria de voltar a kilometragem ate a kilometragem q tava no painel antigo.
da pra fazer isso???
abs
Então, é só vc ir até uma casa de velocímetros, o problema é q acho q não irão querer fazer, pois já apareceu umas duas ou tres vezes , uma reportagem na globo por estes dias sobre os caras q fraudavam velocímetros para vender os carros como se fossem mais novos!!Rsrsrs...
O meu eu levei numa casa de velocímetros, e o cara fez na hora.
O problema é que teremos que tirar o painel, pois o computador é ligado na tomada dele (onde vai o plug). Já no caso dos Gols G3 originais, eles mudam pela própria tomada de diagnose do carro!!
Depois de todo esse trabalho pra instalar o painel pra fugir da mão de obra, tive que amargar 50,00 para a mudança do odômetro :uia: :uia:
Mas, nem tudo a gente resolve, né?
Fábio Mol
Registrado em: 05 Set 2008, 17:48
Painel
Mensagem por Fábio Mol »
éééé galera...
hj chegou meu painel..
ja mexi nele, mas ainda não estou aqui com as fotos..
depois posto..
e se tudo der certo.. amanhã estarei andando de goleta 89 com painel do G3
e posto as fotos aqui dos detalhes pra vcs..
vlwwwwww galeraaa
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Re: Painel
Fábio Mol escreveu:éééé galera...
depois posto..
vlwwwwww galeraaa
Vai fundo e boa sorte na montagem!!!
abctuneer
Registrado em: 08 Jul 2007, 22:54
Mensagem por abctuneer »
só um detalhe, no meu, não funcionou o esquema dos resistores para o RPM, principalmente da forma q foi postado, eu fiz uma mudança e melhorou um pouco o funcionamento, mais mesmo assim não está zerado!!
Ta ai a mudança q eu fiz!
fernando_totoli
Carro: Brasilia
abctuneer escreveu:só um detalhe, no meu, não funcionou o esquema dos resistores para o RPM, principalmente da forma q foi postado, eu fiz uma mudança e melhorou um pouco o funcionamento, mais mesmo assim não está zerado!!
Seu carro é ignição eletrônica? Se for, puxa o fio da ignição. Funciona perfeitamente!
abctuneer
então, meu carro é ignição eletronica sim, e já fiz de tudo e não funciona zerado!! Agora mesmo está direto da ignição, e nada!!
Fábio Mol
abctuneer escreveu:então, meu carro é ignição eletronica sim, e já fiz de tudo e não funciona zerado!! Agora mesmo está direto da ignição, e nada!!
cara... tenta ver se vc ligou no fio certo..
aqui no meu carro o fio verde funcionou zuado..
na minha ignição foi o vermelho que funcionou 100%
da uma olhada.. coloca no pino 1...
Depois posto fotos aqui de como ficou meu painel
abraçoooo
gts88turbo
Registrado em: 14 Nov 2007, 14:33
panel
Mensagem por gts88turbo »
cara kd akele esqueminha q vc tinha colocado p o contagiro funciona certinho.. com resistores e tal
ImagemImagem
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Re: panel
gts88turbo escreveu:cara kd akele esqueminha q vc tinha colocado p o contagiro funciona certinho.. com resistores e tal
Vc vai ver ele no inicio da 2ª pagina.
Mas não aconselho. No módulo da ignição funciona beeeeem melhor.
abctuneer
Bom galera, valeu!! Parece que o problema foi resolvido, liguei no pino 1 q sai um fio vermelho com listra preta, q na verdade vem do distribuidor!! Não tive tempo pra rodar com o carro, mais por enquanto pelos testes q eu fiz, foi resolvido o problema!! Valeu! Abraço!!
fernando_totoli
Carro: Brasilia
abctuneer escreveu:Bom galera, valeu!! Parece que o problema foi resolvido, liguei no pino 1 q sai um fio vermelho com listra preta, q na verdade vem do distribuidor!! Não tive tempo pra rodar com o carro, mais por enquanto pelos testes q eu fiz, foi resolvido o problema!! Valeu! Abraço!!
É isso aí! Problema resolvido!!!
rforciniti
Registrado em: 28 Fev 2007, 19:58
Mensagem por rforciniti »
Galera, vcs q entendem, to vendo um painel do Golf 2000 pra frente, igualzinho do G3, mas li em algum lugar q ele tem computador de bordo...será q tem alguma coisa a ver? num vai da certo?
...raFAel...
rforciniti
Outra coisa...e o sensor de velocidade? será q é o mesmo? onde posso tirar essas duvidas se ninguem souber?
...raFAel...
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Não tenho certeza, mas pelo que conheço o computador de bordo é ligado num conector separado. Não sei se vai ficar legal depois de instalado, pois o computador de bordo vai ficar desligado.
Quanto ao sensor, é o mesmo sim.
rforciniti
fernando_totoli escreveu:Não tenho certeza, mas pelo que conheço o computador de bordo é ligado num conector separado. Não sei se vai ficar legal depois de instalado, pois o computador de bordo vai ficar desligado.
Mas o que será que não vai ligar? O cara, que inclusive é membro do clube, me mandou uma foto dele ligado, segundo ele, ele ligou só pra tirar a foto, não ta instalado no carro, e aparece tudo, kilometragem e hora...
Derrepente oq não vai acender é a luz do cinto..sei la....
E alguém tem o sensor ou sabe onde acho? Valeu..
...raFAel...
fernando_totoli
Carro: Brasilia
rforciniti escreveu:
É que o computador de bordo utiliza vários sensores pra funcionar, e não sei como seria a adaptação pro nosso quadrado. Por isso acho que a maioria das medições do computador (consumo, autonomia, etc) não iriam funcionar.
Já o sensor, achei no Mercado Livre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... painel-_JM
Um abraço!
vhlvictor
Registrado em: 01 Out 2008, 01:12
Mensagem por vhlvictor »
Parabéns pelo tópico e pelo texto.
Como a maioria do pessoal aqui, to meio inseguro de fazer isso eu mesmo... vc sabe de alguem que faz isso pelas bandas de cá (Brasília) ?
P.S.: Pode ser uma pergunta repetida, mas o meu é modelo CL e naõ possue conta-giros. Mesmo assim é possível colocar esse painel funcionando completamente?
Valeu.
fernando_totoli
Carro: Brasilia
vhlvictor escreveu:Parabéns pelo tópico e pelo texto.
Valeu.
Pôxa, infelizmente não conheço ninguém por aí.
Mas quanto a instalação, não tem o menor problema o seu carro não ter conta giros. Puxamos o fio do RPM direto do módulo da ignição. É tranquilo!
Qq dúvida tamos aí!
rforciniti
Man, me da um Help, pelo amor de Deus...
Chegou o painel do Golf....pra começar, o fisico dele é diferente,
a parte de cima q vcs cortam, no meu caso é em baixo, em cima já é rente,
mas pelo q vi num da pra cortar....segundo...
tem dois chicotes...um no mesmo lugar q o do g3, mas os fios são
diferentes...como q testo? ligo o terra e vou ligando fio por fio no positivo
e ae acende a luz no painel? qual será o terra, não tem fio preto...
Bom...por enquanto são essas dúvidas....jaj vem mais..rs...
Vlws....abraços!
...raFAel...
Radical
Registrado em: 26 Mar 2008, 23:25
Mensagem por Radical »
Vendo esse tutorial fiquei com uma duvida...
Porque temos que moldar um acrilico no painel??? Pelo que vi eles já vem com o acrilico da frente... ou to enganado???
Valeu
Cada escolha uma renuncia
