[INFORMAÇÕES] TLDZ tutorial de limpeza Página 4 deste tópico
Apostila limpeza de carburador
Abs.
Faé.
Faé.
- Registrado em: 06 Ago 2008, 15:34
Ola pessoal.
Gostaria de uma ajuda de vcs, meu gol é um GL 1.8 AP 93 com Ar-condicionado, eu passei para funcionar a álcool. Por estes dias eu fiz a limpeza do carburador, troquei cabos de vela, velas de álcool, e bobina de Mi, mas está com o seguinte detalhe, quando estou andando em alta, e se eu acelero o motor começa a falhar, como se estivesse cortando combustível, não sei o que pode ser, quando fiz a conversão às vezes acontecia isto. Gostaria de uma sugestão de qual giclagem usar e o que poderia fazer pra resolver este problema. Quero eu mesmo resolver esta parada.
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
Roni Assis
- ricardonoguti
- Registrado em: 03 Jul 2007, 08:40
para galera que manja, por favor me ajude
Pra vcs que entendem, meu carbura ta gastando um pouco demais.
Ja troquei os reparos e gigles.
To querendo trocar tambem os tubos misturadores (canetas), sera que pode ajudar a economizar?
PS: Parabens pelo topico
- PedroRJ
- Registrado em: 06 Jul 2008, 18:35
Consumo!
Enviei o tutorial para todos q deixaram e-mail !!!
O meu carro está assim:
1º 2º
Gicle Ar 130 130
Tubo Misturador B3 B5
Gicle Combustivel 117 130
Estava fazendo 6km/l :drink:. Conversando com o pessoal do forum, orientaram-me a trocar algumas peças. Ja tinha trocado o cabo de velas NGK, e agora troquei as velas NGK R (green) eletrodo em V e rotor Bosch.
Meu consumo pulou para 9km/litro. :amd:
Amanha vou desentupir a válvula de retorno de gases de escape, q acredito q deve gerar alguma economia de combustivel. E depois juntar uma grana para comprar a tampa do distribuidor e a bobina do MI.
Roni Assis Giacheto, envia seu e-mail para eu enviar o tutorial e a tabela de calibragem. Vc trocou a calibragem do carburador pra carro a alcool ou ainda está o de gasolina ??
Se tiver o de gasolina, agora vc tem q trocar a calibragem do seu carburador pra alcool. Essa falhada q vc falou, deve ser pq o Gigle de aceleração do carro a alcool tem q ser maior, como está o de gasolina, acredito q o problema deve ser esse! Ou então nível da cuba mto baixo.
AP 1.8 Alcool com AC:
Gigle de aceleração 55
ESTÁGIO 1º 2º
Gicle Ar 165 110
Tubo Misturador F66 F24
Gicle Combustivel 145 157
Difusor primario 21 24
Difusor Secundario 3,5 4,5
Vlw!!!
Amigo qual é o motor do seu carro e o combustivel ??? Vc sabe quantos KM/Litro seu carro está fazendo ???ricardonoguti escreveu:Pra vcs que entendem, meu carbura ta gastando um pouco demais.
1º 2º
Gicle Ar 130 130
ESTÁGIO 1º 2º
Gicle Ar 165 110
Vlw!!!
Óleo: Castrol GTX 5X 20W50
Som: H-Buster HBD-4100MP/A
- ricardonoguti
PedroRJ
Caro amigo
Meu gol é o gl, 1.6, motor AP a acool.
Esta fazendo atualmente 6 km/l urbano e 6,5 na estrada.
Ja fiz de tudo para melhorar isso, mas não consigo.
Se puder me dar mais algumas dicas, agradeço
- Registrado em: 18 Mar 2008, 08:44
PedroRJ
Meu E-mail é ronigiacheto@hotmail.com
Vou desmontar o carbura esta semana, pra ver quais o gicles que o mecanico trocou, depois eu posto no forum.
na época foi trocado todas as mangueiras de combustivel, velas para alcool, e uma mudança no carbura, mas eu não sei pq ele não desativou o canister, não sei se interfere no funcionamento com alcool.
Roni Assis
- PedroRJ
Roni Assis Giacheto, o canister é aquele filtro de carvão ativado ?? Se for isso q eu estou pensando, é só para carro a gasolina. Pelo oq eu entendi, vc trocou o seu para àlcool, ai não precisa mas.
Enviei o tutorial pra geral!!!
Vlw.
Vlw.
PedroRJ, é esta péça mesmo, a questão, é só trocar a mangueira de combustivel, colocar da saída da bomba de combustivel direto para o carburador? e a mangueira do canister, é só vedar? Tem um outro detalhe, eu não troquei a bomba de combustivel, será que tem alguma coisa haver?
Recebi o tutorial, muito obrigado
Vlw
Vlw
Roni Assis
Parabéns. Tá show de bola. Por favor, quando estiver completo, manda para mim. Desde já agradeço. gilrss@itelefonica.com.br.
- PedroRJ
Fala Roni, blz ? É isso ai, liga a bomba de combustível ao bura. Como carro a álcool não precisa do canister, pode vedar a mangueira!!
Kra sobre a bomba de combustível, eu não sei se tem diferença de vazão entre as duas.
E me responde isso, seu carro anda bem no álcool, mesmo só trocando velas e arrumando o bura ?? E o consumo ?
Vlw
Vlw
E ai PedroRJ, aqui esta tudo beleza. Eu tirei fora o canister e teve uma melhora considerável no desempenho, parou de ter aquelas trepidações quando funcionava em alta, mas quero ver se melhora mais. Quanto ao desempenho de passado a álcool, eu estou contente, porque esta fazendo em auto pista de 9 a 9.5 km/L e 8.5 km/L com Ar-c. ligado. Faz mais de 3 anos que esta rodando assim, foi feito um serviço de troca dos giclês e misturadores, regulagem do ponto do motor, troca de velas e cabos, e bobina de Mi. Mas só da alguns meses até agora que tive o interesse de estudar o sistema do carburador, eu já abri uma vez o carburador só que não anotei a numeração dos giclês, devido o local onde encontrava não tinha muito recurso.
Tem um detalhe, eu não consegui encontrar os códigos no carburador referente a tabela de giclês, onde que fica estas numerações?
Até mais
Até mais
Roni Assis
- ricardonoguti
Caro amigo PedroRJ
Caro amigo
Por favor, me de uma ajuda.
Hoje desmontei meu carbura tldz, (lembrando que eu tenho um Gol GL, 89, 1.6 - Motor AP - Alcool) e descobri que as gicles e tubos, não estavam de acordo com a tabela, sendo que os tubos eram inclusive, de carros a gasolina.
Comprei o kit calibragem (sendo meu carro sem Ar condicionado), e montei, troquei juntas e tudo mais.
Porem, agora não esta dando marcha lenta.
O que pode ser?
Agradeço desde ja.
O que pode ser?
Agradeço desde ja.
- ricardonoguti
- Registrado em: 08 Nov 2008, 22:46
será que é do meu???
tenho um gol 87, 1.6 álcool, se for possível , gostaria que me enviasse também, um abraço e muito obrigado, meu email: tonicarlos333@hotmail.com
tonicarlos
PedroRJ já te agradeci pelo material que me mandou já faz até um tempinho, e já ajudei um amigo meu com o GTS dele emprestando a apostila pra ele.
No mesmo dia ele desmontou o 2E que equipa o GTS dele e comprou os giclês originais e quando desmontou ele constatou que os que estavam tinham uma diferença gritante em relação aos originais, então ele trocou pelos originais que já vem devidamente especificados e o carro melhorou e muito cara, eu andei no carro antes depois e pude constatar a diferença, agora, já viu né, se leva a um mecânico o cara cobra 100 conto no mínimo pra fazer isso e ainda não faz certo, nada contra mas é o que acontece muita das vezes.
Só uma pergunta, que filtro de ar é esse teu ai? É de qualidade superior? Porque o meu naõ tem esse "metal" ai nele não, na sua parte interior.
Obrigado, abraços.
Obrigado, abraços.
- PedroRJ
E ai ricardonoguti, resolveu o problema da marcha lenta com oq eu falei ???
tonicarlos, enviei hj o tutorial pra vc! Não enviei antes porque estava sem tempo!!!
Fala Junior Prette, blz ? Pow maneiro kra, o material serviu pra vcs!!! Pow nem fala kra, a última vez q eu levei o cara cobrou caro, e só limpou e trocou as juntas, não fez + nada alem disso!!!
Kra fala pro seu amigo trocar as mangueiras q faz conexão com aqueles dutos de ar, principalmente no avanço do distribuidor!! Compra a mangueira + fina, e ruim pkct pra encaixar no carbura e nos dutos, + veda bem!!
Kra o filtro eu não lembro a marca, + é FRAM, TECFIL ou outro q não lembro, acho q foi uns R$12. Não sei se esse VOX no filtro é a marca rs. Mas ele é bom sim!
Vlw!!!
Vlw!!!
Diz ai pessoal, vocês sabem se da muita diferença no rendimento do motor com o não funcionando correto do avanço do distribuidor. E qual a função dele?
E ai PedroRJ, Blz. Cara fiz a revisão dos giclês do carbura, se acredita que tava invertido os danados, e o tubo misturador não era o correto, levei em outro mecânico e constatamos o erro, agora esta rodando legal, sem aquelas falhas, mas tem um detalhe que também observamos, segundo o mecânico disse que o avanço do distribuidor esta vazando um pouco.
Até mais.
Vlw
Até mais.
Vlw
Roni Assis
